J'ai adopté le Marlin 1.1.8 sur ma CTC Prusa. Il fonctionne à merveille, mais si je veux imprimer de l'ABS, lorsque le lit chauffant arrive à 100°C, la procédure de chauffe s'interrompt avec un message à l'écran "Erreur de chauffe". 100° me parait un peu juste pour une bonne adhésion de l'ABS sur le lit...
Donc j'apprécie qu'il y ait un système de sécurité qui permette de limiter la chauffe (ça m'empêchera peut-être de faire crâmer une troisième carte-mère!), mais savez-vous s'il y a dans le Marlin un endroit où on peut fixer cette température de chauffe limite (110 serait idéal, je pense)?
salut
oui il y en a une dans configuration h
tu peut la modifié a ta convenance et l'enregistré
salut, a tu mis un ou des mosfets avant de monter en température ?
perso j'utilise le Marlin 1.1.0 et ça fonctionne très bien, j'ai juste à trouver à quelle ligne rajouter ou modifier le paramètre des broches pour le futur Bltouch que je compte installer.
par contre la 1.1.8 apport quoi de plus? est ce que je vais au final être obligé à téléverser cette version au lieu de celle que j'utilise?
Merci Jacky, j'ai trouvé en effet le paramètre dans le Marlin. Mon problème ne vient finalement pas de là, mais toujours de mon lit chauffant qui a du mal à grimper en température.
Arno, non je n'ai pas encore reçu les mosfets que j'ai commandé.
Le 1.1.8 fonctionne très bien, et il intègre normalement le BL Touch de série. Il prend aussi en compte la carte 2560rev A+ (les broches de connexion du BLTouch n'étant pas les mêmes). J'ai reçu mon 3Dtouch d'ailleurs, mais pas encore monté, faute d'un support correct.
Pour la conifg du Marlin 1.1.8, moi j'ai utilisé ce lien:
Tout fonctionne parfaitement pour l'instant.
salut
pour ton lit chauffant a tu contrôlé ta sonde de température voir si ton plateau est bien alimenté en 12 v voir un peut plus
