@medmed @kharn C'est bien pour celà que j'ai préconisé une ancienne version de cura pour tester, afin d'être sûr si c'était le firmware ou cura qui était en cause.
Alors, bonne nouvelle :
- j'ai testé dans un premier temps avec la version 3.1 sur ma Surface : OK
- désinstallation complète de Cura et réinstallation 3.1 sur mon PC fixe : KO
- idem mais copie exacte des paramètres de la versions sur la Surface : OK
Conclusion : je pense à un paramètre pourri dans la version 3.1 qui générait un mauvais gcode. Je vais donc procéder par étape en commençant à mettre à jour Cura, ré-imprimer un test etc
Au moins, ça vient pas du firmware ou de l'imprimante, ouf !
Merci à tous.
Merci Didier, j'utilise ccleaner mais faut croire que c'est pas suffisant car le profil de mon A8 était conservé, même après la désinstallation ...
@kharnTu trouveras ton profil dans le dossier C:\Users\"nom d'utilisateur"\.cura\"version installée" du moins c'est le cas pour cura 15.
Il y a 8 heures, kharn a dit :
Quand tu désinstalles un soft souvent , il reste souvent des fichiers de configuration, soit dans le dossier d'installation si n'a pas été effacé, soit comme le dit Maeke  dans utilisateur/nom(utilisateur de l'ordi)/Appdata/local et aussi Appdata/Roaming. Mais il faut configurer les options de dossiers pour afficher les fichiers cachés.
