imprimante 3D bambu lab pas chĂšre
He bien ca y'est, je vais tester la chaine....boulanger.....sav dagoma 😡
hier 18h00....impression d'un spooler de filament (bobine) recupere sur thingiverse.....
a 80% de realise, la tete plonge vers le plateau a la verticale, s'ecrase sur une arrete de la piece et s'arrete la .... deux bras se sont decroches !
je me dit, zut piece foiree....
j'eteinds, je remonte tout, je nettoye le plateau, je rebranche, et la SPLACHHHHHHHH!
tout s'eteind, puis le 3 moteurs d'axe s'arretent avec un bruit sourd, plus de voyant allume, une lumiere bleue clignotte a l'interieur...
pas bon tout ca 😠
je regarde la tete, visiblement le capteur de temp a ete arrache dans le choc et les fils sont en court circuit.....
Donc demain, retour chez boulanger....on verra bien, vais m'ennuyer...
amitie
olivier
Bon courage @ocoquet, j'ai testĂ© le SAV de Dagoma, je n'ai pas eu Ă  m'en plaindre, juste un peu long, mais c'Ă©tait pendant les fĂȘtes de fin d'annĂ©e ...
Espérons que cela aille vite pour toi.
A plus.
salut Ocoquet,
il faut que tu passes par le site de Dagoma pour Ouvrir un échange avec le service client, pour celà il faut que tu soit inscrit chez eux. Tu n'as pas acheté chez Boulanger, auquel cas il faut passer par eux je pense.
Fifi
bon la panne je l'ai trouvée, sonde de température arachée et fils en court circuit, remplacé par une resistance de 1k et ca redémarre, reste a trouver un bloc de chauffe :)
a tout hasard quelqu'un proche de l’Essonne aurait-il ça dans un tiroir, ctn 100k pour tĂȘte E3D ?????
amitié
olivier
Modifié (le) par ocoquet
Super !
allez fais tourner la Neva !!
Amitiés,
Fifi
  • CrĂ©er...
