J'aurai bien aimé mais comme je pense partir sur un support d'impression en vitre plutôt que scotch le SN04-N ne fonctionnera pas alors je vais peut être laissé tomber l'idée  :/
Bon c'est bien dommage (pour moi :)) ça m'aurait arrangé .
Donc comme déjà raconté dans un autre sujet j'ai également acheté ce capteur inductif dont je mets la description ci-dessous:
Ma question : Comment ce capteur va-t-il être alimenté en 10 volts juste connecté sur le Z de la carte mère ? Puisque la tension de travail est 10-30V !
La description
Adoption de matériaux de haute qualité, il est durable et durable. Cela fonctionne bien avec l'imprimante Anet A8 3D. Jolie solution pour le réglage automatique du niveau de chauffage, pratique pour l'utilisation. Livré avec une plaque de montage et un connecteur pré soudé, de sorte qu'aucun câblage n'est nécessaire. Débranchez simplement la butée Z d'origine et branchez le capteur et vissez-le à l'arrière de l'imprimante.
Fonctionnalité
- Couleur: comme indiqué.
- Matériel: plastique et métal.
- Taille de l'emballage: Environ 10 x 10 x 3cm / 3.9 x 3.9 x 1.2inch (LxWxH).
- Plage de détection: 5 mm.
- Tension de travail: DC 10-30V.
- Méthode de sortie: NPN trois fils normalement ouvert.
- Actuel: 300mAh.
- Adoption de matériaux de haute qualité, durables et durables.
- Fonctionne bien avec l'imprimante Anet A8 3D.
- Jolie solution pour le réglage automatique du niveau de chaleur, pratique pour l'utilisation.
- Livré avec une plaque de montage et un connecteur pré soudé, de sorte qu'aucun câblage n'est nécessaire. Débranchez simplement la butée Z d'origine et branchez le capteur et vissez-le à l'arrière de l'imprimante.
Forfait incluant
1 x kit de capteur de position de nivellement automatique pour Anet A8 Imprimante
tu peux y aller franco, c'est le capteur d'origine de l'A8 et il fonctionnera parfaitement, avec le bon firmware (si tu veux rester sur le firmware anet il va quand même falloir que tu flashes le firmware A8-L, sinon, skynet ou marlin).
Par contre, il ne détecte pas le verre (c'est un inductif).
Modifié (le) par Maeke
ça marche merci ! Je vais imprimer le support pour le placer à l'avant entre les 2 ventilos et m'intéresser au firmware et
surtout à son paramétrage pour ne pas rester en rade à patauger dans les paramètres sans pouvoir utiliser le bébé.
J'espère ne pas être obligé de vous prendre le chou trop souvent avec cette histoire.
@Maeke Effectivement, comme toujours tu avais raison, j'avais lu çà et là que ce capteur ne pouvais pas fonctionner car
demandant 10 volts mini, la carte mère  n'en délivrant que 5 ( entre autres dans les commentaires Amazon), j'ai donc avant tout
connecté le SN04 sur la carte à la place du Z et la diode du capteur s'allume bien à l'approche de mon bed en alu (environ 2 ou 3 mm).
Je vais donc essayer de me lancer dans l'impression de l'ABS afin d'imprimer ce support ( https://www.thingiverse.com/thing:2441662 )
qui me semble pas mal. Mais évidemment comme vous l'avez constaté, il n'y a pas une bobine de fil qui corresponde à une autre, et le
centre de ma bobine d' ABS fait 75mm, comme les concepteurs de Thingiverse mettent rarement les dimensions de leurs créations, la tâche
 est difficile pour trouver un spool holder qui monte jusqu'à 80 mm, MAIS c'est en cours ........
A suivre donc !
Pour ton capteur regardes les commentaires de ce remix (qui m'a l'air un peu mieux au passage) https://www.thingiverse.com/thing:2454631/#comments
tu y trouveras les offsets et points de test à paramétrer dans Marlin ou skynet.
Pour tes bobines de fils, pourquoi ne pas tenter le tush ou un de ses dérivés? https://www.thingiverse.com/search?q=tush&sa=&dwh=75a93c8681c602
Ainsi la taille du centre du rouleau n'aura plus aucune importance et le filament se déroule de façon nettement plus fluide, par contre le tush d'origine n'est pas super stable; d'où les très nombreux dérivés.
Merci pour les liens, le premier est plein de choses intéressantes, en plus du support, pour le tush, j'ai commander des roulements
mais sur ali c'est  40 jours comme alibaba et ses 40 ..........:D:D
