Bonjour ! Bon pour commencé, je m'en fou un peu des dates, donc avant ou après Noël je m'en moque x)
J'aimerai donc acheter ma première imprimante 3D. J'ai discuté sur un chat dédié et on m'a tout de suite expliqué qu'il fallait mieux la fabriquer, que l'acheter... Autant pour le coût que la qualité. J'ai un budget que je fixerai au alentour de 700€.
Sur le chat, on m'a expliqué que la "Itopie" est LA machine du moment et que on me vendrai le cadre et que je devrais aller acheter les autres pièces moi même, jusqu'à la "pas" de soucis (pas trop non plus). Mais là où ça devient compliqué pour moi, c'est pour la monter... Car je suis pas sur que je puisse avoir un plan ikéa pour ça x) Je suis COMPLETEMENT néophyte dans tout ce que je vais devoir faire pour la construire... Je n'ai aucune base d'électronique, et j'ai cru comprendre qu'il faillait aussi faire du codage pour la faire fonctionner correctement... Du coup j'ai assez peur...
Mais si j'ai bien compris, la Itopie imprime tout matériaux et ça c'est un truc qui me plait (ainsi que ça taille, je ne voudrais pas moins de 20*20*18 (approximativement))... Mais un truc que j'ai pas vu sur cette machine c'est si il y a un plateau chauffant, et d'ailleurs, pourquoi il est utile ? Pour quels matériaux ?
Vous pouvez partir du principe que je suis un stagiaire de 14 ans pour les explications, histoire que je pige bien tout x)
(A part ça je suis situé sur Lille et Amiens donc j'ai des FabLab tout proche de chez moi mais, est-ce payant pour la moindre aide ? Parce que je préfèrerai payer pour des pièces que des services que je pourrais faire moi même en me renseignant...)
Merci d'avance et chimichanga !
Tu trouvera le guide de montage ici : http://reprap.org/wiki/ITopie_Build_Manual
Le câblage électronique ici : http://reprap.org/wiki/File:Rampswire14.svg
Les bases de configuration marlin ici : http://solidutopia.com/fr/configurer-le-firmware-marlin/
et là : http://replica-3d.fr/configuration-du-firmware-marlin-les-bases/
Niveau volume tu peux aller jusqu’à 21.5*21.5*28 cm
Tu peux monter un plateau chauffant facilement, ça coûte environ 15€ et un peu de câble. Il te permettra de ne pas avoir de déformations/décollement lors du refroidissement des pièces. (abs surtout, pla moins, petg obligatoire, c'est souvent expliqué quand tu achètes ton fil).
Les fablabs ont différent types de rémunération, généralement c'est un abo fixe + un coût horaire d'utilisation machine + coût matériaux.
Il y a 4 heures, SickBtch a dit :
Le mieux que tu puisse faire, c'est aller voir sur place (pendant les heures d'ouverture au public) pour te renseigner, voir l'ambiance qu'il y a, le matériel, discuter, parler de ton projet... Ça ne te coutera que le déplacement.
Pour ton budget, il y a la Smartcube de @biostrike qui rentre dedans, mais qui est trop petite par rapport au volume d'impression que tu souhaite.
Ah bah ! C'est justement toi Iv-esad toi dont je parlais pour le châssis ! Ah ouais niveau volume c'est sympa ! Plus c'est grand, plus j'aime de toute façon x) Après pour se procurer tout ça, je préfère aller dans des magasins que commander par internet... Tu avais fais une liste non ?
Dites moi franchement, tout le monde peut y arriver ? Ou je devrais demander de l'aide ? Quand je dis que j'ai un budget de 700€ c'est le prix max que je voudrais investir... Donc a ce prix là elle dois vraiment avoir qlq stats qui doivent me satisfaire... Biostrike m'a conseillé sa SmartCube3D, le problème c'est que... Pour 700€, certes j'ai pas la galère d'acheter les pièces et tout mais je trouve qu'elle a de gros "défaut"... Je parle bien sûr de défaut POUR MOI, et mon utilité... Déjà 20x20x20 je trouve ça juste, la SC3D ne les a même pas, et surtout qu'elle ne prend que le PLA, et ça c'est un problème pour moi...
Je me pose les mêmes questions que toi SickBtch , tout le monde peut y arriver ? je dirais oui avec beaucoup de patience, ne pas etre pressé , resté zen  , etc ...
de l'aide tu en trouveras sur les fofos .
moi mon  gros probleme c'est les soudures ..si y a , si y a que des fiches a enfiler ca peut le faire, mais si y a soudure , je passe mon tour ;)
Y'a quelques soudure, pour rallonger des câbles, rien à souder sur les cartes
Je pense qu'avant d'aller voir plus grand, y a de quoi faire en 20x20 surtout pour la maîtriser.
Sur la smartcub.3d elle n'est pas open source, le système de chauffe du plateau est pas terrible (peltier).
Mais en effet tu en as une clef en main.
Maintenant mon retour d'expérience, je suis en train de me monter ma première et j'ai acheté mes pièces ici et là et y a pas de quoi paniquer ça se monte tout pareil... Il y a un poste dédié dans la section reprap.
La Itopie est très bien. Il y a une bom bien détaillée y a qu'à la suivre et au pire tu peux très prendre des pièces plus qualitative que celles sur les liens indiqués.
Pour se familiariser avec l'impression 3D il y a la Discovery 200 de Dagoma (kit 300€, prêt-à-imprimer 400€) avec un volume imprimable de 20x20x20cm et un autobed-leveling par capteur depuis peu. De base elle n'imprime que du PLA par absence de lit chauffant mais la hotend est de qualité et ne limitera pas. Il est tout à fait possible d'ajouter ce fameux lit chauffant et imprimer en ABS, PETG, etc. pour ~15€ de hotbed et ~40€ d'alimentation qu'il faudra alors changer pour une plus puissante. Il y a un tuto pour la partie programme sur le site de Dagoma. Avec ça tu as une imprimante très correcte pour moins de 400/500€. Il est possible de l'améliorer plus tard en changeant les barres de guidage, les tiges filetées et les paliers. Il y a une assez grosse communauté très active sur ce forum qui publie des pièces pour l'améliorer. DAGOMA est basé à ... Roubaix, ce qui fait pas loin pour un éventuel S.A.V. :P
Pour information le plateau chauffant sert à éviter le "warping" (voir ici) qui est un problème de rétractation de la pièce qui n'a pas la même température au pied et à la couche en cours d'impression. Le PLA se rétracte moins et avec une bonne surface d'accrochage (blue tape, build tak, etc.) la pièce ne se déforme pas. Pour l'ABS et surtout le PETG ce phénomène est trop important et il est nécessaire de garder les premières couches à une certaine température, d’où l'ajout d'un lit chauffant qui pourra aussi optimiser certaines solutions d'accrochage comme le spray dimafix (voir ici).
Modifié (le) par Tircown
Il y a 17 heures, delirium07 a dit :
Oula... De la soudure ? xD J'en ai fais qu'une fois dans ma vie, ça doit être y'a 6-8 ans en cours de technologie xD
Il y a 17 heures, Absolem a dit :
Oui je me doute mais c'est que dans mon point de vue, j'aimerai faire des masques et casques, et un grand format m'éviterai de devoirs faire plusieurs pièce et donc avoir des raccords visible (je suis pas encore magicien x)) mais enfaite je viens de remarquer que même 21,5cm sera trop juste pour les casques donc bon...
Il y a 16 heures, Tircown a dit :
Pour se familiariser avec l'impression 3D il y a la Discovery 200 de Dagoma [...]
Ah oui là ça me plait pas mal ! Le prix est correct même monté je trouve, ce qui m'évitera de devoirs acheter un kit de soudure et autre bric-à-brac en outillage qui me reviendrai au final quasiment au même prix que l'acheter toute faite x)
Enfaite si je comprend bien... Le fait de pouvoir utiliser un matériel ou un autre dépend uniquement de son plateau chauffant ?
Mais j'ai remarqué que Dagoma et le FabLab de "Lille" sont dans les même locaux, donc ça reste pas très loin de chez moi, grâce au métro, même si je pense pas prendre mon imprimante dans le métro x)
Franchement elle m'intéresse bien ! Il me suffirai de la booster un peu par la suite... Mais évidement je vais d'abord tout faire en PLA x) Mais si j'ajoute un plateau chauffant, il sera indépendant de la machine ou il faudra le "connecter" ? PETG c'est la matière flexible et transparente ? Qu'Est-ce que la hotend ? En tout cas merci beaucoup de m'avoir expliqué ces phénomènes je les ignorais !
Pour les soudures, c'est rien de compliqué, juste relier 2-3 fils entre eux, un domino suffit à la limite.
Le plateau chauffant se connecte directement à la carte de l’imprimante, il sera donc parfaitement intégré (par contre faudra changer l'alim). Visiblement Dagoma va  sortir un kit plateau chauffant "officiel" d'ici quelques semaines.
Pour imprimer de l'ABS la contraintes c'est surtout le plateau chauffant, car si la piece refroidi trop vite elle va se decoller du plateau à cause de la rétractation. Le PLA se rétracte moins, du coup le plateau chauffant n'est pas obligatoire. Apres faut aussi placer l'imprimante dans un endroit bien aéré, à cause de la toxicité des émanations d'ABS fondu.
Oui le PETG est flexible et transprant.
La hotend, c'est la tête d'impression: la buse d'où sort le filamment, au dessus la résistance pour la chauffe, avec le petit radiateur au dessus pour éviter que la chaleur ne remonte dans le filamment.
Modifié (le) par coco83
Il y a 21 heures, coco83 a dit :
Intéressant, je cherche tout comme l'auteur à me mettre à l'impression 3D et la seul barrière pour me procurer l'imprimante de Dagoma est l'absence de plateau chauffant.
Aurais tu plus d'information à propos de ce kit "officiel" ? Si je venais à acheter le kit Dagoma (300€), est ce que je serais en mesure de l'améliorer avec ce fameux kit ?
Il y a 1 heure, Fikzy a dit :
Merci pour votre savoir ! Cependant, j'ai les mêmes questions que Filkzy ! :) Mais je pense que je vais pas trop chercher... Du moins pas d'avantage... Le fait qu'ils soient sur Roubaix est un argument que je pensais pas qui s'avère être intéressant (très), car aller sur place me rassure et que bon, avec mon buget fictif j'aurais pu m'en acheter deux donc bon... Je vais prendre celle là au moins pour commencer :)
Non pas plus d'informations sur ce kit '' officiel'' pour l'instant,  c'est juste une information que quelqu'un de chez Dagoma à lâché sur ce forum  il y a quelque temps. Mais connaissant la philosophie de Dagoma, son installation ne devrait pas être bien compliqué..
Personnellement, c'est ma première imprimante 3D, et j'en suis très satisfait,  une fois bien réglé la qualité  est au rendez vous, et elle est facilement customisable/ameillorable,   le seul reproche qu'on pourrait lui faire c'est l'impossibilité  d'ajouter une deuxième buse avec la carte fournie.
