bonjour,
j'ai un souci avec l'impression  sur des hauteurs d'aprés https://www.logre.eu/wiki/RepRap_printDoctor
mon défaut serait  n°8, décalage régulier la il dise de
  • Refroidir les pololu (ventilation)
  • Régler le courant dans le pololu
pour moi c'est du chinois quelqu'un pourrais m'expliquer svp et comment remédier au problème
merci
Photo en pièce jointe
Avant de chercher midi à quatorze heure, restons simples: et si c'était purement mécanique? Un problème sur le Z, ça n'a rien à voir avec un problème sur un autre axe, car le mouvement n'est pas transmis de la même façon.
As-tu correctement réglé les excentriques de l'axe Z? Le haut des deux tiges filetées est-il libre?
Il y a 8 heures, pakal a dit :
bonjour,
pour moi c'est du chinois quelqu'un pourrais m'expliquer svp et comment remédier au problème.
Pololu c'est le nom du fabricant des drivers qui pilotent tes moteurs.
Il faut:
- soit que tu les ventile car ils chauffent trop
- soit que tu les règles pour qu'il débitent l'ampérage adéquate.
- soit les 2
bonjour,
@ rmlc460 oui le haut des deux tiges filetées sont libre (il y a du jeu si c'est cela que tu veux dire)
@Yo'  merci pour les explications
je vais voir ce que je peut faire avec ça
bonjour,
c'est bon j'ai trouvé la raison c'était le moteur du 2eme axe Z qui ses débranché
