Calumet Posté(e) Janvier 17, 2018 Posté(e) Janvier 17, 2018 (modifié) Bonjour j'essaye de bidouiller les firmwares récents disponibles mais je n'arrive pas à les adapter à ma DiscoEasy200 qui n'a pas de plateau chauffant, les tiges filetées d'origine, le câblage d'origine et le la palpeur d'origine. Il y a tout le temps des paramètres qui sont incompatibles avec la mienne. J'arrive à en corriger certains mais visiblement j'en oublie... J'aimerais beaucoup que l'on me dise les paramètres modifier pour rendre le firmware 1.1.8 par exemple avec ma dagoma. C'est surtout pour profiter du babystepping qui serait providentiel dans mon cas. Merci beaucoup, signé une imprimante en sommeil profond depuis de nombreuses semaines. Modifié (le) Janvier 17, 2018 par Calumet
Invité Posté(e) Janvier 17, 2018 Posté(e) Janvier 17, 2018 salut moi j'ai sa si sa peut t’aidè http://doc.3dmodularsystems.com/mise-a-jour-du-firmware-de-votre-imprimante3d/
jagof Posté(e) Janvier 17, 2018 Posté(e) Janvier 17, 2018 Avec ou sans écran ? Si j'ai le temps , ce soir je te fait un 1.1.8 Dagoma stock ready .
Calumet Posté(e) Janvier 17, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 17, 2018 il y a 42 minutes, jacky a dit : salut moi j'ai sa si sa peut t’aidè http://doc.3dmodularsystems.com/mise-a-jour-du-firmware-de-votre-imprimante3d/ Merci je connaissais pas il y a 38 minutes, jagof a dit : Avec ou sans écran ? Si j'ai le temps , ce soir je te fait un 1.1.8 Dagoma stock ready . Avec écran ce serait vraiment génial !
jagof Posté(e) Janvier 17, 2018 Posté(e) Janvier 17, 2018 Il y a 2 heures, Calumet a dit : Avec écran ce serait vraiment génial ! Ton Z offset est de combien ?
jagof Posté(e) Janvier 17, 2018 Posté(e) Janvier 17, 2018 Voila : Marlin-1.1.8-Dagoma serie.rar Fait attention , j'ai pas tester .
Calumet Posté(e) Janvier 17, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 17, 2018 (modifié) Mille merci, je teste ça de suite ! [Edit] Je viens de tester, j'ai juste mis activer en double clic le babystepping inversé le rotary button. Tout à l'air de fonctionner normalement, je testerai plus en profondeur demain. En tout cas je te remercie énormément car cela faisait plusieurs semaines mois que je bataillais pour adapter les nouveaux firmwares. Cela me servira toujours de base pour mieux comprendre quels paramètres changer. MERCI ! Modifié (le) Janvier 17, 2018 par Calumet
jagof Posté(e) Janvier 17, 2018 Posté(e) Janvier 17, 2018 De rien Oui , j'ai pas fait un réglage poussé . Juste fonctionnelle avec ce que tu as demander . A toi de le peaufiner pour qu'il corresponde totalement a t'es attente
Invité Posté(e) Janvier 17, 2018 Posté(e) Janvier 17, 2018 salut un petit conseille garde toujours sur une usb une souche de ton marlin d'origine sa évite de cherche si on perd tout
Calumet Posté(e) Janvier 19, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 19, 2018 Petit retour. Tout semble fonctionnel pour l'instant. Le babystepping est salvateur pour moi. Cela ne résout pas les problèmes de plateaux qui ne sont pas droits mais je n'ai plus à tâtonner pour bien régler l'offset. J'ai augmenté le multiplicateur à 125 (peut être un peu trop). Je vais passer au plateau chauffant / vis trapézoïdale et bltouch, alors en attendant c'est parfait. @jackyJ'ai fais effectivement une sauvegarde de la souche d'origine et de celle qui fonctionne actuellement au cas où. Un énorme merci encore une fois.
harkor Posté(e) Janvier 22, 2018 Posté(e) Janvier 22, 2018 Salut, beau boulot Par contre, je print avec octoprint et pour le M600, j'utilisais le système codé par Dagoma. J'ai un peu comparé les 2 fonctions et dans le marlin 1.1.8, clairement tout a été re-écrit. Ce serait possible de pouvoir rajouter le système d'endstop ? ça semble trop complexe ? Voici le lien pour le firmware proposé par Dagoma > http://dist.dagoma.fr (firmware sans écran)
nico.g2 Posté(e) Janvier 24, 2018 Posté(e) Janvier 24, 2018 Merci @jacky Est-il possible d'ajouter le logo et numero de couche sur la ligne du haut? Merci d'avance
Radis35 Posté(e) Février 7, 2018 Posté(e) Février 7, 2018 Merci Jagof, franchement merci pour ton aide !
Radis35 Posté(e) Février 7, 2018 Posté(e) Février 7, 2018 Je viens de téleverser et bizarrement la température de la sonde indique 18 degré au lieu de 24 à l'arrêt soit la bonne température de la pièce. Y'avait 6° d'écart quand même !!!
Radis35 Posté(e) Février 7, 2018 Posté(e) Février 7, 2018 Le 17/01/2018 at 21:15, jagof a dit : Voila : Marlin-1.1.8-Dagoma serie.rar Fait attention , j'ai pas tester . Tu saurais me dire comment activer le plateau chauffant dans cette version ?
dobodu Posté(e) Février 7, 2018 Posté(e) Février 7, 2018 Regarde dans le thread marlin, il doit y aviir ton bonheur moyennant des modifs simples dans configuration.hEnvoyé de mon XZ via Tapatalk 1
Montaignec Posté(e) Février 8, 2018 Posté(e) Février 8, 2018 Il y a 12 heures, Radis35 a dit : Tu saurais me dire comment activer le plateau chauffant dans cette version ? Dans configuration.h cherche et remplace le 0 par 1 #define TEMP_SENSOR_BED 1
Marco61 Posté(e) Avril 4, 2018 Posté(e) Avril 4, 2018 Bonjour, Je début dans l'impression 3D avec une Disco avec écran. J'ai flasher cette dernière avec le marlin cité plus haut pour bénéficier du babystepping qui me semble très utile cependant j'ai 2 problèmes: - le premier est qu'après un autoliveling la buse se retrouve à environ 3mm en indiquant 0 et passant par les mouvements je n'arrive pas à descendre en négatif. je ne peux que monté. - le second j'ai bien accès au babystepping mais je ne peux ni monter ni baisser pourtant les chiffres changent en négatif ou positif. si quelqu'un peu m'aider, SVP.
Skaarian Posté(e) Avril 4, 2018 Posté(e) Avril 4, 2018 C'est normale que tu ne puisses pas descendre ! C'est une protection activée dans configuration.h . Il me semble qu'il faut décrémenter la ligne suivante : #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false Faire un G28 (origine auto) puis tu descends !
Dadaboum Posté(e) Avril 8, 2018 Posté(e) Avril 8, 2018 Le 17/01/2018 at 22:30, jagof a dit : De rien Oui , j'ai pas fait un réglage poussé . Juste fonctionnelle avec ce que tu as demander . A toi de le peaufiner pour qu'il corresponde totalement a t'es attente Merci jagof t'es au top . En plus un biker comme moi . Merci encore pour ton super taff . 1
Marco61 Posté(e) Avril 8, 2018 Posté(e) Avril 8, 2018 Merci de ta réponse Skaarian, mais j'ai toujours le problème du babystepping, j'y ai bien accès au mais je ne peux ni monter ni baisser pourtant les chiffres changent en négatif ou positif . si quelqu'un peu m'aider, SVP.
Skaarian Posté(e) Avril 8, 2018 Posté(e) Avril 8, 2018 Il y a 5 heures, Marco61 a dit : Merci de ta réponse Skaarian, mais j'ai toujours le problème du babystepping, j'y ai bien accès au mais je ne peux ni monter ni baisser pourtant les chiffres changent en négatif ou positif . si quelqu'un peu m'aider, SVP. Pardon, il faut le passer de false à true ^^ #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true
Marco61 Posté(e) Avril 10, 2018 Posté(e) Avril 10, 2018 @Skaarian, J'ai flashé avec le marlin de Yoan C et cela fonctionne. Merci.
