pour info donc:
j'ai récemment essayé d'imprimer de l'ABS avec du HiPS en support, ça c'est assez bien passé
sur plateau verre + blue tape, consigne à 105°C , mais en fait le thermomètre ir ne mesure que 90°C à peine
raft 3 couches en HiPS
avec Slic3r c'est les mêmes paramètres pour les deux filaments: 240°C , 40 mm/s
nota: j'ai constaté que la térébenthine "pure gemme" (et pas "essence à la térébenthine", 25% seulement) dissout le HiPS et pas l'ABS. on en trouve chez leroy-merlin, c'est plus pratique que le D-Limonène.
donc, je m'attendais à devoir dissoudre le HiPS, mais en fait à froid il s'est décroché de l'ABS par simple action mécanique
voila voila
ceci dit, le HiPS m'a l'air d’être un matériau assez sympa, plus technique que le PLA et moins pénible que l'ABS
Modifié (le) par phil135
il y a 15 minutes, phil135 a dit :
merci pour le retour, j'en attend une bobine mais pas pour faire du support, mais à la place de l'ABS
au fait, je constate que la pièces en abs, un peu poreuse, relargue maintenant du sirop de HiPS
il faut dire que je l'avais laissée un peu longtemps dans le bocal en trempette avec la terebenthine
-> laisser un temps sur un absorbant
le remplissage infill est de 25% par exemple, donc la pièce est pleine de cavités. et comme les parois sont poreuses...
petite astuce: il semblerait que j'ai résolu mon pb de skirt qui se barre en lui mettant 4 points de superglue dès qu'elle est montée de 2-3 mm (je suis sur blue-tape)
