Il y a 21 heures, Skinwalker a dit :
Sinon dernière chose, quelqu'un aurait une idée de comment (ou en utilisant un autre logiciel bien précis) je pourrais plier une pièce selon un axe? Pour vous décrire l'idée, j'ai dessiné une pièce d'armure pour un cosplay, et celle-ci contient un dessin que j'ai pu reproduire sous InkScape, puis importé sous Fusion au format SVG, et extrudé. Mais à ce stade la pièce est totalement plate, et je souhaiterais lui donner une courbure pour pouvoir en faire une épaulière digne de ce nom. Une idée de comment je pourrais procéder?
Bonjour @Skinwalker
Si c'est une pièce d'armure, çà ressemble peut être à une tôle pliée non ? Si c'est çà tu procèdes à l'inverse dans Fusion : Tu fabriques ta pièce dans le mode "sheet metal", en extrudant un profil, que tu peux déplier ensuite, tu fais alors tes motifs et tu replies la pièces. Tu as un tuto sur le sujet sur la chaîne youtube de Le Bear CNC.
Il y a 3 heures, -=biosuz=- a dit :
pour moi faut oublier sketchup qui est très différent des logiciel de CAO et qui génère pas mal de bug en rendus STL
100% d'accord,
SketchUp est un logiciel de modélisation 3D surfacique polygonal. Les modèles SketchUp sont composés de lignes et de faces. Ils sont toujours creux. En impression 3D on utilise plutôt des modèles pleins. Les trancheurs ont du mal à exploiter les fichiers STL "Sketchup". Il suffit d'analyser les couches pour s'en rendre compte.    :)
Salut @rio31, oui c'est exactement ce que je cherche à faire, dans le principe ça doit ressembler à de la tôle pliée, merci du conseil, j'irai voir ça quand j'aurai un peu de temps^^
  • 1 year later...
Le 02/03/2018 at 15:17, Phoenix a dit :
Si tu recherches un logiciel gratuit et ultra facile je te conseille Tinkercad. C'est un logiciel en ligne.
https://www.tinkercad.com
On le maîtrise en quelques minutes seulement et il y a une foule de tutos en français.
Bonjour Phoenix 🙂 . Je vois que tu as un joli pointu ... J’en ai restauré un en bois il y a qq temps ...
Question : Je voudrais redessiner les aménagements d’un bateau , avec tinkercad peut-on dessiner la coque a partir des couples ?
Merci , cordialement , Jean Marie .
Il y a 23 heures, Ad Hoc a dit :
Salut Capitaine !!
Je pense que tu veux faire une maquette d'un bateau.
Dessiner une coque à partir des couples ... je n'en ai pas la moindre idée. A priori avec Tinkercad, j'en doute.
Je vais poser la question à un membre du fablab que je fréquente et qui est un virtuose des logiciels de CAO et aussi virtuose dans le maquettisme naval.
Il y a 4 heures, Phoenix a dit :
Salut Capitaine !!
Bonjour Phoenix , merci de ta réponse 🙂 .  Nan , ce n’est pas vraiment une maquette ... il s’agit d’un ketch aurique hollandais dont je voudrais modifier le « Pilot house » , le plan de pont et certains emménagements .  Jusqu’ici j’ai toujours travaillé avec ma gomme et mon crayon , mais avec l’âge ça devient compliqué dans les volumes en courbe ... Alors si je pouvais trouver un logiciel sympa qui ne demande pas des années d’apprentissage je serais ravi !  Autrefois j’ai pratiqué SketchUp , mais je n’en garde pas un souvenir impérissable ... Bravo pour votre site et merci pour ton aide .
