Acheter Bambu Lab A1
Projet hypercube evolution 400x400x400mm
assniok
merci pour vos réponses, j'ai commandé d'autres poulies du coup...
j'ai un autre soucis, je n'arrive pas avoir ou trouve le endstop y, est ce que vous pourriez me montrer une photo de comment vous l'avez monté ?
Lien vers le commentaire
En Y : (même montage avec la page d'origine fournie dans le pack)
En X:  (la petite pate coupe le faisceau du sensor optique monté sur le charriot, au dessus, le montage qui coupe le capteur en Y.)
cdlt
cdlt
Merci de ton aide mais je n'arrive pas à voir ou vient se loger le capteur en lui même.
En x pas de problème mais en y je ne vois pas...
Envoyé de mon ONEPLUS A3000 en utilisant Tapatalk
  • 1 month later...
J'avance tranquillement sur ce projet car manque de temps mais j'en suis la :
Structure mécanique ok, à part l'axe x qui ne me convient pas... Je réimprime certaines pièces...
Niveau câblage, j'ai tout branché sauf le bl touch car je ne sais pas trop où prendre le 5v sur la sbase...
Sur le bl touch j'ai une nappe 2 fils pour le 5v mais je ne sais pas où la brancher et une nappe 3 fils que je branche à la place du endstop z je suppose...
Si vous pouviez me montrer une photo de comment câbler ce bl touch sur une sbase ce serait top 👍
Modifié (le) par assniok
Voilà comment brancher ton Bl-touch sur une S-Base.
5ab68aff043c1_f5a1c8_8618aad2b1c74305bc30ea47e69c51c2mv2-2.thumb.jpg.4e5a2c14e040d7a6e78fe7c50905f88f.jpg
cdlt
Ok merci pour l'info [emoji106]
Tu sais sur quel pin il faut faire la config après ?
P1.24 pour le 3 fils.
cdlt
Merci [emoji106]
J'ai une autre question concernant l'alimentation de la sbase car je n'arrive apparemment pas à l'alimenter...
Par rapport au schéma posté par@jcc, on voit les bornes de branchement de l'alimentation en bas à gauche.
Il faut bien brancher le + de l'alimentation sur la borne la plus à gauche, côté port USB etc ???
On branche bien indifféremment une alimentation 12 ou 24v ? Il n'y a pas un cavalier (jumper) à changer sur la carte ?
Merci de votre aide
Le 24/03/2018 at 18:29, Jcc a dit :
cdlt
j'ai branché le bltouch comme ça mais je n'arrive toujours pas a le faire fonctionner :/
il clignote rouge en permanence :(
vous avez une idée de ce qui cloche ?
config.txt
C'est un vrai ou une copie ?
As tu insérer le code qui va bien dans ton config.txt ?
cdlt
Modifié (le) par Jcc
il y a 45 minutes, Jcc a dit :
cdlt
Je pense je c'est une copie, je l'ai acheté sur Aliexpress chez macrobase...comment je peux vérifier ?
c'est celui la:
https://fr.aliexpress.com/item/BLtouch-auto-bed-leveling-sensor-bed-level-sensor-BL-touch-leveling-probe-inductive-panel-sensor-for/32823353394.html?spm=a2g0w.10010108.1000016.1.14f23f8dXz0LF5
Pour le code, oui j'ai rajouté ce que je pensais juste mais est-ce vraiment bon... J'ai joint mon config.txt dans mon post précédent si tu veux jeter un coup d'œil...
En fait j'ai un peu de mal à comprendre le câblage de ce bltouch...
Le 01/04/2018 at 10:51, Jcc a dit :
Je ne connais pas assez Smoothie. Pose la question sur le groupe hypercube de facebook.
cdlt
J'ai posté également sur le Facebook du groupe de l'hypercube et celui de la mks mais rien à faire...
Le bltouch semble câblé correctement et fonctionnel car au démarrage il s'initialise bien (il monte et descend 2 fois) mais impossible de le manipuler via gcode...
J'ai beau modifié le fichier config.txt dans tous les sens je ne m'en sors pas 😫
