vincentvvm2 Posté(e) Février 15, 2018 Partager Posté(e) Février 15, 2018 Bonjour, je vous demandes votre aide car j'ai un problème de lignage sur mes impressions ... es ce svp selon vous un problème de calibration de plateau ou autre ? toutes idées est bonne merci de votre aide vincentvvm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Février 15, 2018 Partager Posté(e) Février 15, 2018 salut aurai tu une photo de ton problème stp sa aiderai bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vincentvvm2 Posté(e) Février 16, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 16, 2018 (modifié) serais ce svp selon vous un problème d'extruder , de tête d'impression ou de paramétrages de Cura ? qu'en pensez-vous svp ? attention : les images ci-dessus sont les photos prises de deux impressions différentes ! pas d'un double post ! Édit modération : merci d'éviter les doubles post en utilisant la fonction édit ;-) Modifié (le) Février 16, 2018 par vincentvvm2 explication images Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gisclace Posté(e) Février 16, 2018 Partager Posté(e) Février 16, 2018 bonjour, Ça semble fortement être une wobble, mais sana savoir le modèle d'imprimante et ses équipement, ça va être dur de te donner des solutions. Pour ton axe Z, tu es en tige filetée classique ou trapézoïdale ? (ou autre) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Phoenix Posté(e) Février 16, 2018 Partager Posté(e) Février 16, 2018 Il y a 18 heures, vincentvvm2 a dit : e vous demandes votre aide car j'ai un problème de lignage sur mes impressions . Je te suggère d'aller faire un tour sur ce site :https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ Tu devrais trouver des solutions à ton problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Février 16, 2018 Partager Posté(e) Février 16, 2018 salut je pencherai pour un problème de paramétrages avec cura il te faudrait déjas mettre a zéro le remplissage aux centre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vincentvvm2 Posté(e) Février 16, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 16, 2018 bsr à vous deux , j'ai une imprimante BQ witebox 1 avec la tête d'une witebox2 pour son extruder. effectivement, j'utilise Cura et les profils sont téléchargés sur le site de BQ , je viens de vérifier les paramètres par rapport à ceux d'origine de Cura et il y a qu'un paramètre de différence dont la traduction francaise est : Etape de remplissage progressif => je l'avais mis à 5 et d'origine , il doit être à 0; Autre problème que j'ai constaté également avec ma bobine de Ice Filament blanc c'est que de temps à autre , le filament reste coincé dans la bobine ... c'est pourtant de L'Ice , je pensais que celà n'arrivait pas avec du filament de cette qualité ,,, avez vous déja eu ce genre de problème ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) Février 16, 2018 Partager Posté(e) Février 16, 2018 salut oui les bobines de ICE sont très mal embobiné Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vincentvvm2 Posté(e) Février 17, 2018 Auteur Partager Posté(e) Février 17, 2018 ok celà expliquerai donc que j'ai eu bcp de ratage ... es ce le cas pour toutes les bobines de ICE ? avez vous déja eu le cas également ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
