Bonjour a tous et toutes
Me voila en possession de ma creality cr 10 acheté chez nos amis du soleil levant
rien de passionnant pour les débuts c'est à dire impressions d'optimisations
mollettes d'ajustements du bed:
un fang oem v2
un support d'alim du bed
un guide filament a roulette
support d'outils
"entretoise d'ajustement" de la bobine filament en pla blanc
et essais d'un raspberry pi 3 model b et octoprint, gentiment prêté par un collègue avant achat ou pas ( si c'est génial octoprint !!!)
au passage j'ai ressortis une vieille tablette pour tester les contrôles et je valide totalement !
j'ai pour le moment remplacé les ventilos du boitier par ceux que j'avais sous la main en "noiseblocker" mais je vais investir dans du noctua même pour le fang
je me suis mis a la conception 3d par fusion 360 et je commence a m'amuser un peut, j'ai réalisé ce support de litho comme un grand :
20180304_010353.thumb.jpg.ac71224aea1d14dc1832be8aaee2cf0f.jpg20180304_010747.thumb.jpg.0272a9c33bcef41c954441f3cdb2996b.jpg
bref tout va bien dans le meilleur des mondes .....
Modifié (le) par dalton
mauvaise image
je passe donc à la phase paramètres et mains dans le cambouis :
simplify 3d !
j'ai essayé  les profils du net que j'ai trouvé (surtout des youtubeurs comme tommy desrocher ,hotbed ou un autre qui intitulais sa vidéo" best profile cr10" ) et j'ai imprimé la même pièce test puis j'ai gardé le plus correct (logique), et je suis partis de ce profil pour corriger les défauts qui restent .
mais j'ai toujours un soucis que je n'arrive pas a régler .... du stringing et un problème de gouttelettes sur les arrêts /reprises de pièces.
20180304_011959.thumb.jpg.08e2255cc10c118b098bebbe0a56dfb4.jpg20180304_012034.thumb.jpg.df9d06bbb2bfa5df7f0cb2aca623b4c7.jpg
 voila mes parametres actuels :5a9b3db258380_Nouvelleimage.thumb.jpg.f7bfecd0e5c1648fbe41e04762b5d422.jpg
j'imprime en couches de 0.2 a 195° et a 50mm/s
je suis partis d'une distance de rétractation de 5 pour augmenter de 0.5 en 0.5 mais pas grandes différences
élévateur vertical de rétractation a 0.20 (on soulève la buse avant déplacement ...)
j'ai fait varier la vitesse de rétractation de 50 a 80 mm/s pas mieux
je débraye avant la fin de la "ligne" 0.70
je ne comprends pas ce stringing .... si je pousse le débrayage de 0.65 a 0.70 et la j'ai moins de stringing mais je perd vraiment en qualité il manque de la matière sur les petites pièces c'est trop .
une petite idée par hasard ?
bon, je m'auto répond après une nuit blanche à tester 20 paramètres différents sur la même et impression ... tout ca pour me rentre compte que c'est pas logiciel mais bel et bien mécanique ....
mon tube téflon nage et fait un vas et vient dans le raccord pneu-fit .... je suis fou mais j'ai trouvé .....
Ah ouais, du coup, c'est sur que pour les rétract, c'est pas idéal!!
Bonjour a tous ,
j'avais un petit projet dans la téte et il est en train de se matérialiser a grand pas :
c'est pas une première mais je vais tenter d'intégrer toute l'électronique de la "Box" a la cr 10.J'ai appercus deja de superbes integrations donc je franchis le pas avec au menu controle par tablette (de recup) sous printoid j'en profite pour isoler les vibrations par des dampers sur x et y et mettre la cr10 sur des pieds "balle de squash" donc depuis 2 jours j'imprime non stop et demain je franchis le pas :
mon petit brouillon note lol:
non ce n'est pas un porte œuf a la coque mais c'est mon troisième exercice sur fusion 360 fait de A a Z:
le reste a compléter (on reconnaitras des pièces de membres du forum notamment Nicolas65 et sa tuyère d'extraction et son support de câble):
il n'y as que ceux qui font rien qui ne se trompent jamais .....
les fixations de la broche secteur ....... grrrrrrr
au boulot !!
maintenant reste a concevoir le support du pi 3 , un support de noctua qui seras sous volté à 7 v pour la carte mère de la cr 10 et le support tablette 7 pouces
ca va printer cette nuit !!!
bon voila le moment est arrivé et donc pour ceux que ca interesse voila comment c'est passé l'opération de la bête qui ma pris 10 heures quand meme pour être domptée !!
on démarre avec notre cr 10 stock au petit matin :
soudure du boitier 220v inter sur le pied arrière:
20180309_115702.thumb.jpg.fe87e7539bfa8fa168f9e4620581c90f.jpg20180309_120550.thumb.jpg.3c7570820fc1ef3c4d6e67763afa1bff.jpg
on integre la carte mere et son support et le pi 3 avec son petit boitier:
20180309_145215.thumb.jpg.a90e805b8e7fcd77b733029b666e8f9e.jpg20180309_145222.thumb.jpg.178ca642f6825ec299c8caad7b243fe5.jpg
le reste des composants mosfet et alim :
puis recablage complet rien de bien compliqué je vire les anciens connecteurs et pour les fils trop cours soudure et gaine thermo rétractable
seule frayeur après remontage et essais le bed ne chauffe plus ...... petite logique d'électricien que je suis qui diffère de nos amis de chez creality  suis le mosfet coupe le - et pas le + .....
pour le ribbon du lcd pas de soucis un cable hdmi coupé et soudure sur le ribbon d'origine, par la suite je commenderais un ribbon a la bonne taille :
au final :
mon extrudeuse et mon axe des X avec support de cable nicolas65 et mon Z:
20180309_185327.thumb.jpg.efb930eab0efe79d7844ed516a10c7ef.jpg20180309_185256.thumb.jpg.261feeb0678c8d10d2399f77f39156f4.jpg
20180309_185445.thumb.jpg.5c3561abe5340456848cf90d7d4be3e6.jpg20180309_185245.thumb.jpg.f5eb5234a822533c21b321a9f48fb819.jpg20180309_193913.thumb.jpg.9065fff852cab8b240466569551a1075.jpg20180310_135519.thumb.jpg.ea1b55fef796192b24992008b1697e87.jpg
l'idée de mettre le filament en haut ne me plait pas du tout mais comme un C*n ! j'ai pas de support autre que celui la donc a placer dans la liste des choses à imprimer
je me suis pris une petite webcam logitech c170 que je suis en train de monter et me voila avec un beau petit setup !!!
c'est qui   qui n'est content c'est bibi !!!!
et lien vers le moddeur à l'origine de cette modification un grand merci a lui !! https://www.thingiverse.com/thing:2747280
Oh mais c'est exactement le projet que je compte me faire !!!
Il y a toutefois des modifications à faire pour les CR10S, j'attends juste le retour de certaines personnes (voir les commentaires sur thingiverse) :9_innocent:
Apparemment tu as repris le concept initial mais j'ai vu dans les remix, une personne reprenant un max de connectique d'origine dont les "bornes", je pensais reprendre ce genre d'idée.
Questions :
  1. tu as une idée du temps de print ? Du moins la plus longue pièce ? Car pour le moment, je ne print que de jour... Tant que mon imprimante n'est pas certifier "cat proof" :ph34r:
  2. Au niveau du bruit/odeur/chaleur, tout ce passe bien ?
  3. Pas de crainte d'incendie/etc.. ? Un commentaire m'a légèrement refroidi à ce sujet.
  4. Tu as ajouté des modifications (Autre que les balles de squash par ex.) ?
  5. Quelles sont les connectiques à prévoir (Comme le câble pour le moniteur) ?
  6. Un retour d'expérience stp :x
Modifié (le) par ShagoY
alors pour répondre à tes questions
1 temps de print j'ai imprimé en pas mal de fois et en modifiant des reglages (je suis encore a la recherche des reglages parfaits ....) donc j'ai perdus beaucoup de temps et je ne me rends vraiment pas compte .....
2 niveau bruit il faut absolument changer dans un premier temps le ventilo de l'alim c'est le plus critique et je te confirme il faut refroidir les drivers de la carte mere donc pour moi ajout tres rapidement d'un ventilo qui traine en noctua sous volté a 7v
3 pas de craintes d'incendie je suis électricien et ca m'aide peut être mais vérifie toutes tes connectiques on serre et on vérifie et après on revérifie encore un fil mal serré ou a coté d'une borne et ca peut viré au carnage on est prudent mais pas de soucis si on est méticuleux avec les pièces de puissance (bed et alim )
4 j'ai imprimé beaucoup d'insert en T de 3 mm pour tout accrocher dans les profils (plus de 20 inserts ) mais pour faire glisser les inserts tu n'as pas le choix démontage des profils pour faire coulisser ces derniers dedans. j'ai aussi imprimé les passes fils (les anneaux ronds qui se clipsent ) le support mosfet n'est pas adapté a celui de ma cr 10 donc entretoise et ca passe .
moi j'ai decidé de virer les 2 connecteurs et de souder et rallonger les fils mais tu peut les conserver et celas fait beaucoup moins de boulo
pour le moniteur je n'est pas trouvé encore (pas trop cherché ) le câble qui va bien mais ca ressemble fortement aux câbles de nos chers pc (pas les câbles ide mais ceux des disquettes )
sur cr10 s tu as plus de boulo avec le double cable entre le moniteur et la carte mère en plus ...mais en prenant son temps c'est largement faisable
premier retour très positif c'est compact , ca m'as permis de bidouiller sur ma bécane et j'aime bidouiller :D
si tu te lance prévois bien les étapes de l'opération dans ta tête et prends des photos de tout ce que tu démonte (conseil de sage !!! pas de moi mais de sage je te dis car après le fameux il va ou ce fils arrive vite)
petite vidéo trés rapide :
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/sx5ZSaivYhc?rel=0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
  • Merci ! 2
Vraiment un grand merci !!! Elle est super ta vidéo (même si tu l'as fait en vertical xD), tu expliques pas mal de trucs, vraiment très instructif et très spontanée :ph34r:, chapeau !
Pour les câbles du bed, je me suis fait ça : https://www.thingiverse.com/thing:2708420, j'avais constaté que ceux-ci avait tendance à frotter sur la structure, ainsi ils sont surélevés.
Le support boitier est suffisamment résistant ? Dans la vidéo du créateur, il met systématiquement des doigts derrière pour sélectionner un menu, j'avais trouvé cela "cheap".
Pour les pieds en balles de squash et j'en suis vraiment satisfait aussi. J'avais une table qui avait tendance à résonner...
J'avais vu un projet avec un pied directement sous l'axe Y mais pas 3 à droite/2 gauche pour la répartition du poids, c'est pas idiot.. A voir donc :)
Tu dis qu'ils sont custom, tu les as mis sur thingiverse ? Ils sont vraiment jolis.
Au niveau des "caches misères", ne penses-tu pas qu'une simple dalle sur le dessus de l'ensemble peut suffire ? Il y a encore de la place ? Je trouve que c'est vraiment un "défaut", pas assez WAF à mon goût ^_^
Tu ne comptes pas te faire un "cloisonnement" ?
En tout cas, j'ai hâte de voir la suite :), j'ai l'impression qu'on a tous tendance à faire les mêmes améliorations/customisation, ça motive !
Tu dis que tu as un morceau de fils, tu as eu un problème de filament ? :ph34r:
Le support du lcd est un peut flexible effectivement et il mériterais d'être renforcé mais dans le futur je souhaiterais passer uniquement par l'application printoid et intégrer une vieille tablette comme commande et donc a terme virer l'écran actuel .
Pour les pieds, je n'ais pas mis sur thingiverse car beaucoup sont très rassemblant (mis a part celui avec inter et prise 220v ) c'était afin de manipuler fusion 360 ou je débute et donc m'entrainer un peut . mais si tu veut je peut les mettre dessus aucuns soucis je suis a 100% pour cet esprit partage qui malheureusement avec l'évolution de cette technologie et les contraintes de copyright seras mise à mal très prochainement je pense.
la cache misère est aussi là pour protéger l'utilisateur du 220v !! il y as du 220 dans le pied/inter que j'ai pris soin de bien cloisonner, mais aussi aux bornes de l'alim donc sont rôle est vraiment de protéger tout contact avec ce danger potentiel .
pour le cloisonnement .... j'aime que sa respire et mis a part le ventilo de forçage à mettre impérativement pour refroidir les drivers soudés sur la carte mère je ne pense pas faire évoluer beaucoup le concept qui a mon gout est très bon.
On apprend de ses erreurs tous les jours .....je lance un print de 16 heures pour justement mon fils (pas de problème de filament je ne suis pas en 1.75mm mdr, cf post du dessus ) et a 1 h de la fin coupure de jus ....... print à la poubelle .
Ce qui me fait râler, mais râler !! c'est que j'ai un onduleur qui traine au garage qui m'aurais sauvé la mise ........... bon et bien onduleur d'installer et on recommence mais j'attends la livraison avec impatience de nono30 je commence à être a cours.
mon support de camera pris sur thingiverse n'est pas terrible non plus , il est installé sur l'axe du Z et le support manque de renforts il tremblouille (du verbe trembouiller 3ieme groupe ) comme une feuille et n'est pas rigide par apport a l'imprimante
Dés que je finis l'impression des parties du costume de mon fils (mais j'en ais pour des plombes ) je m'imprime un support sur roulements pour le filament et je vais regarder un peut du coté des ventilos pour diminuer un peut ce bruit de fond
un petit éclairage led  serais le bienvenu aussi j'adore regarder l'impression pendant des heures .....ca me berce . :1_grinning:
Intéressant le printoid, je viens de l'installer pour voir là (je viens tout juste d'installer octoprint cet aprem lol).
Et je veux bien le STL de tes pieds, ici ou sur thingiverse, peu m'importe et qui si cela ne te dérange pas. Je fais mumuse avec fusion 360 aussi sinon ^_^
Pour le cache misère, je parlais d'un cache électronique, pas que tu avais fait du cache misère. En plus c'est toi qui le dit dans la vidéo :9_innocent:. Je te fais confiance de toute façon, tu es électricien :)
Le cloisonnement s'était surtout pour print autre chose que du PLA ;)
Erf pour le print de ton fils.. Pour le moment, je n'ai pas encore gaché de print, je touche du bois filament :ph34r:
Il doit être costaud ton onduleur, non ? C'est quoi les spec ?
Merci de l'information pour le support caméra, je trouvais que certains était un peu "gros" mais comme tu le dis, il faut penser aux vibrations.. C'était lequel ton premier choix ? Je suis aussi intéressé par ton choix final ^_^
Pour le support de filament, je penche sur une version sur thingiverse qui englobe presque l'ensemble de la bobine, car les miennes ont tendance à sortir facilement et il y a une chance qu'il s'enroule autour de l'axe, heureusement que je ne print que lorsque je suis à portée (pour le moment).
Pour l'éclairage, un autre sujet a été lancée ce weekend. N"hésite pas à donner ton avis/choix ;)
Euh!!! Désolé, mais tremblouiller, c'est pas t'embrouiller, mais c'est du 1er groupe! Sisi!! Je tremblouille, tu tremblouilles, il tremblouille... O.o:7_sweat_smile:
En tous cas, bravo pour ton approche originale.
Bon, mais maintenant que tu as ramené le 220 sur la bécane, pense tout de même à mettre le châssis à la terre, c'est pas compliqué, et je dirais même que c'est la base, et à moins que j'aie mal regardé, j'ai pas vu si tu l'avais fait.
De plus, méfies-toi si tu as serré à un quelconque endroit le câble du 12V du lit avec un ou plusieurs colliers, il pourrait y avoir des échauffements à ces endroits, j'en ai fait l'expérience avant de passer le mien en 220.
Suite au post que mentionne @ShagoY, et auquel j'ai répondu hier, je viens de modifier le support pour qu'on puisse le bloquer avec une vis et un T-nut. Quant au petit variateur tactile, j'en suis super content! A noter que sa LED bleue est allumée quand il est off, c'est plus pratique!
Accessoirement (mais ça pourrait faire l'objet d'un autre post peut-être), j'ai en stanb-by un Pi3b, que je ne sais pas trop par quel bout prendre...
Je lui ai pris une carte 4 relais qui me laisse perplexe (elle bouffe tout le GPIO). Je pensais poser un inter général, qui n'alimenterait que le Pi3 par une petite alim indépendante, à charge ensuite pour lui de coller ou décoller un relais pour amener le jus sur l'alim principale, un autre pour les LEDS, etc..., le but étant de pouvoir tout éteindre (sauf le Pi, qui resterait en veille) par smartphone à la fin d'un print. Problème, je veux également avoir un bouton poussoir sur site pour démarrer l'imprimante à l'ancienne. Mais plus d'accès au GPIO... Alors déjà que la prog me faisait un peu peur, là, je suis comme qui dirait bloqué... Si tu as une idée ou un truc...
Modifié (le) par rmlc460
rmlc460 pour te rassurer je suis électricien et au cours de 22 ans dans ce métier j'ai vus 3 fois les conséquences (hélas ) d'une instal mal protégée ou certains manquement à la sécurité donc oui le châssis à été mis à la terre surtout sur des machines en mouvement c'est impératif .Si tu voyais mon installation électrique a la maison tu comprendrais que je rigole pas la dessus ....mon consuel était tombé "le derrière "par terre, mais quand on as son ancien collègue sur fauteuil à cause d'un arc électrique sur du 20 000 v et son patron qui est décédé a cause d'un différentiel qu'il avait provisoirement viré je suis un peut parano sur la sécurité électrique et moi même j'ai eu droit a quelques alertes et beaucoup de chance donc ....pas a la maison .
Pour le pi hélas je ne peut t'être d'une grande aide c'est mon premier et j'ai bêtement suivis des tutos pour installer octoprint mais dans l'idée je voulais également avoir une carte relais pour commander à distance l'éclairage (pilotable  je crois directement avec printoid à configurer dans l'interface) et je souhaiterais aussi mettre la bécane à l'arrêt en fin de print je sais que certains l'ont fait mais j'ai pas encore eu le temps de mis pencher et en plus je suis en pleine vente de ma maison donc les journée sont super courtes .Si j'ai le temps j'essayerais de faire une vidéo sur l'instal simple de octoprint pas a pas c'est indispensable une fois que tu y as gouté !!!! mais je te promet rien , si j'ai un moment .
je pense que tu devras éditer un script pour l'arrêt et simplement envoyer une impulsion depuis la carte relais vers un telerupteur pour éteindre .Pour rallumer re-impulsion soit depuis ton pi soit depuis ton bouton poussoir et le telerupteur se remet à 1 et allume ton imprimante .Condition le pi doit être allumer 24h/24 et tu peut prendre des télérupteurs en 12v ou en 5v
tu pourrais aussi raccorder ton poussoir sur une entrée du pi et laisser la carte relais du pi gerer allumage et extinction en rajoutant le bouton comme condition supplémentaire mais je ne connait pas encore le sujet donc c'est une supposition (à vérifier que tes relais supporte bien l'intensité de la machine et de ton bed en 220v ).
ShagoY t'inquiète pas j'avais bien compris le sens de cache misère lol j'upload les pieds sur thingiverse en direct .......................................................
https://www.thingiverse.com/thing:2824002
voila !
l'onduleur c'est un eaton ellipse MAX 1100VA fiche ici : http://lit.powerware.com/ll_download.asp?file=Eaton-ellipseMAX-fr.810.pdf&ctry=80 plus commercialisé depuis un moment mais ca fait le job .Et des batteries ca se change du moment que l'électronique fonctionne. Pour l'autonomie j'ai pas encore testé en réel j'ai la pression pour le costume de mon fils donc plus tard :D
le pistolet de mon fils est fin prêt et c'est vraiment trop facile d'être un papa génial !! :banana:
20180312_232555.thumb.jpg.e8133716edf54c511c39b81e5d204129.jpg20180312_232608.thumb.jpg.5264be60487c96869c9e0e09fe3f706a.jpg20180312_232621.jpg.93ee2eb53b10197aa8a3bbb591e92503.jpg
bon maintenant il veut un groot sur l'épaule et comme j'ai pas d mental c'est partis pour un groot en 0.12 et 16 heures de print de plus
T'kt, moi aussi j'ai tâté de l'élec, (en BT seulement), et je comprends très bien de quoi tu parles. Le coup de la terre, je me doutais bien que tu ne te ferais pas avoir comme ça, mais tu ne l'avais pas évoquée, et disons que sur un forum ou plein de gens ont tendance à lire vite, il ne m'a pas paru inutile d'en parler... Quant à ma maison, j'ai aussi un tableau (en tri, 15KvA) qui a fait pâlir le consuel. Sauf que depuis, les normes ont encore évolué, j'ai été vert quand je me suis rendu compte que désormais, il fallait un différentiel pour 6 disjoncteurs max!!! C'est l'escalade...
Pour mes interrogations existentielles, j'ai bien pensé à la solution télérupteurs, voire même relais auto-maintenus, mais non, ça ne me plait vraiment pas: quand on a un ordi (le Pi) avec 4 relais 10A NO/NF, à sa disposition, ça fait un peu préhistorique!!
Du coup, je pense que j'y suis allé un peu vite avec ma carte additionnelle, de toute manière d'une part elle force d'une manière peu engageante sur le circuit du Pi, et d'autre part elle bloque tout. Je vais essayer de trouver une nappe de fils pour la déporter. Si j'arrive à identifier les bons, je pourrai peut-être détourner certains conducteurs pour attaquer le fameux port pour donner d'autres commandes... C'est pas gagné, encore des prises de tête!!:
Ça cintre sévère, et rien à faire pour arranger le coup!!!
Après, au niveau prog, ça doit être assez facilement jouable. Tout le challenge sera d'attaquer un pin libre pour donner un ordre externe avec mon BP:
A partir de là, il me suffira de ressortir un connecteur HDMI, un USB, et normalement, tout le reste pourrait être planqué... Bref, encore un monde à découvrir...
A ce propos, j'ai remarqué une autre limitation: si on installe Octoprint en utilisant l'iso dédiée, l'ordi est entièrement accaparé par le soft, on ne peut plus rien faire d'autre avec. C'est stupide, il faut prendre le problème différemment en montant une iso genre "noob" puis en installant octoprint dessus, au moins le Pi peut aussi servir à autre chose. Enfin, au stade ou j'en suis, c'est ce que j'en ai déduit..
En attendant tu sors de belles impressions pour le fiston! Et c'est moins délicat qu'une baguette de magicienne avec une étoile au bout xD
Coucouuu !
je me permets de m'immiscer dans la discute ...
1/ pour deporter une carte fille pense aux vieux cables ide des ordi ...
2/ l'install via l iso dediee d'octoprint ne te bloque pas, le rpi. C est juste l acces ssh externe qui est invalidé.
pour avoir galeré lors d une install from scratch, je te conseille l'iso ...
Fin de l'incruste...
ps: moi, j ai craqué pour une HS110 de tplink , pas mal...
Merci mon petit tritri!!! T'inquiète, quand ce sera le moment, j'ouvrira un gros post!!!:)
Rien n'est simple, c'est un principe de base!!!
Bonsoir à tous, et surtout tritium tu peut "t'incruster" un forum est vraiment fait pour cela donc n'hésiter pas je suis spectateur et j'apprend au moins !
c'est vrai que le coup des câbles ide est pas mal après pour la partie software sur du pi je débute mais totalement !! je sais que les possibilités sont énormes et quand je vois le travail que fait l'interface printoid ça à bien justifié que je mette 6.90 de tête pour prendre la version premium et soutenir le développeur .
j'ai configuré aujourd'hui même un nom de domaine via ma box (libre lol) et donc en local j'ai toutes les commandes mais aussi à distance via 3g ou 4g avec retour de vidéo par la cam
je sais que c'est imprudent de laisser l'imprimante sans surveillance mais bon je suis a 21h de print non stop sur groot en 0.12 (et il entame juste la tête et je vais pas poser un jour de congés pour mater l'impression lol
mais j'assume ... c'est pas top mais si la baraque brule au moins plus de soucis pour la vendre :D (désolé je vient d'apprendre que l'acheteur de ma baraque a eu le financement refusé....)
