20180226_165330.thumb.jpg.513c968bffe0d9045afdab47cbe93deb.jpg20180226_165311.thumb.jpg.f1fe8169d94ea767c4ec3fc0f7ca0ac2.jpgBonjour
Je voudrais savoir si les 2 tiges filletées doivent être du même niveau.
D'un côté j'ai 16.5 cm de l'autre j'ai 14.00 cm
La barre horizontal est de niveau.
Je voudrais savoir aussi si l'imprimante doit être sur une surface parfaite de niveau
Par avance merci .
salut
normalement les deux tiges filetées doivent être aux mème niveaux aux ( écrou ) pour avoir la barre qui supporte ton extrudeur de niveaux
Ce qu'il faut que tu mesures pour être sûr de ton niveau c'est la hauteur de ta barre X soit par rapport à ton plateau, soit par rapport aux barre supports (2040).
Chez moi, j'ai aussi cette différence entre les deux fixations du Z qui ne sont pas au même niveau.
Je te rassure car tout fonctionne très bien sur cette imprimante, une fois tous les réglages de base effectués.
Ok merci je vais regarder dès que possible.
Par contre il reste d'autres réglages ?(je débute )
Merci pour ton aide.
il y a 21 minutes, jacky a dit :
salut
Bjr
Oui la barre est bien de niveau.
Par contre j'ai  une différence de 2.5cmm.
Merci pour la réponse.
merci pour l'info je ne savais pas que sur c'est machine le constructeur n'a pas mis les supports de l'axe X aux mème niveau  pour moi c'est pas trop mécanique sa
Re bonjour,
@jacky Pas suffisamment de connaissances en mécanique pour apprécier, toutefois, ça fonctionne plutôt bien. D'origine j'avais la CR10, avec le kit double Z, j'ai maintenant une CR presque 10S ;-)
@Ludo62 autres réglages à vérifier sur le Z:
1) les vis qui maintiennent le "boulon" en laiton sur le renfort en métal noir ne doivent pas être serrées totalement (laisser un peu de jeu)
2) il faut un alignement le plus droit possible de l'axe Z (du moteur jusqu'au support en haut). Le support tout en haut est parfois mal fixé, en ce cas dévisser les deux vis qui le maintienne sur le profilé et faire en sorte que la tige Z ait le moins de contrainte possible en la déplaçant soit vers la droite soit vers la gauche. L'idéal est de faire monter ton Z progressivement  soit via le panneau de commande du boîtier, soit comme pour mon cas via Octoprint. En tous les cas tu ne dois pas avoir de contraintes, tout doit être fluide.
Il y a d'autres réglages à effectuer pour lesquels d'autres contributeurs du forum ont déjà apporté des réponses...
Bonne soirée
PS: cette imprimante c'est vraiment un bon achat... Ça me change de ma Dagoma qui prend actuellement la poussière.
Re bonjour,
@jacky
GRAMMALECTE
Lexicographe
Correction grammaticale
Conjugueur
Onglet
Fenêtre
@Ludo62
GRAMMALECTE
Lexicographe
Conjugueur
Onglet
Fenêtre
Bonne soirée
comment peut juger une personne sur c'est compétence en mécanique ou autre , tu ne connais rien  sur moi alors je te serrais grée de ne pas avancé sur des chemins de la sorte
aux plaisir
Bonsoir
J'ai un des axe qui est très lourd quant je tourne le suport entre le moteur.
Je vais voir ça demain  Après midi car je suis de nuit.
Bonne soirée
@jacky Cher monsieur, désolé que vous n'ayez pas compris ma formulation. Par souci de concision, je pensais avoir utilisé une formule correcte, peut-être aurais-je dû dire: je n'ai pas suffisamment de connaissance en mécanique pour apprécier. Toutefois, je persiste même si les supports ne sont pas à la même hauteur, je ne constate ni détérioration, ni amélioration dans les montées du Z.
Etant enseignant et ayant toute ma vie souhaiter continuer à apprendre, je veux bien des précisions sur cet aspect mécanique qui vous préoccupe tant.
Je contribue peu au forum même si je le parcoure très régulièrement car la plupart du temps de nombreux contributeurs bien plus aguérris et compétents que moi me fournissent les réponses à mes questionnements qu'ils argumentent et étayent par des exemples. Quand je le peux, j'essaie d'apporter ma contribution comme ici.
Je répondais à @Ludo62 qui se demandait si la différence de hauteur des noix en laiton supportant ses axes Z était normale ou pas. Pour moi, j'avais aussi cette différence et je tenais simplement à le rassurer.
Pour terminer, certes nous ne nous connaissons pas et je regrette simplement que ma formulation ait été incomprise de votre part. Voilà, j'arrête là car les modérateurs de ce forum risquent d'intervenir.
Bonne journée
