Ca compense suivant un plan, si ton plateau ne l' est pas tout à fait (s'il est par exemple légèrement bombé ) le capteur ne le "voit" pas et tu peux avoir des différences de couche
j'espere qu'il est pas bombé...
en tout cas, il faut que je refasse quelques tests, mais je pense avoir trouvé la bonne position.
Sinon, quand je vais rajouter le Buildtak, j'ai juste à enlever le scotch bleu, coller le buildtak, et mettre +0.35 dans le XML, et zou, ça doit aller tiptop ?
j'ai un problème je pense...
suivant ou je fais mon impression sur le plateau, la 1ere couche est plus ou moins bien réussie...
à gauche, ou au centre, la buse fume presque le scotch et le PLA ne sort pas
à droite c'est niquel...
on le voit sur cette photo (un peu)
Pourquoi malgrès lepalpeur, qui  est sensé faire le plan, ça n'est pas droit ?
et ci joint le résultat pronterface du début du prog, quand il fait les niveaux :
Bed x: 22.00 y: 50.00 z: 0.20
Bed x: 184.00 y: 50.00 z: 0.24
Bed x: 184.00 y: 145.00 z: 0.26
Bed x: 22.00 y: 145.00 z: 0.12
Eqn coefficients: a: 0.00 b: -0.00 d: 0.18
planeNormal x: -0.00 y: 0.00 z: 1.00
echo:endstops hit:  Z:0.12
Voici mon expérience qui m'a conduit à des extrêmes.
Après montage de la machine j'ai eu des problémes de planimétrie du plateau avec des zones plus ou moins hautes ou basses par rapport à la tête.
Après de multiples essais qui posaient les mêmes pb que ci-dessus (écrasé d'un coté sans filament qui sort et trop haut de l'autre avec un filament carrément décollé du plateau), j'ai fini par démonté le plateau Alu pour le traité manuellement.
En effet après contrôle avec une règle sur plusieurs zones de celui-ci, je me suis rendu compte qu'il était convexe (creux au milieu) avec en plus une déformation plus basse en partie arrière.
Donc le traitement manuel a consisté a le redresser au "talon" entre une cale et le sol pour le "détordre" avec à chaque "appui" un contrôle de la fléche à la règle .
Le rattrapage consistant à corriger entre 1mm au centre jusqu'à 0,2 ou 0,5 mm dans certaines zones.
Après "décintrage", j'ai remonté la chose et j'ai recalé les barres horizontales avec une cale pour avoir une hauteur identique partout (ceci avant d'avoir le palpeur)
@Picaboubx sacré boulot ! Pour ma part j'ai également un plateau qui n'est pas droit et n'a pas la même déformation partout.
Du coup je me demande si je rajoute des points contrôle dans le firmware si ça peut le faire ou non. Est-ce que le marlin calcule une surface plane ou est-ce qu'il est capable de travailler avec la topologie du plateau déformé.
En réponse suite à un mail leur demandant pour le calibrage avec le palpeur :
"Bonjour,
Le palpeur mesure les défauts de planéité et corrige les coordonnées d'impression en adaptant en côte en Z.
Cordialement
Benjamin"
oui mais selon un plan et non un maillage ?
en gros il prend 4 points et te fait un plan Z en fonction de ces hauteurs,
Ca me semble une machine de guerre sinon, et il faudrait une cinquantaine de points pour faire quelque chose de bien!
Visiblement dans ce topic, d’après Huggy il y a un moyen dans le firmware d'augmenter le nombre de points de calibration jusqu’à une grille de 10x10 (donc 100 points!).
Donc oui, avec quelques modifs, c'est potentiellement une machine de guerre notre Disco200 B|
Modifié (le) par coco83
Une machine de guerre elle deviendra :)
Merci aux membres qui nous font rêvé en tentant de rectifier les faiblesses de notre imprimante.
Solidité , Wobble et Design :) On y est presque! Je le sens!
