Bonjour les amis,
J'ai imprimé une boite qui contient ma carte 2560 et permet d'organiser les cables de manière propre, sur le côté de ma CTC Prusa. Pour ventiler cette boîte, j'ai choisi un ventilo Be quiet de 80 mm. Problème: quelque soit le port sur lequel je branche mon ventilo sur la carte 2560, il ne tourne pas. Auriez-vous une explication?
il y a une heure, Lecoyote a dit :
ben faut simplement le brancher en 12v sur ton alimentation ;)
Salut Pascal,
Tu veux dire le brancher en direct sur les bornes de l'alim?
Les prises ventilo fan 1, fan 2 et fan 3 de la carte mère ne sont pas en 12 volts?
Il y a 3 heures, Lecoyote a dit :
Réponse PEUT-ÊTRE stupide, mais on sait jamais : ces prises (12 Volts évidemment) ont trois pinoches. es-tu sûr d'utiliser les bonnes ?
Eh bien oui, c'est étrange, par dépit j'ai même essayé toutes les combinaisons possibles en inversant les pins. Et le fameux ventilo démarre au quart de tour si branché sur la carte mère de mon pc. Est ce qu'il y aurait une histoire d'Ampèrage?
Voilà le lien du ventilo : https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00IOIJ4AC/ref=yo_ii_img?ie=UTF8&psc=1
Modifié (le) par Lecoyote
Il y a 4 heures, Lecoyote a dit :
te prend pas la tête.
ton ventilo tourne en 12v, branche le sur une sortie 12v de ton alimentation, ou tu fais un pont de ton ou tes futur mosfets ;)
enfin quand tu aura tes mosfets, je ne pense pas que le ventilo soit nécessaire. :P
Modifié (le) par Arno191
Ah ça y est, problème résolu. En fait, il y avait un problème sur une soudure au niveau du moteur du ventilo. Bizarre pour un truc de marque connue, quand même 😯. Merci à tous pour votre aide.
