je vient de finir le montage de mon A6, tous c'est bien passe
Mais j ai un soucis avec le lecteur de carte SD sur la carte mere, il ne semble pas fonctionne, avec carte ou sans carte j ai toujours le message pas de carte
Y a t il une solution ou faut il que je change la carte mere ?
merci
C est a dire ?
Je mets la carte dans le lecteur
Dans le menu c est indique pas de carte
Sur la ligne juste en dessous j ai :
Init. La carte sd
Mais il ne se passe rien
Dans l'encoche du lecteur sd, si tu a du nettoyant de contact mais lui un peut de produit dedans j'ai hue ce petit problème
La carte SD fournie par Anet est de mauvaise qualité, elle peut être lisible sur le pc et pas sur l'imprimante, ou l'inverse, mais ça ne veut absolument pas dire que ça vient de la carte mère, essaie avec une carte de bonne qualité, pas une de petit prix.
du coup, vu que tu peux la lire sur le pc, profites en pour sauvegarder son contenu avant qu'il ne soit trop tard.
