Je me suis monté une petite kossel mini il y a déjà plus d'un an et j'aimerai personnaliser son firmware.
Rien de bien méchant mais un petit truc qui me simplifierait son utilisation.
J'imprime toujours depuis la carte sd. Mon imprimante fonctionne bien mais de temps en temps, (surtout à la première couche) l'extrudeur clac.
J'aimerai pouvoir contrôler le débit (flux) directement avec le bouton de réglage qui se trouve à coté de l'écran et sans devoir passer par le menu. (D'origine celui-ci modifie la vitesse.)
J'ai cherché dans le firmware mais je ne trouve pas le fichier dans lequel se cache la configuration du bouton.
Merci d'avance à celui qui pourra m'aider.
Si ça claque à la première couche et plus après, c'est sans doute que tu n'as pas assez de jeu entre la tête d'extrusion et le plateau. Vérifie que tu as bien la place de passer une feuille de papier ordinaire entre la buse et le plateau au début de l'impression.
