Et le début d'une longue série.
C'est un support pour accrocher mon casque audio au bureau, au lieu de l'avoir qui traine dessus.
En action :D:
Pour éviter que la pièce se décolle du support, j'ai réglé sur "accroche sur plateau étendue", la première s'était décollée du support. Et comme j'ai pas encore d'ébavureur, j'ai retiré le surplus au cutter, donc ça fait pas très propre.
Modifié (le) par Paratyphi
Merci! En fait, je me suis rendu compte que je n'avait pas besoin de couper la couche d'accroche. Il suffit de la faire aller d'avant en arrière pour la fragiliser et il suffit de tirer dessus.
Ce que j'ai fait avec la pièce que j'ai imprimé ce matin.
Comme je suis en fauteuil roulant, je sais jamais ou mettre mon téléphone, j'ai bien une petite pochette qu'on voit juste derrière la pièce, mais c'est pas fait pour et ça se découd, j'ai imprimé cette pièce ce matin qui se fixe sur le support des accoudoirs. Impression rapide, en octofiber, c'est pas super super propre sur les arrondis, mais ça fait le taf.
Passé le cran du dessus.
Marre d'avoir l'écran surélevé par une boite en carton. La couleur est pas top (ça rend un peu mieux en vrai et j'ai commandé d'autres couleurs), mais c'est stable et propre. Je me suis un peu lâché sur le design :D, histoire de voir si je pouvais faire plus compliqué avec freecad. La pièce est en 3 parties, les piliers dans lesquels s'emboitent les raccords, qui s'emboitent ensuite dans le petit plot central.
Non, pas encore inscrit. Le support casque on en trouve déjà beaucoup, celui pour téléphone, pourquoi pas, mais faudrait que je fasse quelques modifs. Concernant le support écran, faut que je refasse le fichier au propre pour qu'il soit utilisable et modifiable aisément et comme je débute, il va me falloir un peu de temps avant de sortir des trucs moins brouillon :D. Le .stl seul ça sert pas à grand chose, vu que c'est adapté uniquement à mon écran. Mais je compte partager tout ce que je fait.
Pas con le support du téléphone!
J'aime bien le support de l’écran aussi!
Modifié (le) par Freedam
Merci!
Nouvelle pièce, un petit truc tout bête, ma soeur à un abonnement pour le stationnement dans la ville ou elle travaille, et là où elle paie l'abonnement, ils donnent un support pour le ticket, mais celui-ci n'est pas du tout adapté au format du sien. Apparemment ils ont différentes tailles de tickets mais qu'un seul support...
Du coup, pièce adaptée, avec le double face pour coller au pare brise. Elle est un peu crade, elle à trainée dans les chute et les découpes de pièces imprimées en blanc.
https://www.flickr.com/gp/paratyphi/JPfd73
Alors, ma femme à récupéré une machine à tricoter quasi complète l'année dernière, à l'exception d'une pièce manquante difficilement trouvable neuve ou d'occaz'.
Vu qu'on en avait une sur les deux du coup c'est bibi qui s'est collé à la conception du bazar. En gros c'est une pièce qui va guider et parafiner le fil.
Vue du dessous
Vue du dessus
Vue de derrière
Je vais pas vous faire toutes les faces hein, et vue en "action"
Pour la couleur je voulais faire blanc, mais madame s'en tamponnait de la couleur. :D
Cura à fait un peu de la merde dans la gestion des supports pour les bouts de pièce dans le vide. Du coup y a un trou pas top. Mais comme c'est un clou qui doit aller dedans, je le chaufferai avant de le mettre.
Petit ajout,
voilà le tout fini avec les platines qui supportent les blocs de paraffine sous lesquels le fil passe. J'ai mis des clous limés dans les gros trous, des petits dans les petits (ils guident le fil) imprimé les supports pour la paraffine (ils doivent pouvoir tourner librement) et les ai posé dessus.
Une des dernières pièce que j'ai imprimé (j'en ai quelques unes à photographier et à mettre en ligne encore),
C'est la pièce qui permet de laisser les fenêtres entre-ouvertes chez ma mère, on cale la poignée dedans et normalement ça bouge plus. Mais ça fait déjà une paire d'année que les fenêtres sont là, l'âge et le manque de soin (parfois) ont fait qu'une pièce est pétée en deux. Ma sœur en a récupéré une encore potable pour que je la refasse. Et voilà le résultat. J'ai pris en compte la déformation du plastique, donc elle est pas identique à celle d'origine qui à plus de 10 ans... Au pire, suffit de limer un peu.
