J'ai un problème sur l'affichage de mon écran mks tft 32. La température de l'extruder 2 est toujours à "0/0". Pourtant, les commandes passent bien quand je donne l'ordre via l'écran de chauffer.
firmware 3.0.1 et style retro (RED) avec Sbase 1.3
Sous simplify, j'ai bien la temperature de de T1 (outil 2) qui est affiché.
Si quelqu'un a une idée ou est dans le même cas que moi, n'hésitez pas !
Merci d'avance ! ;)
Nico757
Tu dois surement configurer le firmware mks de ton tft pour activer l'affichage du deuxième extru. Je t'invite a lire ceci, Thsrp explique une modification et ça peut surement t'aider :
Modifié (le) par Nenex
Il y a 1 heure, Nenex a dit :
Ce topic permet de customiser les boutons additionnel dans l'écran mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais :(
C'est vraiment bizarre car même en switchant entre les version ça change rien !
@nico757 tu peux mettre le fichier config de ta sbase ici en fichier joint et éventuellement une photo de ta sbase ou on vois bien tous les branchements
Voici le fichier config. Pour la photo des branchements je peux la mettre mais j'ai peur que ce soit incompréhensible !
Mais je ne pense pas que cela vienne d'un mauvais branchement car j'ai bien la  température de la seconde buse par communication serie avec la sbase
READ: ok T:245.1 /245.0 @103 T:59.5 /0.0 @0 B:89.9 /90.0 @31
Merci de votre aide en tout cas ! ;)
config.txt
voici les pins utilisés pour tes 2 têtes
en rouge l'extrudeur 1 = extrudeur en 2.7 / thermistance en 0.23
en bleu l'extrudeur 2  = extrudeur en 2.4 / thermistance en 0.24
c'est bien branché comme ça sur ta carte ?
Tout est bien branché pour ma part, mais je pense que c'est une erreur dans le firmware car aujourd'hui j'ai fait une double extrusion qui a très bien marché, malgré que la température sur l'écran ne soit pas bonne.
Comme je n'ai rien trouvé sur les forums anglophones, je vais envoyer un message au constructeur. je vais bien voir ! ;)
si tu trouve la réponse à ton problème, n'oubli pas de nous la donner ;)
Pas de problème ! J'oublierai pas, même si ça risque d'être dans un petit moment (j'ai plus ma machine, stage étudiant oblige).
Merci en tout cas ! ;)
