J'ai installé Octopi il y a quelques jours depuis j'ai fais 3 essais, 2 fois l'imprimante c'est arrêté en plein milieu de l'impression, j'ai remarqué qu'au départ la vidéo était bien fluide, puis petit à petit c'était plus saccadé pour finalement au bout d'environ une demi heure l'image se fige et l'imprimante s'arrête...
Mon fichier Gcode est stocké sur Octoprint, j'ai changé 2 fois le cable USB entre la PI et la carte sbase, j'ai essayé avec plusieurs navigateurs et 2 ordis et le résultat est toujours le même
Si vous avez une petite idée ou carrément la solution... ;)
Quelle taille fait ton Gcode ?
Est-ce que tu utilises une caméra sur le Pi ? Attention, une fois qu'on a regardé le flux de caméra une fois, le flux ne se coupe plus tant qu'on ne ferme pas complètement l'explorateur client. Je ne sais pas si c'est la cause, mais ça peut peut-être jouer sur la charge et le faire chauffer.
il y a 16 minutes, Buzzz57 a dit :
très petit environ 500 ko
il y a 17 minutes, Buzzz57 a dit :
oui c'est une caméra spécial PI et j'ai fait les tests en redémarrant à chaque fois le PI et le navigateur...
je n'ais pas eu ce soucis avec octoprint mais j'utilise une alim 3A pour le pi et non pas 2.5 A
j'ai lu .... mais j'ai plus les sources que avec une webcam et le pi en 2.5A ca plantais au bout d'un moment .... peut être une piste ?
sinon le raspberry est bien refroidis (les petits pad en option a coller sur le cpu ram etc ) ventilateur ou en passif ?
bon courage
il y a 7 minutes, dalton a dit :
effectivement je viens de regarder, j'ai l'alim d'origine mais elle ne fait que 2A je vais voir ça demain
Je n'ai rien sur le CPU mais je vais regarder je doit avoir des petits radiateurs collant à mettre dessus
Merci ! ;), je mettrais le résultat de ces modifs
Effectivement, l'alim du Pi est critique.
De mon côté, j'utilise les 5V standby de mon alim ATX pour le Pi, donc pas de risque.
Il y a 11 heures, dalton a dit :
je croise les doigts pour toi
j'ai fait un test ce matin, ça a l'air de fonctionner avec des petits radiateurs et j'ai utilisé le 5v de mon alim ATX comme indiqué par @Buzzz57
Je ferai d'autres essais les jours prochains et je vous tiendrais au courant
En tout cas... MERCI ! ;)
