Je viens de recevoir ma creality cr 10 hier, après l'avoir montée j'ai essayé d'imprimer mais vu que le filament ne sort pas bien sa me fait des spaghettis de filament et je n'arrive toujours pas a imprimer
J'ai essayé la colle mais cela ne fonctionne pas
Merci de m'aider à résoudre ce problème
salut
qu'elles on tes paramètres de température de buse et de plateau ?
Bien faire le niveau de la table. Il faut que le papier vibre quand tu le bouges sous la buse sur les 5 points. Un peu de resistance, et c’est bon!
chauffe le plateau à 60 ou 70. En general même pas besoin de colle ou laque.
sinon un coup de pchitt laque forte... pas besoin de taper dans le cher! Avec tout cela, pas de pbs!
il y a une heure, jacky a dit :
salut
Les paramètre de bases cura pour le octofiber
il y a 20 minutes, volavoile a dit :
Ok je vais essayer
il y a 20 minutes, Komkombre a dit :
oki c'est bien de me dire que tu est sur cura mais d'une machine a l'autre les réglages ne son pas toujours les mème
