Bonsoir à tous,
Je me pose une question sur la tension de ma courroie Y sur mon anet A8. Et si j'ai bien compris :
  1. Si j'ai une courroie pas assez tendue, je perds en qualité avec un risque de décalage des couches
  2. Si j'ai une courroie trop tendue, je force sur l'axe du moteur.
Comment puis-donc vérifier que la courroie est bien tendue mais pas trop?
Merci bien
Si tu comprends l'anglais, ce pdf peut t'aider.
Drive Belt Tension.pdf
Bien entendu, l'utilisation d'eau en guise de contrepoids ne me semble pas trop sécurisée, à toi de voir si tu veux t'y risquer, ou trouver une solution moins ... humide.
Modifié (le) par Maeke
salut
si tu veux le faire avec un solide tu peut 20N = 2.04 KG
Le 29/01/2018 at 22:17, Maeke a dit :
Bonjour traduction sommaire en Fr  de Drive Belt Tension si comme moi votre Anglais n'est pas terrible ...
Tension de la courroie de l'axe X et Y.pdf
