Acheter Bambu Lab A1
ventilateur Dagoma Discovery
Franlit
Nouveau dans le domaine, je viens de terminer le montage de ma discovery. Le ventilateur ne se met pas en route quant j'allume l'imprimante (sans carte). J'ai bien 12 v  sur les bornes Power. Que puis je vérifier pour trouver l'origine de la panne ?
Amicalement
Franlit
Merci pour vos réponses.
J'ai bien revérifier tous les cablages, la polarité est conforme aux instruction, fil noir + fil noir avec trait blanc.
Sur les bornes du ventilo 230 millivolt...
Weiling que veux tu dire par présentation mettre la micro sd dans le carte ?
Amicalement
Weiling veut te dire de passer par forum "présentation " ;)
Moi j'avais le fil noir/blanc denudé et le noir avec la cosse ( montage de la cosse sur le mauvais fil) en gardant le montage sur les borniers de la carte comme sur le tuto (les même couleurs) ça marche.
Niveau interupteur es tu bien sur les deux connecteurs "argenté" et pas sur le dorée.
Modifié (le) par flykiller
Merci pour le logigramme fkiller, je ne dépasse pas le début, le ventilateur ne tourne pas, mais l'alimentation est oK et le ventilateur bien connecté.
Les jumper (2) sont comme sur le schéma auto reset présent et USB coté opposé aux connections.
Tous les fils sont bien dénudés et serrés.
Mais avec une carte d inséré le ventilateur tourne?
si ce n est pas le cas debranche le ventilo et test le en le  branchant directement sur une source 12v, pour voir si ce n est pas ton ventilo qui est défaillant.
Salut, si ton bornier  donne 12v et que ton ventilo est polarisé correctement, je pense que soit:
_ventilo HS.
_fils pas assez dénudé et donc mauvais contact.
As tu essayé de brancher le ventilo sur une autre source de courant ?
As tu essayé un autre ventilo?
Modifié (le) par stan42
le problème c'est tes jumpers, là tu es en mode flash pour le firmware, donc tu l'enlève de l'autoreset et tu le mets que sur un picots pour pas le perdre et qu'il soit pas en contact avec l autre, et le usb tu le décale pour être en  vreg
And enjoy;)
il y a 4 minutes, flykiller a dit :
And enjoy;)
il a raison vérifie tes 2 jumper sur la carte ,
pas de soucis, à ton service. GG Flykiller :P .
petite astuce pour ne pas retourner la bête à chaque flash, 5 câbles dupont, une tite goutte de pistolet à colle  ==>>
