Janpolanton Posté(e) Février 4, 2018 Posté(e) Février 4, 2018 Bonjour, J'ai changé mon filament, réglé la hauteur du plateau à chaud et fait le home all (plusieurs fois). Tout fonctionne impec! Je lance une impression et là ça ne va plus. La tête se positionne à gauche vers les end stop X et Z et l'impression fait du surplace en dehors du plateau avec de temps en temps un petit déplacement sur le plateau de quelques centimètres. Le moteur X grogne et fait quasiment du surplace mais le filament est extrudé normalement et sort bien de la buse. J'ai essayé avec plusieurs fichiers Gcode qui avaient fonctionné hier et j'en ai même refait sous Cura sans résultats...
lagaf87 Posté(e) Février 4, 2018 Posté(e) Février 4, 2018 Salut, c'est bizarre, tension de courroie X ? et sinon le plateau se déplace ? ça ressemble à un soucis de capteur pourtant si le home se passe bien
Janpolanton Posté(e) Février 4, 2018 Auteur Posté(e) Février 4, 2018 le home se passe bien, les moteurs ne font pas de bruit, les end stop fonctionnent parfaitement. La courroie n'est pas détendue non plus
lagaf87 Posté(e) Février 4, 2018 Posté(e) Février 4, 2018 Tu as fait des changements dans cura ou dans ton trancheur ?Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
Janpolanton Posté(e) Février 4, 2018 Auteur Posté(e) Février 4, 2018 (modifié) non Je viens d'essayer une impression directe de Cura par le port USB. Mêmes symptômes. J'ai laissé l'impression se poursuivre plus longtemps et j'ai constaté que le plateau fait bien des aller et retour et que l'axe Z fonctionne aussi. Seul le moteur de l'axe X grogne en faisant du quasi surplace. Modifié (le) Février 4, 2018 par Janpolanton
Maeke Posté(e) Février 4, 2018 Posté(e) Février 4, 2018 (modifié) çà peut venir d'une courroie trop tendue ou de roulements à bille qui se sont bloqués. Modifié (le) Février 4, 2018 par Maeke
Janpolanton Posté(e) Février 4, 2018 Auteur Posté(e) Février 4, 2018 J'essaie de faire une courte vidéo
Maeke Posté(e) Février 4, 2018 Posté(e) Février 4, 2018 (modifié) vérifies les deux points que j'ai abordé, j'ai déjà eu le problème de la courroie trop tendue, et les symptômes correspondent. Quand aux roulements d'origine d'Anet ils sont connus pour parfois se bloquer ou perdre leurs billes. Modifié (le) Février 4, 2018 par Maeke
Janpolanton Posté(e) Février 4, 2018 Auteur Posté(e) Février 4, 2018 Oui, je veux bien mais le home-all se passe correctement sur l'axe des X et de toutes les façons, je n'ai pas de roulement en réserve...
Maeke Posté(e) Février 4, 2018 Posté(e) Février 4, 2018 le fait que le home all se fasse comme il faut n'est pas la preuve que je me trompe, ce type de blocage par surtension n'est pas permanent, çà peut le faire surtout sur des mouvements rapides, un home all est suffisamment lent pour que çà ne se produise pas.
Janpolanton Posté(e) Février 4, 2018 Auteur Posté(e) Février 4, 2018 je vais revoir la tension de cette courroie après déjeuner mais j'ai envie aussi d'envoyer une impression sans la courroie pour voir si le moteur tourne normalement.
Maeke Posté(e) Février 4, 2018 Posté(e) Février 4, 2018 (modifié) essaies on aura une certitude (et si çà se reproduit vérifies les soudures sur la carte mère, çà peut aussi venir d'une soudure qui a lâché, ou d'un pont involontaire entre deux soudures proches, mais tu aurais eu le soucis dès le départ dans le dernier cas). Si ta carte est post décembre 2016 (voir plus ancienne), il n'y a malheureusement normalement pas possibilité de régler la tension du driver X. Modifié (le) Février 4, 2018 par Maeke
Janpolanton Posté(e) Février 4, 2018 Auteur Posté(e) Février 4, 2018 Non, je ne peux pas régler la tension des drivers. Je vais voir cette histoire de courroie mais bizarrement, je n'y ai pas touché alors qu'hier j'avais de bonnes impressions. Mais je te fais confiance sur le coup et au pire, je vais commander des roulements et un Nema17 que je mettrai de côté au cas où As-tu un site de confiance en France qui pourrait me livrer le tout rapidement pour pas trop cher. Et j'enrage car je voulais imprimer les tendeurs de courroies justement...
Maeke Posté(e) Février 4, 2018 Posté(e) Février 4, 2018 (modifié) ah si les tendeurs ne sont pas près, impossible d'avoir une surtension, ou alors tu as largement plus de force que moi. Donc autant pour moi. Reste le problème des roulements mais tu pourrais joindre une photo de la courroie vue de derrière? Sinon, oui possibilité de nema17 défectueux, ou problème de soudure sur la carte (un pont de soudure pourrait avoir modifié le pré réglage du driver, mais dans ce cas tu aurais eu des problèmes dès le début, reste la soudure qui a lâché). Modifié (le) Février 4, 2018 par Maeke
Janpolanton Posté(e) Février 4, 2018 Auteur Posté(e) Février 4, 2018 Problème résolu! Je suis un peu quiche, je n'avais pas vu que l'avant gauche du plateau était un poil trop haut et que la buse tapait dedans quand je lançais une impression d'où panique du moteur X. Merci @Maeke pour tes bons conseils.
Maeke Posté(e) Février 4, 2018 Posté(e) Février 4, 2018 Arf et dire que je n'y ai même pas songé! en tout cas c'est nettement mieux comme çà.
Janpolanton Posté(e) Février 4, 2018 Auteur Posté(e) Février 4, 2018 Cette "panne" servira probablement à d'autres, mais il n'empêche que je vais commander quelques accessoires mécanique en pièces de rechange, on est jamais trop prudent...
Maeke Posté(e) Février 4, 2018 Posté(e) Février 4, 2018 Si tu gardes les roulements d'origine penses à la lubrification (et le wd40 est une TRES mauvaise idée).
Janpolanton Posté(e) Février 4, 2018 Auteur Posté(e) Février 4, 2018 je lubrifie à l'huile de silicone (en aérosol trouvé chez lidl), comme presque tout à la maison, y compris mes charnières de volets... 1
