Bonsoir a tous , et encore merci pour les conseil sur mon premier post .
J'ai encore quelque question , je vient de lancer une impression de dérouleur de bobine , et j'ai l'impression que sur la première couche de remplissage la tete creuse dans le pla , sa fait des vague un peu partout
c'est normale tout sa ?
Builtak ( presque propre ) + Capteur
a tien autre question , comment nettoyer les résidu de sur le buildtak ?
Modifié (le) par candau33
titre
a l'installation du palpeur il faut régler quand même l'offset en Z pour affiner le reglage. Une fois que c'est fait, en principe c'est ok pour la suite
Bonsoir, j'ai un problème cas identique je m'explique,
Disco reçu vendredi montage ce weekend + installation du palpeur et au premier essai la buse frotte le plateau..
Après plusieurs réglages du palpeur car le plateau n'est pas droit et des tests avec l'offset du xml(scotch3M pour essai je réserve mon buildtalk pour ne pas l'abimer) de Z-0.75 par défaut jusqu'à Z1 aucun changement..
Je précise que je supprime évidemment le dossier cura_xx et relance cura_by_dagoma à chaque fois, la carte est à jour pour l'activation du palpeur.
Lorsque je démarre une impression, je suis pour le moment toujours obligé de régler manuellement la première couche en tournant les tiges filetées.
Si vous avez une idée je suis preneur :) Merci d'avance
si la tete est toujours trop basse, augmentes encore ton offsetZ dans le XML
Modifié (le) par PoLoMoD
Salut @Corsair09@PoLoMoD ! Oui j'ai bien mis à jour le firmware avec les fichiers présent dans le tuto d'installation du palpeur par dagoma, pouvez vous me donner vos valeur d'offset de Z? Je sais que chaque machine est différente mais c'est pour avoir une idée merci
je suis à -0.90 avec du 3M.
Ce qui est étrange c'est que tu puisses régler les tiges... Dans la procédure avec le capteur, il y a une prise de 4 points de référence. Tu as ça?
Modifié (le) par Corsair09
D'accord merci moi dernier essai hier soir 1.20 et ça frotte toujours au démarrage .. Par contre votre buse monte bien de 3cm avant la chauffe ? A vu d'oeil la mienne doit monté de 1.5cm bizarre non? En tous cas pas gênant puisque je peux imprimer quand même
pour l'offsetZ tout depend de comment tu a enfoncé tes capteurs Z
normalement, après mise a jour de cura by dagoma tu dois avoir que 1 seul point de ref a gauche de ton plateau .
Moi je suis a 1.21mm mais j'ai vu d'autre utilisateurs monter a plus de 2mm pour l'offsetZ
Si a 1.20 tu frottes, montes a 1.60 direct et descend si la couche est trop haute ou inversement
Et pour finir, mon chariot ne monte pas de 3cm mais bien de 1 ou 2 cm
En effet ce que tu me dis me fais penser à une chose, j'ai fais la mise à jour de cura by dagoma et j'ai plusieurs point de ref (5 si je ne me trompe pas)
moi aussi j'en ai 4 ou 5 depuis que j'ai mis le capteur. D'ailleurs, je trouve ça bien. @Polomod Es-tu sur qu'avec un palpeur on ne doit pas avoir plus de 2 points de mesures? Vu que le palpeur les faits automatiquement, je ne vois pas pourquoi s'en priver :)
je ne suis sur de rien .... je n'ai pas de palpeur (en commande) .
je donne mes réglages avec des butées mécaniques et je cite le tuto de DAGOMA (est ce qu'ils ont mis a jour leur tuto depuis le capteur inductif ?? ) .
avant de mettre le capteur il n'y avait qu'un point de mesure et les moteurs de Z restaient libres, avec le capteur, on est revenu aux 4 points et les moteurs compensent tout le temps les défauts du plateau.
je viens de regarder sur le site de dagoma . leur tuto http://www.dagoma.fr/tutoriels/bien-demarrer-sa-discovery200/ n'est pas a jour pour le palpeur
et en regardant le tuto http://www.dagoma.fr/tutoriels/installer-palpeur-inductif/ il disent bien refaire une autre MAJ (certainement pour revenir au 4 point de contrôles) .
Mettez à jour le fichier XML de Cura by Dagoma (suivre la méthode de ce tutoriel mais en utilisant les fichiers XML ci dessous) :
@PoLoMoD J'ai pourtant fais toutes ces étapes et j'ai toujours les 5points de ref, un coup de fil s'impose j'aurais une réponse sure de leur part du moins je l'espère.
@crocodanser lors des prises de références, (avec palpeur) ta buse vient-elle en contact avec le plateau? ou elle s’arrête avant au déclenchement du palpeur?
je vais téléphoner et je vous fait part de la réponse sur le sujet ! ;) merci en tous cas
Alors voila la réponse de Dagoma:
Avec un palpeur installé et bien réglé en hauteur il n'est pas utile de modifier l'offset car c'est le palpeur qui s'en occupe et il y a bien après mise à jour du firmware (avec palpeur) de nouveau plusieurs points de ref pour compensé les défauts plateau, quand aux prises de ref la buse ne doit pas toucher le plateau mais bien s’arrêter au déclenchement du palpeur, si la buse touche le plateau ou est trop basse => descendre le palpeur, si elle est trop haute => remonter le palpeur.
Je fais mes tests ce soir, en attendant si des chanceux peuvent essayé cette solution..
Merci à vous
Perso pour le réglage du capteur, pas de modif de l'offset sous xml pour ma part.
J'ai posé ma buse à "hauteur" voulu du plateau, puis joué avec le capteur pour arriver au point voulu. Maintenant, je boot l'imprimante, et le reste ce fait tout seul.
N'hésitez pas à prendre un peu de temps pour ça ;)
@Corsair09 Pour moi elle touche encore :/ j'ai pourtant réglé le palpeur comme dis dans le tuto mais visiblement trop haut (je n'ai pas encore installé mon buildtak)
@Weiling tu as réglé de façon à ce qu'une feuille de papier puisse passé entre le plateau et la buse facilement ou en accrochant un peu sur la feuille de papier ?
Nop, sans rien de spécial, à l’œil nu directement.
J'ai du lancé plusieurs impressions de test pour avoir une première couche parfaite, certes un peu chiant, mais j'ai un résultat nickel aujourd'hui.
