Ca change un peu mais bon ca reste pas ca, non ?
Tu as vu si les ventilos s'enclenche bien ? ( les 3 )
T'as pas changer le Z offset ?
Tu as changé la thermistance je crois , à froid tu as la même température bed et buse ?
C'est plus carré . Là ventilation est 100% ,offset z je l'ai remis à l'origine la température est ok  de partout  j'ai fait un essai à 40 pour la vitesse  mais le coin n'a pas accroché j'ai stoppé l'impression .je recommence ce soir si je peux .
Il y a 1 heure, Boris06 a dit :
Arrêtez de toucher à l'offset Z ! 9_9
Une fois que l'accroche est bonne on n'y touche plus. Quel que soit la pièce, une fois réglé, c'est terminé.
Après pour certain type de pièces, il faut utiliser d'autre technique, tel que le raft ou jouer sur d'autres paramètres pour le rendu.
Quand c'est pas l'offset qu'on tripote, c'est les courroies ....non de non ces bleus alors :D.
Il y a 6 heures, biostrike a dit :
Chef j'ai rien touché moi !!!  Je n'ai pas touché offset z depuis la dernière fois je l'avais remis à l'origine
Salut à tous
Alors voilà le cube j'ai pris ca pour le calibrage  plus simple . IMG_20180329_164903.thumb.jpg.181d1c3c29b8feac9de1f0341b8c4c38.jpgIMG_20180329_164856.thumb.jpg.6e69cd6c3219ceda7d282e52d60d0a0a.jpgIMG_20180329_164911.thumb.jpg.ec05caecc563a8ee32c2ac242fffc31d.jpg
Là forme générale est ok les côtes sont pas top
x20.27 y 20.53 z 20.20  je précise je n'ai pas touché encore au mesure sur le logiciel de la machine. J'ai juste des vagues comment faire pour régler ce petit problème es-ce normal ou pas et comment faire pour régler ça .  J'ai imprimé 50 pour la vitesse ventilation à 100 température du lit à 40 température extrudeur à 195 .
IMG_20180329_164927.thumb.jpg.313b0ae6137673225f0e558022a7af05.jpg  voilà les amis donné moi vos avis.  Merci
Bah il faut qu'il vérifie son chariot X, soit mal montée, mal réglée... les roulements sont bien au fond ? Il n'y a pas du jeu quelque part . Tout doit être parfaitement rigide.
Vérifier que l'imprimante est sur un support stable qui ne génère pas un "balourd" au plateau.
Modifié (le) par biostrike
il y a 12 minutes, biostrike a dit :
Ok ok , merci ca m'informe et m'instruis.
On va attendre son retour ....
Il y a 12 heures, biostrike a dit :
 Oui @Bobo66 c'est sur l'axe x et oui @biostrike j'ai du jeux sur le cote droit du chariot je pense que c'est  la tension de la courroie qui n'est pas bonne et bien sûr avec la chance que j'ai  la fixation qui a casse voilà voilà .  Mais j'ai encore un peut d'espoirs pour y arriver un jour je vous est dit je crois que je suis le plus gros boulet de la 3D
@Boris06 c'est comme ca qu'on apprend le mieux des fois,  meme si ca reste chiant quand il y a de la casse ...quelle partie as tu explosé ? Celle qui maintiens les 2 axes lineaires du chariot ? @biostrike ( c est juste une question ;))les fichiers stl des pieces qui compose la machine c'est faisable de les avoirs ou pas ? Ou c est ''privé ''chose que je comprends ;) ....
Courage @Boris06.....
Lol la parti qui tient la courroie côté droite  du chariot x au fond  merci de votre soutien @Bobo66 et @biostrike  j'ai vu un fichier d'un membre qui a fait des modifs sur ces pièces est que sa vaut le coup ou pas ?
Pour le support où l'imprimante est posé  n'ai pas très stable et bouge un peut .
Bon je sais que tu t en doute mais deja pose la sur quelque chose de bien stable dés que tu peux, avec en dessous un tapis anti-vibration (ce que tu mets en dessous des machines à laver ..10 euros chez Leroy M  )  .....ca t evitera que ca bouge dans tout les sens , que des vibrations se repercutent sur ta machine et ta piece , que la structure reste stable ....
C est quoi les modifs sur les pieces de l autre membre ?
A+
Salut
@Bobo66 l'affaire  en  est  que j'ai réimprimer le cube refaite les réglages des courroies mais je les est coupées trop court donc je vais en recommandé  le résultat est déjà mieux mais pas encore top j'ai posé la machine parterre pour avoir moins de vibrations . Je suis allée à le roy merluche mais j'ai zappé le tapis  pour les machines à laver  bon je verrais la prochaine fois.  Je vous mets les photos IMG_20180330_201654.thumb.jpg.ebcd7a0ac7a0f5156b767e875fcf9141.jpgIMG_20180330_201636.thumb.jpg.815513ed39bfe03096d634355ebd6434.jpgIMG_20180330_201610.thumb.jpg.87d69a97a5a2eaf0eecec71016921740.jpgIMG_20180330_201554.thumb.jpg.27a59e65148989e771ec0dd5a68f53aa.jpgIMG_20180330_201619.thumb.jpg.84490cbab9cf6cfa7dbacdb579587159.jpgIMG_20180330_201548.thumb.jpg.f395960f94456973d73ba963e81e0b8e.jpg
Salut @Boris06 ,
oui c'est mieux mais y a toujours , comme tu dis , un petit quelque chose qui va pas .....
Oulalalalala t'as toucher les courroies , je connais quelqu'un qui va te gronderrrrr :ph34r:
Tu les as pas trop tendu  ? ( pas évident de trouver le bon compromis )
aller , courage , ca va venir ...lâche rien ( et surtout pas la machine :D )
A+
Salut à tous
Un peut  des news au passage avec des photo en  fin très fin et normal  . L'étalonnage est ok   .
IMG_20180408_233523.thumb.jpg.56471cc36563ca7c375d6151bc2819dd.jpgIMG_20180409_234412.thumb.jpg.e382f17462dd8aafdb1b237d424a7ab7.jpgIMG_20180410_142256.thumb.jpg.c0c081e5616b9f87925f7187a12d094f.jpgIMG_20180408_233557.thumb.jpg.e51b7abdba555b54a8bf9dbdca5d08d7.jpgIMG_20180410_142828.thumb.jpg.20619d186b18489fc9b5c0aa004a95ed.jpgIMG_20180410_143337.thumb.jpg.56d16a64f9b42a656bcd499be3f53907.jpg
voila à+
Modifié (le) par Boris06
  • J'aime 2
Salut @Boris06,
Jolieeeee,
Ca y est la machine est en route :banana:........ca va chauffer !!!
Sympa le porte ceinture , c'est original ;).
Salut
Bon petit impression de prénom  un peut de warping  sur les lettres qui sont vers l'extérieur du plateau   donc je fait chauffer à fond le plateau avant de lancé l'impression. Là je suis en test dune petite poubelle à café que j'ai dessiné moi,  mais je galère avec les premiers couche et ce warping de fou  je vous mets des photos si j'arrive à imprimé la pièce   a + IMG_20180414_145106.thumb.jpg.b256b3fd98b4eb358098a8837979610d.jpg
Baisse ton offset-Z de 0,005 à chaque impression jusqu'à obtenir satisfaction. (et ne pas oublier de sauvegarder)
Inutile de chauffer à plus de 35° pour la première couche, ça ne changera absolument rien. ;)
Il y a 3 heures, biostrike a dit :
Baisse ton offset-Z de 0,005 à chaque impression ....
Le moteur de l'axe des Z est-il si précis que l'on puisse modifier le pas de 0,005 mm  ?
