Je me présente Orion qui a déjà fait de la digitalisation 3d avec plateaux tournant et Kinect V1, je doit dire que cela fonctionne super bien, j'ai fait au petit projet avec Arduino qui pilote le plateau et les 3 "pixellisation" a faire 0°,120°,240°,  la tu a vraiment une image en 3D que tu peux exploiter jusqu’à l'imprimante 3D, si tu veux des conseilles ou autres pose les questions. Cela t'évitera peux être de vendre un système qui fonctionne super bien.
Bien a toi.
il y a 6 minutes, orion a dit :
Bien a toi.
Merci de ces précisions mais entre l'imprimante et la CNC, je n'ai plus de temps à consacrer à la numérisation
si tu prend un vase non poli genre amphore, tu peux aller jusqu'a scanner la porosité du matériel, bien évidement c'est le genre de détail qui pour imprimer en 3D n'est pas conseiller. Je peux éventuellement te faire un jpg d'un objet scanner comme sa tu verras le résultat. c'est très sympa. je le ferait bien évidement directement mais le prog. sur trouve sur mon autre pc qui imprime pour le moment des pièces assez délicate. mais pour demain je ne t'oublie pas. en faite je suis "c..."  mon logo ou plutôt ma tête (avatar) est représenter en "base point", scanner avec un Kinect V1.
Bien à toi Orion
Modération : sujet déplacé dans la bonne catégorie
Modifié (le) par pascal_lb
Je viens d'acquérir cet après-midi même une Kinect d'occasion.
Je suis très intéressé par ton système.
Peux-tu nous en dire plus ?
Amicalement
Thierry
  • 6 months later...
Alors rien depuis?
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  • 2 months later...
salut , sa m'interesse aussi en effet jai acheter un scanner ciclop et je suis un peu degouter des resultats des nuages de points ... j'aimerai esseiller de trafiquer un kinect par dessus et arder le plateau tournant , tu pourrai m'aider ??? comment fait ton alor ??
pour ma part, je ne me suis pas fais trop ch.. r lol
j'ai désossé un vieux micro onde, récupéré le moteur et l'ensemble du plateau, gaine retractable, fils d'alimentation etc etc, ça tourne très bien, ça supporte du poid, et ça ne m'a rien coûté, tout de la recupe !
  • 8 months later...
  • 6 months later...
Hello,
Je suis aussi intéressée par le sujet, moi c'est la connexion de la kinect sur le pc qui est galère, des fois ça fonctionne des fois non.
j'ai réussi a modeliser un carton Amazon super bien, mais pas la gopro au dessus. J'ai donc décider de me faire un petit plateau tournant manuel, avec crantage de 10deg.
Je vous tiens au courant si je le fait et si ça fonctionne
bonne soirée
T'as quel Kinect @NemImprime ? Dans le cas du Kinect V2, si tu as fait ton propre adaptateur USB, il faut que ce soit du 12V à 3A. En dessous, il peut y avoir des soucis comme des latences; problème de performances et des reboots.
Modifié (le) par akdm
Le 29/04/2020 at 22:00, akdm a dit :
J'ai la kinect v1 je penses, celle de la xbox 360, j'ai même l'alimentation officiel, le problème c'est que lorsque je test le scanner sur un logiciel, impossible de se reconnecter pour l'utiliser sur un autre, la kinect est vue comme étant déjà utilisé par un service. Il faudrait trouver un moyen de détecter le port de la kinect de voir quel service l'utilise et kill le service en question. Mais je ne m'y connais pas assez.
