bonjour,
tout n'est pas evident du tout...
donc si j'ai bien compris...peu importe; Cura, simpliy3d, ideamaker, meshmixer...etc
Si ton imprimante ne lis pas les settings du gcode...ça sers a rien, n'est pas?
je peux tout changer et exporter le gcode, mais mon imprimante va toujours avoir les temperatures et vitesse regles par la machine...
aussi bien que le diametre des couches...
donc ceci, c'est bien possible apparement, n'est pas?
Bonjour @rekhnim
Il y a 2 heures, rekhnim a dit :
les températures, les vitesses sont définies dans le trancheur (cura, slic ou autre...). Le gcode contient ces infos.      :)
Modifié (le) par trotro
alors c'est mon firmware qui est inutile...
parce que je peux regler tout ça...
Mais ma machine utilise les reglages faits dans la machine manuellement, peu importe ce que je fais dans le trancheur...
peut etre c'est le format choisi chez le trancheur...je me dis...si je choisi
RepRap (volumetric)
ou
RepRap (Marlon/Sprinter)
ça pourrait faire que la machine prends mes settings... non?
Penses à ajouter ton imprimante dans ton profile, c'est plus simple pour aider de savoir quelle imprimante à le membre en un coup d'oeil ;-)
