salut les amis,
nouveau dans le monde de l'impression 3d depuis un mois seulement, je suis "l'heureux" pocesseur d'une Anet A6.
J'ai actuellement un souci avec mon extruder, en effet quand je lance une impression, tout se passe bien sur les deux ou trois premières couches, mais ensuite le fil ne sort plus et l'extruder rejette le fil (il le sort dans l'autre sens!!!!)
Est-ce que ça parle a quelqu'un ce souci? est-ce un comportement normal symptomatique d'autre chose?
je précise que la buse n'est pas bouchée (quand je remet le fil et le pousse à la main, ça sort bien et fluide!)
Merci les Amis!!!!
ps: je file me présenter avant de me faire disputer!
Modération : @nemo13 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Il y a 4 heures, nemo13 a dit :
aucun soucis la présentation n'est pas une obligation, mais c'est mieux ;)
il y a 15 minutes, pascal_lb a dit :
Merci :)
Je vais essayer :)
Mais en attendant j'ai l'impression qu'à un moment donné, le "flux" du fil est trop rapide, la buse se bouche un moment et hop l'extrudeur se bloque puis rejette le fil, c'est plausible ?
c'est quelle marque d'abs?
Tu as essayé de faire une tour de températures?
il y a 1 minute, Maeke a dit :
ABS: SUNLU ABS Filaments for 3D Printer- Blue ABS Filament 1.75 mm,Low Odor Dimensional Accuracy +/- 0.02 mm 3D Printing Filament,2.2 LBS (1KG) Spool 3D Printer Filament for 3D Printers & 3D Pens,Blue https://www.amazon.fr/dp/B074Z5WNNT/ref=cm_sw_r_cp_apa_PduPAbTFXE0C2
C'est quoi une tour de température ? 👍
ce mouvement est caractéristique d'un bug de cura.
Essaie d'imprimer un gcode se trouvant sur la carte sd de l'imprimante (depuis le menu de celle-ci, c'est à dire sans utiliser l'ordinateur du tout), et voit comment l'imprimante se comporte.
Modifié (le) par Maeke
:3_grin: C'est ce que je me suis dis aussi !! Mais justement, elle m'a refait le même mouvement avec du PLA et un des fichiers test venus avec l'imprimante.
tu l'as bien imprimé avec la carte dans l'imprimante, depuis le menu de l'imprimante?
et ça te fais ça même si tu n'as jamais chargé le fichier dans cura? Bizarre.
Il y a 1 heure, nono30 a dit :
bonsoir @Maeke tu peux en dire + sur ce bug de cura stp :)
Juste un problème qui se produit parfois lorsque tu installes cura, ce depuis la version 2.4, l'imprimante est soit extrêmement lente, soit-elle fait les mouvements que l'on voit dans la vidéo de l'op. C'est rare ceci dit, mais il faut refaire entièrement le profil pour corriger le problème, et encore.
Nom de de dieu de nom de Zeus!!! Je viens d'avoir une illumination !!!!!
J'avais installé une rallonge micro sd - sd pour éviter d'enlever par derrière la micro sd!!! Je me suis dis que peut être les données se transmettent pas de façon fluide à travers cette rallonge, d'où cette réaction bizarre.
J'ai installé la carte directement....et la l'impression s'est bien passée !!!!!
J'ai encore pas mal d'ajustement à faire, mais mon souci est réglé à ce niveau !!! Youpiiiii
Merci en tout cas pour l'aide. ;)
il y a 10 minutes, Maeke a dit :
ok.... donc je sens qu'il va falloir que tu remplaces cette rallonge..
Vu cette mauvaise expérience, je vais carrément m'en passer, même si c'était bien pratique d'avoir la connexion de la carte sur la face de l'imprimante...
La mienne de rallonge a toujours très bien fonctionné pourtant.
Tu dois avoir une meilleure marque, ou plus de bol :)
