La version 1.0.7 de CBD vient d'être mise à disposition sur le site de Dagoma.
Pour la neva, je vois quelques changements cosmétiques:
- Achat de filament depuis le logiciel
- Choix des couleurs de filament depuis l'interface
Gros changement, l'option Autre PLA permet dorénavant le choix d'une température jusqu'a 255°
amitié
Olivier
Bien vu, je ne l'avais pas remarqué !
et je viens de créer un gcode et de l'analyser, la temp monte bien à 255°.
par contre la première couche reste à 235, donc à modifier manuellement si besoin.
par contre je ne vois pas a quoi servent les couleurs ?
De même le fichier xml semble être bien remanié, notament plus de config avancée :(
amitié
Olivier
Les couleurs ne me semblent servir à rien; la temp est la même pour tous les filaments d'une même famille, hormis le Chromatik Bois, là la temp est différente.
oui, le xml a un peu changé, mais malheureusement pas au niveau de l'accroche, toujours pas le raft, que le drim prévu, dommage.
Amitiés,
Fifi
Ah si j'oubliais, et ça c'est pas top !
toutes les températures ont été augmentées de 10°
PLA chromatik à 220°
Résultat un beau nougat au milieu du plateau !!!!
Amitié
Olivier
Non, dans le xml que j'ai, les temp sont les mêmes que la version 1.06,
le Chromatik à 210 sauf le bois à 205, le Polyplus et Octofiber à 210, le Filo3D à 190, le Polyflex à 230, et les autres PLA à 195 par défaut.
heu t'es sur parce que je viens de le reprendre et les températures affichées sur cbd sont bien supérieures, chromatik à 220° et Polyflex à 240°, par contre beaucoup moins de claquement de l'approvisionneur.
amitié
Olivier
Alors là, c'est bizarre !
dans le xml, la temp est de 210, et dans le fichier .g que je viens de simuler, c'est 220 !!!
il y a comme un problème ...
Fifi
et pour le filament bois, xml à 205, et fichier .g à 215
c'est bien ce que je dis, c'est conforme à l'affichage de cura par contre suis au bureau donc j'ai pas le xml sous les yeux......
amitié
olivier
je viens de reprendre le xml de la version 1.0.6, le Chromatik était réglé à 210, et les fichiers .g (que j'avais gardés) indiquaient déjà une température de 220, donc celà n'a rien changé.
maintenant, j'utilise exclusivement cura 3.1, là je règle ma température comme je veux.
Amitiés,
Fifi
  • 4 weeks later...
Je viens d'arriver sur ce site donc j'essaie de trouver mes marques...j'ai aussi installé cette version 1.0.7 mais rien de très nouveau...pour ceux qui sont en version windows 64 bit il y a la possibilité de passer sous le logiciel Cura 3.2.1 la transition est assez facile , après faut y aller petit à petit. La seule chose que je n'arrive pas à paramétrer pour le moment c'est une pause pour un changement de couleur.
Pour une vidéo du passage sous cura c'est ici :
