Tout fonctionné et puis un beau jour, lorsque j'ai lancé la près chauffe PLA, le LCD est revenu au début et ça ne chauffe plus maintenant.
N'étant pas un expert en électronique, je ne sais pas par quel bout commencer. En lisant le forum, j'ai lu le problème avec le MOSFET et je me demande si mon problème n'est pas ici.
Comment puis-je diagnostiquer mon problème.
Il y a un test que j'ai pu faire, c'est que je suis en mesure de faire chauffer l'extruder depuis un menu, mais l'alimentation se met à faire un bruit bizarre alors j'ai coupé immédiatement l'alimentation.
Vos conseils seront les bienvenus.
Merci à tous.
Première chose, mets une photo de ton lcd au repos (mais imprimante allumée).
Voilà un peu plus d'information....
En fin de compte, ça ne chauffe plus, sauf si je vais dans le menu extruder --> temp, mais là, l'alimentation se met à faire un bruit aigu léger, alors j'ai coupé l'alimentation pour ne pas tout casser. Mais ça a chauffé...
Le plateau, quand à lui ne chauffe plus.
Quand on sélectionne Preheat PLA, l'affichage revient imédiatement à l'écran Printer ready
Encore une fois, merci pour votre aide.
tu peux faire une photo du connecteur du plateau chauffant stp? Et nous faire entendre ce bruit aussi si possible.
En tout cas, on vient d'éliminer un problème de thermistance.
Modifié (le) par Maeke
Voilà,
pour le bruit, je l'ai capté avec mon iPhone, mais la restitution n'est pas extraordinaire. Bruit sourd très aigu. Il se peut que ce soit normal. Mais en passant par là, la température monte sur l'affichage tranquillement.
Anet A8.m4a
@netgus c'est surtout les côtés du connecteur que je voulais voir.
Si tu lances une impression depuis l'ordinateur, est-ce que tu vois les températures augmenter?
Quand au bruit que tu entends, je n'ai jamais entendu le moindre bruit venant de la mienne, mais vu que j'ai 44 ans je ne suis peut-être simplement plus capable de l'entendre. D'après toi @Didier3D?
pour être honnête, je ne comprends pas exactement "les côtés du connecteur", mais j'ai pris d'autres photos...
Concernant la possibilité d'imprimer depuis un ordinateur, j'ai oublié cette possibilité. Je n'ai pas été capable de configurer l'ensemble, donc je passe par la carte mémoire.
Config : Windows 10
Tu n'aurais pas une alimentation ATX de PC de disponible afin de remplacer momentanément celle qui fait du bruit et qui peut-être se met en sécurité dès que tu tires du courant dessus?
Autre chose:
Quand tu serres les vis des connecteurs, il faut maintenir ces derniers fermement afin qu'ils ne bougent pas pour de ne pas abimer les soudures sur la carte mère.
Voilà les photos, mais le connecteur est clean...
@Janpolanton je vois ce que tu veux dire.
Je n'ai pas d'alimentation, mais j'ai un testeur et je peux vérifier les entrées s'il le faut.
il y a 2 minutes, Didier3D a dit :
:D Je t'invite à passer un test auditif pour une audioprothèse... y'a un bon plan chez Affelelou en ce moment à la télé.
c'est pas à ce point, juste très hautes et basses fréquences.
Mais je voulais dire, est-ce que toi tu entend(ai)s du bruit sur l'alim d'origine anet?
ATTENTION, le bruit est très léger, voir inaudible au premier abord. C'est mon fils qu'il l'entend bien. (49 ans aussi, ils font des tarifs de groupe)
il y a 1 minute, netgus a dit :
çà ne me dérange pas plus que çà, c'est uniquement les graves et aigus extrêmes que j'ai perdu (marre du ronflement des transfos de vieilles tvs, heureusement que ma dernière crt a claqué il y a dix ans). Pour la référence étant jeune j'entendais la différence entre un casque 18Hz-22000Hz et un 20Hz-20000Hz.
Si c'est le sifflement de la fréquence de découpage qu'il entend, dans ce cas, il a une ouïe exceptionnelle car cette fréquence est généralement de plusieurs dizaines de kHz.
Sauf erreur de ma part j'ai répondu que je n'avais pas d'alimentation et j'avais pris vos remarques en considération.
Sinon, j'ai fait des photos pour démontrer la chauffe de l'extruder et une vidéo pour le bed.
IMG_25994.mov
Bizarre on a l'impression que la carte redémarre quand tu essaies de chauffer le plateau. tu as un multimètre pour vérifier la tension en sortie d'alim?
Donc il est possible que ton alimentation soit réglée un peu trop basse (elle n'enverrait peut-être pas les 12V demandés) donc il va falloir mesurer.
Peut-être que résistance du plateau est en court-circuit, ce qui fait que l'alim se met en sécurité et se coupe, ce qui fait rebooter la carte mère...
il y a 3 minutes, netgus a dit :
Concernant le plateau, comme peut-on le tester ?
Il faut mesurer sa résistance, tu devrais trouver environ 1 Ohm.
Mais ça me semble bizarre pourtant, tes connexions ont l'air OK sur les photos.
A moins que tu aies un court-circuit directement sur la carte mère au niveau des soudures du bornier...
il y a 6 minutes, netgus a dit :
je vais mesurer l'alimentation et je posterai le résultat.
Tu vas mesurer sa tension de sortie, ça ne t'en dira pas beaucoup plus sur ta panne.
il y a 12 minutes, Maeke a dit :
Même à 10V ça fonctionnerait...
