Salut @Ephory
Ah tu fait comme lui avec une bordure ? Sinon c'est ça que tu doit activer :) Pour les 2mm c'est au cas par cas suivant la pièces.
Cela ressemble au problème dans ce post :
Principales causes d'une pièce qui se décolle :
  • Première couche pas assez "écrasée" sur le plateau
    • Bien vérifier que le plateau est bien réglé
  • Température du plateau pas assez haute (au moins pour la première couche)
  • Température de la hotend pas assez haute pour la première couche
  • Manque un brim ("bordure") ou raft ("radeau") qui augmente la surface en contact avec le plateau, et donc l'adhésion
  • Plateau gras et/ou sal
voici mes reglages dans Cura, je viens de recalibrer le plateau avec une feuille, je viens de relancer une impression... je vous redis.
La hauteur de couche à 0.05mm est trop peu. Met plutôt 0.2, ça suffira amplement.
Je viens de voir que tu tentes d'imprimer en ABS. Pour débuter c'est assez osé ! L'ABS étant l'un des matériau les plus dur à imprimer, surtout avec une surface de contact avec le plateau aussi réduite...
Fais-toi la main sur du PLA ou PETG pour commencer. D'ailleurs tu pourras imprimer ton leurre en PETG sans soucis.
Je rend compte que c’était un peut a double sens ce que j'ai dit plus haut, quand je parle de 2mm c'est surtout pour que tu reperd la fonction a changer mais j'aurais du dire "largeur de la bordure". Sur la photo sur thing, je sais pas il a mis 5 a 8mm de bordure pour que ça reste bien plaquer.
il y a 34 minutes, Dreaky a dit :
J'ai le même probleme en PLA pour info x)
