c'est volontaire, çà te permet d'ajuster la position du moteur pour un meilleur parallélisme des tiges lisses et filetées.
Perso j'ai utilisé un pied à coulisse en haut et en bas pour vérifier le parallélisme et après j'ai fait descendre l'axe.
Mais oui, je suppose que çà marche aussi.
PS j'avais remplacé les pièces blanches par d'autres que j'avais imprimé.
Voici l'aspect de ma A8 juste avant la conversion.
Modifié (le) par Maeke
ah oui, quand même, presque plus rien à voir avec l'originale. . . .
donc, demain je imprimer les deux support des moteurs !
sur la mienne, en photo on ne remarquera pratiquement rien, j'ai que du noir en PLA . . . . lol
Je te préviens tout de suite, comme j'avais gardé les côtés d'origine, j'en ai chié pour l'assemblage.
bon, voilou, la modif de l'axe Z est terminée, les pièces se sont bien emboitées, avec l'aide d'un petit manche en bois. . .
les deux pièces en question :
les voilà montés :
DSCF8563.thumb.jpg.024fa10d47abebc13d9bfc0c7587b6ce.jpgDSCF8562.thumb.jpg.07aab7e75704aee576171608bef2d37c.jpg
maintenant pour le jeu dans l'axe Y, quelque connait une solution ?
car pour l'instant, j'ai mis quatres rilsans au bout des tiges lisse !
en tout cas, merci pour tous vos conseils avisés, sans qui je ne pourrai toujours pas me servir de cette imprimante ! :banana::banana:
Modifié (le) par dedefr
Je suis juste aller le chercher dans mes marques pages, je l'avais utilisé avant la conversion de mon A8 en AM8.
bon, je vais remonter les supports moteur d'origine, depuis que j'ai monté les nouveaux, elle ne fait plus les trous ronds. . . .
je vais faire le changement cet aprèm !
Mmmmh, çà c'est soit un problème de tension de courroie, soit des roulements qui glissent mal, vérifies que les deux côtés Z soient bien à la même hauteur et vérifies les positions des moteurs, une différence minime de positionnement entre la gauche et la droite peut suffire pour freiner les roulements, ou çà peut simplement être un soucis de lubrification si tu as toujours les roulements d'origine.
PS si tu as toujours les courroies d'origine, vérifies les sur toute leur longueur.
Mais bon oui, tu peux remettre les supports d'origine en attendant, je vais voir si je trouve une autre solution pour le jeu de l'axe lisse.
Edit: Tiens essais çà https://www.thingiverse.com/thing:2494179
Edit 2: ou celui là, https://www.thingiverse.com/thing:2490411
merci pour les deux liens, on peut monter ces pièces en haut ?
sinon, j'ai donc remis les anciens supports avec des rilsans, et du coup, ça fonctionne à nouveau ! !
j'ai fait les pièces pour l'axe Y, ça rentre avec force, mais ça rentre ! !
super, le blème des deux axes Y résolu, plus aucun jeu, le chariot coulisse mieux qu'avant ! !
je m'attaque aux Z !
bon, j'ai remis les origineaux, j'ai pas réussi à règler la position des moteurs. . . .
j'ai donc entrepris de stabiliser le bas de l'imprimante, à l'avant et à l'aarière :
à l'arrière :
maintenant, je vais voir pour sa stabilité en hauteur. . . .
il y a 17 minutes, Maeke a dit :
Pas mal!
merci, mais sans tes conseils, ta patience, je n'en serai point là. . . .
un grand  MERCI à toi :91_thumbsup:
