Ariochson Posté(e) Janvier 30, 2018 Posté(e) Janvier 30, 2018 Bonjour, j'ai un soucis depuis quelques jours avec ma CR10 : plus de courant - y'a bien du courant au niveau de la prise (ou c'est bête mais un plomb qui saute çà arrive) - j'ai changé de cordon : pareil... - quand je bouge le plateau çà allume l'écran brièvement, mais à s’arrête là... - j'ai démonté le boitier pour voir s'il n'y avait de mauvaise connexion : rien de particulier... mais çà m'a permis de relancer la machine 1 fois... mais ensuite j'ai remonté le boitier : et là c'est le drame : plus rien, et en re démontant, pas mieux ! J'ai l'impression que la prise qui permet de brancher le cordon n'est pas tip top, déjà avant d'avoir des problèmes je trouvais qu'il y avait du jeu Du coup j'ai bien envie de sacrifier un cordon et de relier directement la prise à l'alim... Bonne idée ou bêtise absolue ? D'autres idées ? PS : je ne suis pas équipé en matos électronique, du coup je ne vais pas pouvoir aller bien plus loin....
pascal_lb Posté(e) Janvier 30, 2018 Posté(e) Janvier 30, 2018 Le 30/01/2018 at 18:56, Ariochson a dit : quand je bouge le plateau çà allume l'écran brièvement, mais à s’arrête là... Dérouler ça c'est normal c'est l'auto induction des moteurs qui alimente l'écran Le 30/01/2018 at 18:56, Ariochson a dit : je ne suis pas équipé en matos électronique, du coup je ne vais pas pouvoir aller bien plus loin.... Dérouler as tu du courant qui sort de l'alimentation ? as tu quelque part un voyant led qui s'allume sur ton alimentation ou sur ta carte de contrôle ? as tu un voltmètre ?
Ariochson Posté(e) Janvier 30, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 30, 2018 (modifié) Le 30/01/2018 at 19:47, pascal_lb a dit : as tu du courant qui sort de l'alimentation ? as tu quelque part un voyant led qui s'allume sur ton alimentation ou sur ta carte de contrôle ? as tu un voltmètre ? Dérouler A priori rien en sortie de l'alim... (écran éteint, ventillos pareils, etc...) Y'a un petit voyant vert au niveau de l'alim qui s'alume quand je bouge le plateau, mais en dehors de çà , il est eteint... PS : et je n'ai pas de voltmetre... Modifié (le) Janvier 30, 2018 par Ariochson
pascal_lb Posté(e) Janvier 30, 2018 Posté(e) Janvier 30, 2018 Le 30/01/2018 at 19:59, Ariochson a dit : et je n'ai pas de voltmetre... Dérouler ça va être compliqué... ne serait se que pour vérifier que le 220 arrive bien à l'alim.... Le 30/01/2018 at 19:59, Ariochson a dit : un petit voyant vert au niveau de l'alim qui s'alume quand je bouge le plateau Dérouler c'est l'auto induction également
clucky Posté(e) Janvier 30, 2018 Posté(e) Janvier 30, 2018 branche la en direct pour voir si elle s'allume
Percyval Posté(e) Janvier 30, 2018 Posté(e) Janvier 30, 2018 Courage.... on est deux... loi des series?
Ariochson Posté(e) Février 4, 2018 Auteur Posté(e) Février 4, 2018 Bon, j'ai investi dans un voltmètre (j'en avais un très vieux en stock, mais je n'i pas réussi à le réveiller...) Du coup, il s'avère que mon diagnostique pifométrique semble bon : pas de jus en sortie de la connectique boitier/cordon (juste au premier test j'ai eu un moment du 230v, le temps de voir si j'avais du jus aussi aux bornes de l'alim ou de l'interupteur ==> rien, et après en retestant la connectique, plus rien...) Du coup : - soit je change le connecteur... si y'a quelqu'un qui a des références çà m'arrangerait - soit j'enlève le connecteur et je branche direct le cordon Des conseils sur l'un plutôt que l'autre ? Et commen çà marche les connecteurs en ferail aux bornes ? je n'arrive pas à les enlever, y'a un truc ou il va falloir que je coupe ? (j'aimerais faire çà propre...) En tous cas merci de l'aide apportée
clucky Posté(e) Février 4, 2018 Posté(e) Février 4, 2018 ou as tu eu du 230v ? sort l'alimentation du boîtier et test la en direct avec une prise et un fil pour voir si elle marche ou pas. tu n'aurais pas une alimentation 12V style alimentation de pc pour tester mais attention si tu fais ça débranche tous, il faut juste alimenter toutes les sorties de l’alimentation d’origine qui sort normalement du 12V en tous cas surtout sans le plateau chauffant.
Ariochson Posté(e) Février 4, 2018 Auteur Posté(e) Février 4, 2018 Le 230V que j'ai eu (une fois mais plus depuis), c'était juste à la sortie du connecteur qui permet de brancher le cordon d'alimentation (et qui va ensuite vers l'interupteur pour le rouge et l'alim pour noir et jaune...) Oui je dois pouvoir brancher l'alim en direct, on verra de suite si c'est bien le problème... (pour le 12V j'ai pas de matos à dispo, )
clucky Posté(e) Février 4, 2018 Posté(e) Février 4, 2018 ben si tu n'alimente que la carte et l’écran je pense qu'un petit bloc d'alimentation 12v dc devrait suffire pour tester
Ariochson Posté(e) Février 4, 2018 Auteur Posté(e) Février 4, 2018 Suite des événements : test avec branchement direct prise --> alim : y'a du jus aux bornes de l'alim, mais çà ne démarre rien (et au passage j'ai validé qu'en fait j'arrive à la même situation en gardant le cordon existant, le branchement et l'interrupteur : en fait je viens de m’apercevoir qu'il y avait 2 cordons qui trainaient dans le coin (restes du test pour voir s'il n'y avait pas un problème de cordon) et qu'un était branché à la prise, l'autre à l'imprimante...) Bref çà sent l'alim cramée y'a quelque chose à faire (genre un fusible à changer...) ou c'est SAV ? voir changement de pièce ?
pascal_lb Posté(e) Février 5, 2018 Posté(e) Février 5, 2018 Le 04/02/2018 at 21:07, Ariochson a dit : y'a quelque chose à faire (genre un fusible à changer...) ou c'est SAV ? voir changement de pièce ? Dérouler Normalement il y a un fusible dans l'alim sur le 220v, sinon si elle est encore sous garantie voir avec le vendeur...
rmlc460 Posté(e) Février 5, 2018 Posté(e) Février 5, 2018 Salut, Il me semble que le fusible 5A de l'alim est soudé direct sur la carte (pas de porte fusible!). Tu peux le tester avec ton multimètre en position ohmmètre ou continuité.
pascal_lb Posté(e) Février 5, 2018 Posté(e) Février 5, 2018 Le 05/02/2018 at 16:51, nicolas65 a dit : mesure à faire hors tension Dérouler c'est pas faux
Toxicspyrit Posté(e) Février 7, 2018 Posté(e) Février 7, 2018 (modifié) Salut, je ne sais pas si ça peu t'aider mais la semaine dernière j'ai cramé le fusible qui est dans le connecteur du cordon d'alimentation 220v. Si tu n'as pas encore vérifié, déconnecte le cordon d'alim, tu pourra enlever un petit rack avec un fusible a l'intérieure. Salutation Modifié (le) Février 7, 2018 par Toxicspyrit
abda Posté(e) Février 18, 2018 Posté(e) Février 18, 2018 bonjour j ai le mm problème l'imprimante s'est arrêté en pleine impression plus de jus merci pour votre réponse cordialement abda
