Je viens de monter mon Anet A8 tout a l'air de fonctionner mécaniquement .
Par contre concernant la connexion au PC Cura me dit qu'elle n'est pas connecté ?
le deuxième Gros soucis j'ai lancé un print a partir de la carte SD cela a bien fonctionné au démarrage de la pièce mais en pleine impression elle s'est arrêté
Si quelqu'un a déjà eu ce problème et la résolu :banana: je suis aussi preneur si vous avez des infos ou des pistes
Merci d'avance a tous
Les cartes SD fournies sont souvent de très mauvaise qualité. Essaie avec une "bonne" carte.
Vérifie tes réglages de vitesse de communication et si ça marche toujours pas, change le câble USB fourni avec l'imprimante, lui aussi de mauvaise qualité.
Modération : @jj224 Merci de ne pas poser les mêmes questions dans plusieurs sections et qui plus ait n'est pas dans la section propre à ta machine, ce qui aurait été plus propice à obtenir les bonnes réponses, je déplace le post.
Pour la connection au pc, si tu es sous windows, regardes dans le gestionnais de périphériques l'usb-serial ch340. Dans paramètres du port,  Bits par seconde doit être réglé sur 115200.
Toute autre valeur (y compris auto) pourrait provoquer des soucis de communication entre le pc et l'imprimante. Si tu utilises le cura fourni sur la µSD de la A8 ou une version 15, le logiciel doit lui aussi être réglé sur cette valeur dans les propriétés de l'imprimante.
Aussi beaucoup de monde a eu une meilleure détection de l'imprimante après avoir changé le cordon usb qui est de mauvaise qualité.
Et comme le dit Denis56, la carte µSD fournie est de mauvaise qualité et fonctionne mal chez de nombreux uilisateurs.
Modifié (le) par Maeke
  • 6 months later...
Bonjour à tous. Depuis hier je retrouve ce problème.
L'impression s'arrête à 5 mm. Toujours au même hauteur, n'importe quel soit le modèle en impression
Merci pour vos avis
ML
Je suis bête. j'ai activé le plugin pause at heigt
Salut à tous
Modifié (le) par mariolitwin
Explication
  • Haha 2
  • 2 years later...
