Hier en cours d’impression, l'apparence de mon écran à changer.
Les deux premières lignes font doublon et je ne vois plus les températures du bed et de l'extrudeur.
Ça me le fais sous tous les menus. Avez-vous une explication, voir une solution.
J'ai fais plusieurs reset sur la carte mais ça ne change pas. l’écran est-il défectueux
première chose vérifies que le câble nappe ne se soit pas partiellement débranché, on ne sait jamais.
Sinon,  éteints la pendant 5 minutes puis rallume là, ça permettra de vraiment vider la mémoire de travail.
J'ai bien vérifié la nappe, bien branché de chaque côté. Je l'ai  aussi laissé débranché toute la nuit et c'est pareil.
Je suis en train de rechercher de mon côté. Pendant ce temps, si tu sais comment les distinguer, regardes si tu trouves des mauvaises soudures sur la carte Anet et le lcd.
Sur le LCD les soudures ont l'air bonne visuellement et rien ne bouge.
Pour la CM je n'ai pas regardé mais je ne pense pas car au niveau impression, pas de souci.
je démonte demain et je regarderai les soudure au niveau de la nappe.
Modifié (le) par fabs
On dirait qu'il y a un problème de scrolling peut-être du à des perturbations électromagnétiques.
Si toutes les manips suggérées par @Maeke ont échoué :
Essaie de modifier le cheminement de la nappe de l'afficheur en l'éloignant des autres fils, on ne sait jamais.
Est-ce que tu utilises le firmware d'origine? Si c'est le cas, installe le de nouveau (il est présent sur la carte SD fournie avec l'imprimante).
Ou alors, c'est la RAM de l'afficheur qui est peut-être défectueuse et il te restera à changer l'afficheur.:/
Tu ne connais personne qui pourrait te prêter un afficheur, le temps des essais.
En espérant que ce ne soit pas le bus I²C en cause...
Oui, c'est le firmware d'origine , regardes la photo du bootscreen.
Par contre petite question, est-ce que tout les boutons fonctionnent correctement?
Modifié (le) par Maeke
bonjour,
je viens de vérifier les soudures et visuellement je ne vois pas de défauts.
Sinon oui tous mes boutons fonctionnes normalement.
J'ai vérifié ma nappe et je l'ai retournée pour voir et c'est pareil.
comment fait-on pour réinstaller le firmware, a partir de la carte SD?
J'ai quand même ouvert un ticket sur gearbest avec les photos .
L'imprimante n'a que trois semaine et seulement 150m de filaments pour 1 jour et demi de print.
Quand le défaut est apparu, j'étais en train d'imprimer et l’impression c'est terminée correctement.
Pas possible de se faire prêter un écran, je ne connais personne qui a une anet a8.
merci de votre aide
Non je n'ai pas de capteur, elle est d'origine.
comment fait on pour reflasher le firmware?
J'ai ouvert ton lien et il faut un arduino non?
Merci @Maeke mais encore faut-il que ce soit le firmware qui soit défectueux.
Je doute qu'il se soit mis en défaut sans intervenir dessus, qu'en pense tu?
J'attends le retour de gearbest lundi ou mardi si il me prenne en charge le remplacement de l'écran.
merci
