Bonjour a tous j'ai un souci sur ma nouvelle imprimante, une tevo tornado, j'ai bien vérifié la tension de ma courroie et le serrage de la poulie sur le moteur du plateau, mais mes impression son décalées, j'ai mis deux photos du résultat en pièces jointes, la pièces jaune est le dernier essai normalement ça devrait être parfaitement vertical.
Si quelqun à un début de réponse ça serai super, merci d'avance
Modération : merci de poster dans la section correspond à votre machine, cela favorise la clarté du forum et augmente vos possibilités d'obtenir des réponses plus adaptées, je déplace le post dans la bonne section.
J'ai refais un tour des différentes visses et autre boulons de la tornado, rien à signaler, j'ai refais un test en imprimant successivement deux "colonnes" pour essayer de voir d’où viens le problème, elle me les a imprimée à la perfection, j’étais assez content, alors j'ai tenté un benchy boat pour voir et la c'est le drame certaine couches sont décalées.... je ne comprends vraiment pas.
Salut, tes steppers sont bien ventilés, ils ne surchauffent pas un peu ?
j'ai regardé les deux ventilateurs semble fonctionner, il faudrait que je démonte le boitier pour voir si rien de gêne le flux d'air, et pourquoi pas tenter de rendre la ventilation plus performante ça ne sera pas contreproductif je pense. je vais tenter de faire ça au calme lundi soir.
cette nuit j'ai imprimé une pièce durant environ 7 heures, elle est sortie nickel sans défaut particuliers, donc dans la foulée j'ai lancé un benchy boat avant de partir ce matin, et il me sort le mème résultat pourri que l'autre bateau, les deux pièces ont exactement les mêmes défauts hormis la cheminé du deuxième qui est réussie.
Donc je me demande si le défaut ne viens pas du fichier gcode.... j'ai slicé à nouveau le stl du benchy, et lancé l'impression avec un nouveaux gcode, j'attends de voir.
désolé, pas de solution mais une question similaire :
J'ai lancé l'impression du Faucon Millenium sur ma Tevo Tornado (blanc) et sur mes 2 Dagoma DiscoEasy200 (gris).
- Sur les Dagoma, impression parfaite.
- Sur la Tornado décalage permanent en Y.
- J'ai réglé les Vref (9.5), j'ai réglé les moteurs pas à pas (mesures parfaites après contrôle), j'ai changé le filament (blanc Ice, gris ICE, noir Chromatik) : toujours la même anomalie (plus ou moins prononcée mais aux même endroits), j'ai vérifié la tension des courroies, le blocage des poulies des moteurs pas à pas. Idem.
- Ayant modifié mon Marlin (passage en Fr et affichage du n° de la couche en cours d'impression), j'ai remis le Marlin Tornado du site Tevo. Même constat.
- J'ai édité le gcode (sous Cura3.2) en mode CR10, en mode Tevo perso : toujours les même anomalies.
Je ne sais plus où chercher. Si quelqu'un a une idée (encore mieux, une solution), je suis grandement preneur.
D'avance merci et très bonne journée.
Modifié (le) par BLIN
bonsoir de mon coté j'ai trouvé une solution, pour régler le problème, j'ai monté la tension des steppers 10 v et ça à tout amélioré, je suis bien content, j'ai encore de petites imperfection mais rien de méchant en comparaison d'avant.
Bon par contre j'ai fait une petite connerie,  j'ai dévissé la pièce en haut qui tient la visse sans fin de l'axe z, et dévissé la barre d’alu extrudé qui relie les deux mats ensemble, j'ai me semble t'il tout remonter correctement, mais j'ai l'impression la poutre de l'axe X est de traviole et n'est pas parallèle au plateau, et pour confirmé mes doutes j'ai un probleme d'hadésion coté droit, bref je pense que j'ai fait le con.
"... j'ai monté la tension des steppers 10 v ..."
J'avais mis 0.950 en fonction des caractéristiques des moteurs pas à pas en place, mais je n'avais pas remarqué que le Z était d'une autre référence (17HD8401, donc un peu plus gros).
Je viens juste de la passer à 1.00v et lancé une impression.
A suivre ....
En attendant, merci pour la réponse et j'espère que la "réparation" pourra se faire sans problème pour le montant horizontal du haut.
Cdt.
Le fait que la tour s'imprime bien et pas le benchy viens des accélérations et/ou de la vitesse de déplacement. Tu n'as pas de pontage ou de déplacement à vide sur la tour. Mais normalement avec les steppers règles ça ne devrait pas poser de soucis
Modifié (le) par Invité
après le passage du Vref de Y à 1.00, les décalages de couches sont pas mal réduits, mais toujours un peu présents. Le zig zag n'est pas vraiment l'idéal!
N'ayant pas touché aux accélérations et vitesses de déplacement, je vais regarder ça.
Serait-il possible d'avoir un ordre d'idée des valeurs à mettre en place?
Merci.
Cdt.
JP
Bonjour à tous, @slayer-fr
Le 03/02/2018 at 12:37, slayer-fr a dit :
"Et en même temps" selon l'expression à la mode, le problème qu'il évoque est très généraliste et je m'apprêtais à poser une question similaire. Moi aussi je rencontre ce problème lors de l'impression de pièces qui nécessitent de violents à-coups sur des déplacements très courts.
Je ne me suis pas encore intéressé au calibrage des volts, et je ne sais pas où trouver l'info dans le foirium, mais Google est mon ami>>
Edit : VU, ça doit être >> par là << !!
@Jean-Claude Garnier  , s’il y a des rubriques spécialisées par machine, ce n’est pas pour rien ,  même si certaine panne son similaire , elle ne ce résous pas forcement toujours de la même manière suivant les défauts, ou caractéristique de certaines machines.
Bonjour à tous.
Pour le Vref des Y je conseille plutôt de monter à 1.1V.    C'est l'axe qui a le plus de masse à emmener et l'inertie qui va avec.
Personnellement j'ai mis 0.95 à xze et 1.1V à Y.  Pour les accelerations il faut redescendre à 600 pour X et Y et 7 en Jerk.
@slayer-fr je ne discute pas, après tout c'est vous qui fixez les règles.
Voilà ci-joint un truc que je ne suis jamais arrivé à imprimer, je voulais faire une rapide démo à un kopin qui n'en avais jamais vu, "Regarde on va faire vite fait une cube avec un trou taraudé horizontal dedans"
"Nooooon, un filetage horizontal ??? J'y crois pô !"
Modélisation en une minute >> Cura >> carte SD >> Gitèque..... et arrivé au niveau du filetage, ça part en live
Si y'en a un qui la sort bonne je suis preneur de ses réglages
@articho tu les sors d'où tes infos, elles me tentent bien ?
cube_M10.stl
J'ai lu tout ça dans les groupes facebook (uk et fr) qui sont des mines d'informations.  Il faut juste réussir à chercher dans tout le bazar et les questions qui se répètent 50 fois.
re, ...
comme indiqué juste avant  (articho) diminution des accélérations (pour ma part, X et Y à 1500 et Z à 120).
Les Vref avaient été réglés auparavant : 0.950 pour X,Z et E. 1.10 pour Y.
et ... pour la première fois, un Faucon Milleniul et 2 benchy(s) parfaits. Pourvu que ça dure ;-)
En attendant, merci à tous ceux qui ont pris le temps et la peine de m'aider à trouver une solution.
Impec !  Tant mieux,  normalement c'est bon pour imprimer de façon intensive.
Depuis que j'ai fait ces réglages je n'ai pas eu de soucis de décalages. Mon axe des x s'était desseré mais j'en ai profiter pour tout recaler.  Quelques mods sont à venir.
voilà plusieurs jours qu'elle "tourne".
J'en ai profité pour réduire un peu le VrefY (de 1.1 à 1.0) par sécurité même s'il n'y avait pas de dégagement de chaleur particulier.
Tout est impec.
C'était bien un pb d'accélération.
Encore merci.
Qui peut m'expliquer comment diminuer les accélérations dans cura car ce matin j'ai refais un essai avec les réglages de Articho sauf les vitesses et toujours pareille.
Peut-être les accélération ne sont pas bonne car je suis débutant en 3D.
en PJ les valeurs que j'ai placées (firmware Tevo Tornado à saisir sur le boitier via l'écran et la molette, et paramètres dans Cura).
ATTENTION pour les valeurs des pas, c'est propre à ma machine et surement pas bon pour une autre. Il faut faire la manip de config les concernant.
Cdt.
JP
content que cela ait rendu service et dépanné...
... et merci d'avoir fait un point de situation à l'issue.
Cdt.
JP
