bonsoir a tous, je vient d'acheter ma nouvelle imprimante tevo tornado, j'ai fait tout les réglages, mais a priori seul les prints un peux grand a partir de 10 cm de largeur ont leurs 1ère couche qui colle bien au plateaux chauffant.les petites pièces que je tante d'imprimer comme le cube xyz et compagnie ne peuvent  pas avoir la 1ere couche qui s'imprime, mon plateau est a 60 degrés ma buse a 215 degrés et j'ai un builtack pour que le print adère bien mais non sa n'y fait rien, avec les petits prints le filament n'adère pas et il vient se coller a la buse.
pour info j'ai ajuster le niveau entre le bed et la buse avec une feuille de papier mais non, seul les gros prints sont biens réalisés, qqun pourrait il m'aider svp je n'ai que très peut d’expérience voir rien.
merci et bonne soiré.
Si tu imprimés de l ABS le plus efficace système  d accroche est pour moi le jus d ABS  c'est  à dire  mélange  d acétone et de déchets  de filament. Tu badigeones le plateau avec un pinceau que tu nettoies rapidement avec de l acétone  sinon il devient  dur très  vite.
Rapproche la buse du plateau pour écraser un peu plus ta première couche.
Tu peux aussi monter la température de 5 a 10 degrés.
 YO
merci mais j'ai  deja essayer et sa ne fait qu'empirer car au bout de la 2 eme couche la buse fait fondre la 1ere couche car elle l'ecrase
Tu peux aussi augmenter la hauteur de ta couche initiale. Pour une buse de 0,4, une couche initiale de 0,3 c’est bien.
« Une couche initiale plus épaisse adhère plus facilement au plateau »   :)
Il y a 12 heures, trotro a dit :
c'est vrai si le réglage entre la buse et le lit a été correctement effectué
A voir ce tuto
Modifié (le) par pascal_lb
Il y a 7 heures, pascal_lb a dit :
A voir ce tuto
merci mille fois
Autre chose: résous d'abord le problème avec de toutes petites impressions, quitte à perdre du filament! Moi, je me suis réglé grâce à des prints de 5 couches sur une surface de 10mm sur 10mm.
Si ça tient et que ça met 2 minutes à s'imprimer, cà met moins les nerfs tout de même!
Il y a 22 heures, rmlc460 a dit :
et tu utilise un fichier stl spécifique ou nimporte quoi dans le format fera l'affaire?
N'importe quoi que je dessine sous sketchup, puis que j'exporte en STL, puis dans Cura tu le positionnes ou tu veux, puis sur la carte. Pas besoin de faire des chichis à ce stade! Faut rester basique pour trouver la solution.
Un exemple d'un carré de 10*10*1mm
Test 10x10x1.stl
Test 10x10x1.skp
Modifié (le) par rmlc460
