petiflamand Posté(e) Mars 14, 2018 Partager Posté(e) Mars 14, 2018 Bonjour à tous , Après tout les ratés avec mon imprimante DaVinci Pro 1et le faite que je commence à ne plus faire confiance à cette machine , j' ai laissé tomber un certain temps. Après je me suis dit que ce n'était pas elle la fautive mais moi , alors je cherche comment la dompter mais je pense que je ne suis pas doué du tout avec. J' ai donc pris une licence Simplify3D et tester par rapport au programme D'origine XYZware Pro , les dimensions sont plus correcte que xyzware pro mais le décollement de ma piece malgré le Dimafix me dit qu'il y a quand même une différence entre les deux soft. Avez-vous une idée pour que je puisse enfin faire une piece correcte après 2 ans que j' ai cette machine.(a part la jetée par la fenetre) Merci d' avance pour vos conseille Robert Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petiflamand Posté(e) Mars 14, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 14, 2018 (modifié) Bonjour @nono30, Voici un test de ce matin , un carre de 30x30 mm sur 5 mm percer avec un trou de 10 mm au centre et un pion de diam. 9.8 mm pour l' assemblage jusque la c' est bien. Mais voici le décollage avec comme param. Sur le plateau du scotch 3M plus du Dimafix ABS de chez 3D Prima 1.75 Diam. Buse 0.40 , Plateau à 90° , Extrudeur à 210° Dans simplify3D la première couche était à 150% , j' ai testé avec 90% même problème Vitesse de la première couche 50% Vitesse de rétraction 30 mm/s Distance rétraction 2mm Radeau : Couche du haut du radeau 3 couche de base du radeau 2 décalage du radreau avec la piece 3mm distance de séparation 0.14mm remplissage du radeau 100% vitesse du radeau 30% Remplissage de la piece 20% Hauteur de la couche principale 0.2000 mm Modifié (le) Mars 14, 2018 par petiflamand Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petiflamand Posté(e) Mars 15, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 15, 2018 Bonjour @nono30 , Remplissage 20% type de remplissage Rectilinear Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petiflamand Posté(e) Mars 15, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 15, 2018 Re Bonjour @nono30, Je vient de faire un test sur une grande taille 152 mm de diamètre sur 14 mm d' épaisseur. J' ai augmenter la température a 230 et le lit à 100, couche de 0.24 mm c'est le même problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petiflamand Posté(e) Mars 15, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 15, 2018 il y a 31 minutes, nono30 a dit : le résultat était prévisible, je n'ai pas parlé que de la température Oui oui je sait , mais je l' ai lancer à 08h00 ce matin et il y avait 6 H 40 d'impression t'on message est venu après. c' était un test , je vais refaire le même plateau demain avec radeau à 60% et je vais changer le remplissage en honey par contre pour les diskhelper ?? c' est le radeau qui ce décolle donc même avec les disk helper il vont aussi ce décoller puisqu'il seront sur le radeau, c' est juste ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petiflamand Posté(e) Mars 16, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 16, 2018 Bonjour @nono30 Je n' arrive pas pour lemoment a placer des disk helper , le fichier est un STL , j' ai convertit avec Mashlab en dxf puis importer dans solidworks mais il n'en veux pas il tourne depuis une heure pour une simple piece , j' ai donc coupé le programme et je cherche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petiflamand Posté(e) Mars 17, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 17, 2018 Bonsoir tout le monde , @nono30 cela ne revient pas la même chose de placer un brin ? que de placer des Disk Helper ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lion02 Posté(e) Mars 17, 2018 Partager Posté(e) Mars 17, 2018 Bonsoir, Je suis surpris de tes problemes avec le DIMAFIX que je trouve genial pour l'impression en ABS. J'utilise Simplify 3D , plateau a 100 °, buse a 250°, buse 0.3 et couche de 0.1 et comme le preconise @nono30 il faut bien écrasé la première couche. Par contre j'utilise le DIMAFIX juste directement sur plaque de verre ou miroir, impression sans radeau et tant que la température du plateau ne descend pas en dessous de 60° je ne peux pas decoller la piece. Attention aussi a la planéité de ton plateau. Voilà je te fais part de mon experience avec a peine 1 an dans l'impression 3D, je suis aussi passé par ces étapes kapton, jus abs, laque............. Avec le Jus d'ABS j'avais aussi des décollements, la force de retractation de la piece décollait le kapton lion02 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petiflamand Posté(e) Mars 17, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 17, 2018 Bonsoir @lion02 Pour ma part je suis sur le plateau alu avec scotch 3M et Dimafix , Dans simplify3D j' ai plateau à 100° , Buse à 230° , Buse 0.4 et couche 0.24, pour ce qui est du Dimafix sur Scotch 3D pour les petites pièces je n' ai pas de problème sauf que même plateau à 30 ° faut une spatule pour décoller et faut y aller car cela tiens toujours trop. Pour la hauteur de la première couche je suis à 90% Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lion02 Posté(e) Mars 17, 2018 Partager Posté(e) Mars 17, 2018 (modifié) Si je comprends bien tu utilises le dimafix sur le scotch 3m Tu devrais faire un essai sur plaque de verre ou miroir + DIMAFIX Je suis aussi a 90% pour la hauteur première couche lion02 Modifié (le) Mars 17, 2018 par lion02 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petiflamand Posté(e) Mars 17, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 17, 2018 En plaçant un verre ou miroir (d’ailleurs quel différence ? sauf un recouvert d'alu y a t-il plus de retour de chaleur ?) Comment faire tenir ce verre ? et cela ne ce casse pas ? pas de perte de chaleur ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lion02 Posté(e) Mars 17, 2018 Partager Posté(e) Mars 17, 2018 Non pas besoin, le verre ou le miroir chauffe bien juste le capteur pour lautolevel qui doit être mecanique ou capacitif pour detecter le verre. J'ai une PRUSA I3 équipée d'un capteur capacitif avec miroir 3mm et une hypercube avec BLTOUCH + plateau de verre 4mm. Va voir sur mes posts j'ai mis pas mal de photo Je ne suis pas expert mais je pense que la planéité et rigidité verre avec DIMAFIX aide bien. Fixation par pince sur les côtés lion02 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petiflamand Posté(e) Mars 18, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 18, 2018 Bonjour @lion02 Ici sur la xyz pro davinci tout est constructeur , on ne sait rien ajouter , l' auto level ce fait sur les 4 coins du plateau. je vais regarder tes post Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
petiflamand Posté(e) Mars 18, 2018 Auteur Partager Posté(e) Mars 18, 2018 Il y a 19 heures, lion02 a dit : Non pas besoin, le verre ou le miroir chauffe bien juste le capteur pour lautolevel qui doit être mecanique ou capacitif pour detecter le verre. J'ai une PRUSA I3 équipée d'un capteur capacitif avec miroir 3mm et une hypercube avec BLTOUCH + plateau de verre 4mm. Va voir sur mes posts j'ai mis pas mal de photo Je ne suis pas expert mais je pense que la planéité et rigidité verre avec DIMAFIX aide bien. Fixation par pince sur les côtés lion02 Bonsoir @lion02 Voila je vient de commander un verre borosilicate et 4 pinces , je vais tester cela Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lion02 Posté(e) Mars 18, 2018 Partager Posté(e) Mars 18, 2018 Bonsoir, Ok merci de nous faire part du resultat lion02 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
