j'ai un soucis depuis quelques jours avec ma CR10 :
plus de courant :(
- y'a bien du courant au niveau de la prise (ou c'est bête mais un plomb qui saute çà arrive)
- j'ai changé de cordon : pareil...
- quand je bouge le plateau çà allume l'écran brièvement, mais à s’arrête là...
- j'ai démonté le boitier pour voir s'il n'y avait de mauvaise connexion : rien de particulier... mais çà m'a permis de relancer la machine 1 fois...
mais ensuite j'ai remonté le boitier : et là c'est le drame : plus rien, et en re démontant, pas mieux !
J'ai l'impression que la prise qui permet de brancher le cordon n'est pas tip top, déjà avant d'avoir des problèmes je trouvais qu'il y avait du jeu :(
Du coup j'ai bien envie de sacrifier un cordon et de relier directement la prise à l'alim...
Bonne idée ou bêtise absolue ?
D'autres idées ?
PS : je ne suis pas équipé en matos électronique, du coup je ne vais pas pouvoir aller bien plus loin....
il y a 46 minutes, Ariochson a dit :
ça c'est normal c'est l'auto induction des moteurs qui alimente l'écran
il y a 48 minutes, Ariochson a dit :
as tu du courant qui sort de l'alimentation ?
as tu quelque part un voyant led qui s'allume sur ton alimentation ou sur ta carte de contrôle ?
as tu un voltmètre ?
il y a 11 minutes, pascal_lb a dit :
A priori rien en sortie de l'alim... (écran éteint, ventillos pareils, etc...)
Y'a un petit voyant vert au niveau de l'alim qui s'alume quand je bouge le plateau, mais en dehors de çà , il est eteint...
PS : et je n'ai pas de voltmetre...
Modifié (le) par Ariochson
il y a 2 minutes, Ariochson a dit :
ça va être compliqué... ne serait se que pour vérifier que le 220 arrive bien à l'alim....
il y a 4 minutes, Ariochson a dit :
c'est l'auto induction également
Bon, j'ai investi dans un voltmètre :) (j'en avais un très vieux en stock, mais je n'i pas réussi à le réveiller...)
Du coup, il s'avère que mon diagnostique pifométrique semble bon :
pas de jus en sortie de la connectique boitier/cordon (juste au premier test j'ai eu un moment du 230v, le temps de voir si j'avais du jus aussi aux bornes de l'alim ou de l'interupteur ==> rien, et après en retestant la connectique, plus rien...)
Du coup :
- soit je change le connecteur... si y'a quelqu'un qui a des références çà m'arrangerait
- soit j'enlève le connecteur et je branche direct le cordon
Des conseils sur l'un plutôt que l'autre ?
Et commen çà marche les connecteurs en ferail aux bornes ? je n'arrive pas à les enlever, y'a un truc ou il va falloir que je coupe ? (j'aimerais faire çà propre...)
En tous cas merci de l'aide apportée :)
ou as tu eu du 230v ?
sort l'alimentation du boîtier et test la en direct avec une prise et un fil pour voir si elle marche ou pas.
tu n'aurais pas une alimentation 12V style alimentation de pc pour tester mais attention si tu fais ça débranche tous, il faut juste alimenter toutes les sorties de l’alimentation d’origine qui sort normalement du 12V en tous cas surtout sans le plateau chauffant.
Le 230V que j'ai eu (une fois mais plus depuis), c'était juste à la sortie du connecteur qui permet de brancher le cordon d'alimentation (et qui va ensuite vers l'interupteur pour le rouge et l'alim pour noir et jaune...)
Oui je dois pouvoir brancher l'alim en direct, on verra de suite si c'est bien le problème...
(pour le 12V j'ai pas de matos à dispo, )
ben si tu n'alimente que la carte et l’écran je pense qu'un petit bloc d'alimentation 12v dc devrait suffire pour tester
Suite des événements :
test avec branchement direct prise --> alim : y'a du jus aux bornes de l'alim, mais çà ne démarre rien :(
(et au passage j'ai validé qu'en fait j'arrive à la même situation en gardant le cordon existant, le branchement et l'interrupteur : en fait je viens de m’apercevoir qu'il y avait 2 cordons qui trainaient dans le coin (restes du test pour voir s'il n'y avait pas un problème de cordon) et qu'un était branché à la prise, l'autre à l'imprimante...)
Bref çà sent l'alim cramée :(
y'a quelque chose à faire (genre un fusible à changer...) ou c'est SAV ? voir changement de pièce ?
Il y a 16 heures, Ariochson a dit :
Normalement il y a un fusible dans l'alim sur le 220v, sinon si elle est encore sous garantie voir avec le vendeur...
Il me semble que le fusible 5A de l'alim est soudé direct sur la carte (pas de porte fusible!). Tu peux le tester avec ton multimètre en position ohmmètre ou continuité.
Il y a 5 heures, nicolas65 a dit :
mesure à faire hors tension
c'est pas faux :785_cross: :D
Salut, je ne sais pas si ça peu t'aider mais la semaine dernière j'ai cramé le fusible qui est dans le connecteur du cordon d'alimentation 220v. Si tu n'as pas encore vérifié, déconnecte le cordon d'alim, tu pourra enlever un petit rack avec un fusible a l'intérieure.
Salutation
Modifié (le) par Toxicspyrit
bonjour
j ai le mm problème
l'imprimante s'est arrêté en pleine impression plus de jus
merci pour votre réponse
cordialement
abda
