Bonjour a tous,
Je suis un petit nouveau dans l'impression 3D.
J'ai décidé d'acheté une DiscoEasy200 car l'entreprise se trouve dans ma region, et elle avait l'air fiable.
Apres avoir monté  l'imprimante et contourné certains pieges du tuto (les fils de l'alim inversé) j'ai telechargé le firmware d'origine, puis dagomapp', puis cura. Je règle mon imprimante via dagomapp, puis je lance l'impression du porte clé Dagoma qui se passe très bien.
 Le lendemain, je voulais lancer l'impression du support  de bobine, mais pas moyen de lancer l'impression, rien ne va, hormis la lumiere rouge de la carte MKS (la veille les lumières rouges et bleues etaient allumées) . Je recommence toute l'installation (téléchargement de cura, dagomapp'...) ,  j'essaie de remettre le firmware marlin dans l'imprimante, mais dagomapp' m'envoi un message d'erreur.
Apres avoir bien bataillé avec ce truc, elle ne fonctionne toujours pas, j'ai envoyé un mail au SAV hier matin mais ils ne m'ont pas encore repondu.
Auriez vous une idée du problème?
Merci,
Modifié (le) par Little Bastard
Un peu de patience ... même si Dago a des soucis, ils doivent assurer le sav, il faut juste un délai raisonnable d'attente (1 semaine est vraiment court).
Tiens-nous au courant quand ta Disco revient.
