Salut à tous, voila, je viens de monter ma Tevo Tornado, c'est ma première imprimante et tout à l'air de fonctionner en tout cas le plateau s'est calibré tout seul et s'est mis en position Home. seulement je voudrais un truc un peu spécial, ce serait de gagner 5 cm sur le fond du plateau (au fond de l'axe y). En gros je voudrait que le plateau n'aille pas jusqu'au fond et soit toujours 5cm en avant sur la position Home puis calibrer et perdre 5cm d'impression en Y.
Pour faire ça j'ai pensé avancer le contacteur stop (qui se trouves au fond du plateau Y de 5cm) mais si je fais ça, comment indiquer de manière fiable à l'imprimante que son nouveau format est de 300x250x400 ?
Sui-je obliger de faire ça dans le Firmware ? et si oui comment ???
Modifié (le) par Bobsleg
Faute
Modération :  @Bobsleg j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Merci, je suis actuellement un tutoriel pour modifier le Firmware et ces valeurs :
dans configuration.h :
/ Travel limits after homing (units are in mm)
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS 320
#define Y_MAX_POS 250 //modif ici
#define Z_MAX_POS 400
et je déplace physiquement le switch au fond du plateau de 5cm vers l'avant...
Le problème c'est que si je modifie uniquement cette ligne de code je suis pas sur que ça fonctionne !!!
