Bonjour à tous mon imprimante fonctionne que sur USB en mettant le cavalier sur USB sinon l'inverse écran blanc ? sinon en USB fonctionne nickel lol on dirait que la carte et alimenté que par l'USB plus par la prise bizarre d86c7b36aa20acbb2b92a66b07adeb14.jpg&key=5f1f69ec89e589cf8ed5efb30bd0d9d84957c2e44a812e7b949d50f48067f9fa
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
heu je n'ai rien compris à ton problème à part que tu as un écran blanc
tu as peut être (pas sur toutes les cartes) sur la carte de ton écran un petit bouton pour régler la luminosité de ton écran
pense à actualiser le model de ton imprimante dans ton profil, ça sera mieux pour tout le monde ;)
Modifié (le) par pascal_lb
L'imprimante fonctionne qu'en USB elle ne fonctionne plus sans [emoji6] quand je change le cavalier sur vin l'imprimante affiche un écran blanc! Quand je change le cavalier à l'intérieur de la cr10 sur USB elle fonctionne avec le USB branché au pc quand je débranche le USB l'écran s'éteint [emoji4]
ok c'est mieux, as tu vérifié tous tes branchements ?
elle fonctionnait avant ou elle l'a toujours fait ?
Elle fonctionné avant
J'ai pas touché au contraste
Je pense quelle est plus alimentée par le 220v juste en USB
as tu du 12v qui sort de ton alimentation ? en gros ta carte mère est elle alimenté (pas par l'USB) lorsque tu allumes l'imprimante  ?
Oui le 12v arrive bien à la carte [emoji6]
  Le 25/01/2018 at 15:37, gregorally a dit :
Essaie de flasher celle-ci.
Dérouler
Le firmware semble fonctionner (si carte mère alimentée en USB)
Ce peut être un problème de connectique écran, ou d'écran lui-même. Enfin, @Fafa je n'ai pas compris si ton écran fonctionne correctement lorsque la console est branchée en USB.
  Le 25/01/2018 at 23:17, cr1cr1 a dit :
Ce peut être un problème de connectique écran, ou d'écran lui-même. Enfin, [mention=6571]Fafa[/mention] je n'ai pas compris si ton écran fonctionne correctement lorsque la console est branchée en USB.
Hello l'écran fonctionne en USB firmware déjà flashé
salut
si cela marche avec le port usb
régulateur 5 volt qui à grillé sur la carte mère
  • 5 weeks later...
Salut @Fafa j'ai un souci similaire sur une CR10, finalement, comment as-tu résolu ton problème?
Modifié (le) par Jabberwock
  Le 24/02/2018 at 22:29, Jabberwock a dit :
Salut Fafa
Dérouler
si tu veux "appeler" un autre membre met un arobase et son nom une liste apparaitra et tu sélectionnes le membre et ça apparaitra comme ça @Fafa
de son coté le membre recevra une notification
  Le 24/02/2018 at 22:48, pascal_lb a dit :
Dérouler
merci pour le tuyau, on se croirait sur IRC avec ce système (vieux de la vieille inside)
Hello j'ai changer de carte mère [emoji16] garantie banggood !
Tu as encore la vieille?
Je suis à quelques kilomètres de chez toi, et j'ai de quoi bricoler pour essayer de la réparer.
Ça me ferait un cobaye avant de bricoler sur la mienne.
Pareil lol j'ai de quoi changer le composant par compte pas trop temps avec le boulot
Bon, finalement, en attente gearbest pour un remplacement de carte mère.
Et "pas de chance",  j'ai une nouvelle carte, version 1.1.2, qui n'a pas le jumper pour basculer sur une alimentation 5v par USB.
Quand on dit que "c'était mieux avant"...
