bonjour, je viens tout juste de recevoir mes nouvelles bobines de filaments et j'en ai profité pour acheter un Build Tak
j'ai donc changé les réglage de +0.35 comme dit dans le XML, il y a juste que, du coté gauche de mon plateau la première couche et trop basse, alors que du coté droit, tout semble correct
Comment je règle cela ?
(je possède un capteur pour information)
Modifié (le) par Phoneutria
règle le parallélisme de tes axe Z
mettre la buse a la même hauteur tout a gauche et a droite du plateau en jouant sur les tiges filetées :)
Il y a 3 heures, Phoneutria a dit :
Si tu as le palpeur, pour moi il n'y a plus de raison de rattraper les 0.35 mm, car la tête d'impression ne vient plus perforer le buildtak
(en le faisant fondre) lors du calibrage de l'axe Z.
Ce rattrapage servait parce le calibrage se faisait finalement plus bas que la surface réelle d'impression que forme le buildtak.
J'utiliserais aussi, tant qu'a faire, le bedleveling qui fait plusieurs mesures pour les Z afin de compenser une inclinaison d'un plateau
qui ne serait pas parfaitement perpendiculaire.
Pour l'activer il faut ajouter une ligne avec le code "G29" dans le GCODE de démarrage.
Bon, je ne suis pas chevroné, mon avis vaut ce qu'il vaut...
il y a 17 minutes, r2d2 a dit :
Attention, le capteur "voit" à travers le Buidtak et mesure la hauteur par rapport au métal du plateau.
Si c'était réglé pour du 3M, il faut remonter pour tenir compte de l'épaisseur du tapis. ( à affiner ensuite)
Modifié (le) par Corsair09
il y a 5 minutes, Corsair09 a dit :
Très bon à savoir ce que tu dis là Corsair09  Donc tous dépend a quelle hauteur la palpeur à été monté (je ne sais pas si c'est réglable ou pas), et de sa sensibilité.
Du coup il faut ajuster les Z finement quoiqu'il arrive non ?
Ah, la première couche (je ne me souviens plus de la mienne:D). Dans l'absolu, on pourrait tout régler avec la hauteur du capteur en prévoyant un système de vis micrométrique...C'est quand même plus facile avec l'offset.
