benoitt Posté(e) Février 6, 2018 Posté(e) Février 6, 2018 (modifié) Bonjour à tous, J'ai commandé sur AMAZON la I3 MEGA, montage simple, premier démarrage , erreur T0 sensor qui s'affiche continuellement ! J'ai également voulu lancer la calibration via le menu Home, je vous laisse constater en vidéo mes déboires ! (ne pas mettre votre volume trop fort :-) ) https://sendvid.com/okxgcl1v Modifié (le) Février 6, 2018 par benoitt
pascal_lb Posté(e) Février 6, 2018 Posté(e) Février 6, 2018 il y a 4 minutes, benoitt a dit : erreur T0 sensor apparemment tu dois avoir une thermistance qui ne fonctionne pas ou est débranché, tu as quoi comme température sur l'écran ? normalement tu dois avoir la température ambiante qui s'affiche pour la buse comme pour le lit il y a 6 minutes, benoitt a dit : je vous laisse constater en video mes déboires ! là c'est les endstops qui ne font pas leur boulot, voir si ils sont bien branchés... du coup les moteurs continus à forcer
Allan-930 Posté(e) Février 6, 2018 Posté(e) Février 6, 2018 Bonjour à tous, J'ai commandé sur AMAZON la I3 MEGA, montage simple, premier démarrage , erreur T0 sensor qui s'affiche continuellement ! J'ai également voulu lancé la calibration via le menu Home, je vous laisse constater en vidéo mes déboires ! (ne pas mettre votre volume trop fort :-) ) https://sendvid.com/okxgcl1v Bonjour,Si c'est pas déjà fait. Renvoie la. Surtout si c'est par amazon y'aura pas de problème. C'est comme si les capteurs de fin de courses n'étaient pas connectés et que l'imprimante force sur les moteurs en buté. De tout façon même si tu résoud le problème tes moteurs ne doivent plus être tout frais après ça.En tout cas bon courage [emoji52]
thsrp Posté(e) Février 6, 2018 Posté(e) Février 6, 2018 de plus tu vois bien que la thermistance de la hot end ne fonctionne pas elle indique 0°c de temperature ambiante..! en revanche celle du bed fonctionne elle affiche 17° , bon soit thermistance HS soit faux contact au niveau du connecteur de tete ou des connecteurs sur la droite...A l'allumage les deux thermistances (hot end et bed ) doivent te donner la temperature ambiante à quelque chose prêt identique...
stef_ladefense Posté(e) Février 6, 2018 Posté(e) Février 6, 2018 +1, certainement faux contacts connecteurs ou tête, retire le capot de la tête pour vérifier
kachteimain Posté(e) Février 7, 2018 Posté(e) Février 7, 2018 (modifié) faux contact peut être re-enfonce bien les fils dans la broche rouge sur la droite pour corriger le contact du capteur de fin de position de l'axe x re-enfonce bien les fils dans la broche verte sur la droite pour corriger le contact de la sonde de temperature de la tête il n'y a rien de soudé, si on tire sur les fils pour retirer une broche les fils ne font plus contact quand tes moteurs clac comme ca, etteint vite le transfo pour ne pas les abîmer, et teste les boutons poussoir de fin de position (endstop) avec le bout des doigts pour verifier qu'ils marchent tous sur tous les axes avant de lancer un "home all" automatique (entendre le BIP quand on le declanche) Modifié (le) Février 7, 2018 par kachteimain
