il y a 26 minutes, biostrike a dit :
oui, j'étais enfant dans les années 80 xD
Ah que de bon souvenir PIF gadget ......ca me manque tiens :(
Bon  @biostrike j'ai tout branché le jus passe dans la machine   nikel ouf !!
Driver ok   je suit  bien là première procédure tout est  ok et quand j'arrive la zone pour tapé le G-code rien ne marche  j'ai même pas un curseur pour écrire la commande M119 ??????
Et oui c'est sur pour l'autocollant sur la voiture . Si tu veux envoie-moi 50 autocollant je les colle sur les péages ou je  passe étant sur la route la journée sa peut faire de la pub gratos lol
il y a 5 minutes, Boris06 a dit :
C'est un problème informatique ça...  ta machine est bien connectée ? (bouton "Connect" en haut à gauche)
Modifié (le) par biostrike
il y a 5 minutes, biostrike a dit :
C'est un problème informatique ça...  ta machine est bien connecté ? (bouton "Connect" en haut à gauche)
Alors non effectivement  elle est pas connecté c'est un pb port com 1 je change de port USB
IMG_20180307_230557.thumb.jpg.d7d4ade99c86e96bf8d862806142b74f.jpgIMG_20180307_230440.thumb.jpg.f2ce4b456c3776ae6baf383d5d7cfba7.jpgIMG_20180307_230044.thumb.jpg.eb87f3198861ad27bea59668fc522599.jpg
il y a 7 minutes, Boris06 a dit :
Il faut que tu installes ca :5aa064602e3c8_Capture.JPG322.thumb.JPG.364919a34eebac777d8fd1462b0f8468.JPG
Quand  j'ai branché la premier fois il la installer  je vais aller sur le lien  quand même
il y a 4 minutes, Bobo66 a dit :
Ouais essaye quand même ....
Je suis entrain c'est pas ça que j'ai eu la première fois
il y a 3 minutes, Boris06 a dit :
Ok, moi j'ai du l'installer en tout cas .....j'espere que pour toi c'est ca aussi
il y a 1 minute, Bobo66 a dit :
Yes pakito elle est connecté  et sa marche  merci @Bobo66 @biostrike top top top
il y a 1 minute, Boris06 a dit :
Yesssssss  :banana:
Régale toi poulet , moi vais au dodo et demain raconte un peu ...
il y a 4 minutes, Boris06 a dit :
GGGGrrrrrrrr  IMG_20180307_234741.thumb.jpg.f27456783e918711ee52b9f61d42a20c.jpg
Essaye d'autres port USB de ton PC ou change de cable usb ( si t'en a un autre )
J'ai pas réussi à faire grand chose hier soir j'ai eu un - 26 alors que quand je l'ai mise en route  elle affiché 25  j'ai vue que  c'est  un problème de branchement je vérifierait ce soir  . Et j'ai  un problème avec le plateau Z il ne veut pas montée  le moteur tourne  mais rien ne ce passe.  question la vis sans fin à t'elle un sens ? Les moteur tourne que  dans un sens est ce normal?  Si non les autre axes marche très bien .  Voilà  voilà si vous avez des suggestion à faire . Merci d'avance
:( mince ....
Bon à mon avis faut fqire point par point :
Deja re re re re verifie les cablages et les polarités.... dans la boite derriere le moteur d extru ....agrandi bien le schema (en cliquant dessus ) ...pas de fiche moteur inversé entre elles?
Pour le plateau  Z  à la main en faisant tourner le coupleur ca monte et descend facilement ?....
T as verifier les end stop en les faisant cliqué ( open triggered)....
Tu as -26 sur quoi le bed ou la buse ? Pas de jeu sur les connecteurs des thermistances ?
Souffle bien et reprend point par point au calme et courage ca va venir .....
Biostrike va passer par la et va te depatouiller tout ca .
il y a 21 minutes, Bobo66 a dit :
:( mince ....
Normalement les branchement sont ok je jetterai un coup d'œil quand-même pour la X ème fois .
Le plateau Z  marche bien à la main dans les deux sens . Les end stop clic bien
Le -26 c'est sur la buse pour le jeu je regarde ce soir . Elle dû bouger j'ai pas trop vissé non plus .
Pour le Z, tu montes a la main et tu fait un "Home". Si le HomeZ est ok. tout vas bien. Repetier est capricieux pour les mouvements "dans le vide".
Pour la thermistance, vérifie le branchement.
Et oublie pas que si tu as un problème j'ai aussi un email ;)
il y a 44 minutes, biostrike a dit :
Ok je vais vérifier tout ça  ce soir  et pour le mail je   veux  pas  te faire chier tout le temps
Modifié (le) par Boris06
Il y a 1 heure, Lagaffe a dit :
Salut @Boris06, tu t'en sors avec la vérification des faisceaux ? Courage !
 Salut @Lagaffe  oui j'ai tout vérifié tout est nickel je me suis pas trompé  j'ai bien réglé les problèmes de -26 et le plateau z  . Je précise bien que ces problèmes vienne de moi et pas de la machine  manque  de serrage  de ma part  tout est ok je suis sur l'installation des logiciels  et paramétrage  j'ai tout supprimer et je repars à zéro cette  aprèm, en espérant que tout marche bien car  suis un peut naz en informatique . J'ai hâte de faire le premier print. 😉
il y a une heure, Lagaffe a dit :
L'informatique, c'est plus mon domaine de base, donc n'hésite pas.
Bien merci mon ordi ne veut pas reconnaître la machine au niveau des périphériques j'ai pas  l'habitude  de Windows 8 je crois j'arrive pas à trouvé le gestionnaire de périphériques  si tu peut me dire où il est
Pour repetier je l'ai réinstaller et la il m'a demandé de redémarrer l'ordinateur  chose que ça n'a pas fait avant .
Merci de ton aide
J'ai trouver ben fait une recherche gros naz mdr  bon il faut que trouve comment la débloquer  j'ai pas les bon pilote
J'ai trouvé  ben fait une recherche gros naz mdr
Parfait, j'étais en train de chercher sur Repetier, mais comme je suis en cours d'impression, je ne peux pas trop jouer avec ... :14_relaxed:
