Bonjour à tous !
Actuellement en train de rénover une mobylette j'ai modélisé le phare arrière de cette dernière (image1).
J'ai donc réalisé un premier prototype rempli à 50%. Tout c'est très bien passé mais le téton situé à l'arrière (image 2) est beaucoup trop fragile (dû au manque de remplissage j'ai fais des simulation SolidWorks). Le niveau de la rupture est situé sur le rond noir (image 3). [EDIT : Même après réduction du passage de vis interne il y a rupture : Le soucis est vraiment sur le remplissage du téton]
Je voulais donc savoir s'il était possible de réaliser la pièce avec un taux de remplissage de 50% sauf au niveau du téton ou il faudrait 90/100% de taux de remplissage. Si oui, comment on fait ?
Merci les gars !
PS : Petit détail qui n'a rien à voir, mais si jamais vous avez des pièces à modéliser je suis dispo j'adore ça !
Modifié (le) par abibdu73
il y a 37 minutes, abibdu73 a dit :
je ne sais pas quel diamètre fait ce téton, mais la solution est peut être d'augmenter le nombre de couches de contour dans ton trancheur afin que cette partie soit presque ou complétement pleine
Modifié (le) par pascal_lb
Bonsoir @abibdu73
il y a une heure, abibdu73 a dit :
oui, cela est possible avec slic3r
woody3dp a fait un tuto :
Utiliser les modifiers avec slic3r   https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/10894-tuto-utiliser-les-modifiers-avec-slic3r/
Comme le dit @nono30 réduit un peu la longueur du tout pour le passage de la vis. Ensuite si c'est possible je mettrait un congé dans l'autre sens pour que la réduction de diamètre soit plus progressive.
Salut merci à tous pour vos réponses claires et efficaces aussi rapide !
Il y a 15 heures, nono30 a dit :
bonsoir @abibdu73 en même temps on a l'impression que dans ta pièce le changement de diamètre de la partie creuse (alésage) se fait au ras du changement de diamètre  extérieur c'est pas vraiment étonnant que la faiblesse soit là !
En effet la photo que j'ai transféré il y a un passage de vis trop long, je l'ai diminué depuis.
Il y a 5 heures, nono30 a dit :
@abibdu73 en plus si tu imprimes cette pièce verticalement la résistance va être quasi nulle au moindre choc ..
Au fait tu as fait ta simulation avec quel matériaux ?
vouloir imprimer une pièce en une seule fois est souvent une hérésie :)
J'imprime en PLA. Que veut tu dire par la ? Je devrais imprimer le téton séparément et le coller ensuite ?
C'est super ce forum ! Continuez comme ca !
