il y a 10 minutes, PIERRE 76 a dit :
est que l'on peut modifier la vitesse ,la chauffe , brim  etc.......
oui, une fois que tu l'as ouvert avec cura c'est avec ce logiciel que tu vas tout régler
 une fois que tous tes réglages sont fait, tu enregistres sur ta carte SD et tu lances l'impression sur ton imprimante
rebonjour
ok ,donc on modifier ce que l'on veut !
j'ai modifier le voltage des drivers et calibré le débit du fil.
numéro 1 drivers 0.78v pour xyz extruder 0.81v
numéro 2 drivers 1.1v pour xyz extruder 1.1v
c'est pas encore parfait,quel parametre faut t'il que je travaille ?
a+
A vue de nez, je dirai:
Baisse la rétractation à 1 mm
Diminue la température (par palier de 5°C).
Réduit le flow / debit ( de 2 % à chaque fois).
BONJOUR
toujours dans les réglages,ça va mieux pas parfait mais ça s'améliore.
comment controler la temperature du lit (j'ai un doute)autre que l'affichage sur l'ecran lcd?
A+
bonjour
je voudrais monter un ventilo sur l'extruder,j'ai le ventilo et la buse mais le ventilo a 2 fil et la carte 3 pins,est que quelqu'un a schéma ou photos de montage.
a+.
  • 2 years later...
bonjour
je viens d'acqurir une geeetech i3 pro b,je n'ai pas recu de carte sd avec l'imprimante et je galere grave
faut-il vraiment une carte sd pour que ca fonctionne?
l'imprimante est connecté au pc je suis repetier-host j'ai fait tous reglages neccessaire et au moment ou je lance l'impression
il ne se passe rien.
pourrai-je avoir un conseil svp
D'abord, esque tu arrives à piloter ta brêle depuis Repetier, c'est à dire la connecter, lui faire faire ses références, allumer la chauffe, toussa toussa ?
Si "non" faut commencer par là.
Mais c'est vrai que ça marche mieux avec une carte SD (ne parlons pas pour l'instant d'Octoprint et autres joyeusetés que tu as bien le temps d'envisager quand tu seras grand)
dsl le travail
oui j'arrive a la connecté a l'ordinateur et la piloter depuis repetier faire chauffer la buse le lit
enfin tout ce qu'il faut mais au moment ou je lance l'impression c la que ca coince il ne se passe rien
Il y a 20 heures, rastacol a dit :
dsl le travail
Ah, en effet c'est une raison valable, excuse-moi c'est  pas parce qu'on est en roue libre que les autres y sont aussi.
Comme tu as l'air un peu démuni pour essayer, je t'envoie un programme pour voir, tu nous dira si c'est passé
C'est juste un cube de 20x20x20 avec un trou taraudé
cubi.gcode
j'ai bien recu le fichier mais maintenant j'ai un probleme de g-code je telecharge des fichiers
sur thinggiverse ou cults ou n'importe quel site ,le slicer ne genere pas de g-code
pour le fichier que tu m'as envoyer c passer nickel j'ai pu assister la naissance de ma premiere impression
3d je suis l'heureux propietaire d'un cube si tu as d'autre fichiers tout pret je suis preneur en attendant que je resolve tous les problemes peace and love
re
j'ai un message generate G-code not found???,apres avoir tout resolu les problemes voila que maintenant j'ai ce message
et la je coince
Il y a 1 heure, rastacol a dit :
voila que maintenant j'ai ce message et la je coince
Chépa ce que tu fabriques avec Cura, il se peut qu'il y ait un problème entre la chaise et le clavier
Moi à ta place j'irais au Crafour le plus proche et j'achèterais une carte SD. C'est pas ce que ça coûte.... >>>>
Si tu ne peux pas l'acheter, vole-là (© Hara KIri)
Il y a 3 heures, rastacol a dit :
si tu as d'autres fichiers tout prêts je suis preneur en attendant que je résolve tous les problèmes
Vazy fais-toi plaisir :
https://1drv.ms/u/s!AvXBImkH2t-hgoctOj9ImEU4HMjyNg
