Bonjour @Cyrus von virus 78
Je vais faire de mon mieux pour t'aider sachant que le modèle 2019 est un peu différent
première chose vérifie l' équerrage et le parallélisme de la structure ainsi que les différents chariot des axes,
ajuste si besoin,vérifie aussi la tension des courroies
controle et ajuste les Vref des moteurs (regardé dans la partie tuto du forum)
ensuite calibre l'extrudeur aussi pas mal de tuto sur la toile , @BenTeK viens de sortir une vidéo à se sujet
ensuite le Home ,je t'avoue que j'ai galèré avec la sonde fournie ,
test avec un réglet métallique pour voir si elle détecte,
vérifie avec le Gcode approprié dans Repetier host le statut des fin de course (M119)
j'ai capitulé rapidement,beaucoup trop aléatoire
je te conseil vivement une sonde de type 3dtouch/Bltouch
Après quand tu arrives à faire un Home ,il te reste à régler le Zoffset encore une fois il existe pas mal de tuto
Patience et persévérance son de mise avec se genre de matos
commence par imprimé un test pour la calibration de Bed ,il faut que la première couche soit nickel de chez nickel
apres ça tu pourras te lancer dans l'impression d'un cube de  calibration qui te permettra de configurer les step/mm des différents axes
encore une fois plein de tuto sur la toile
il restera à paramétrer le pid,rétraction,vitesse,jerk.....
je ne sais pas te dire grand chose de plus ,à part te documenté un maximum pour essayer de comprendre le fonctionnement de ta machine,
Bonne journée
Bonjour à tous
je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de vous présenter le système d'extradeur
coupler au détecteur de fin de filament low cost amélioré 😉👍
Le détecteur ainsi que sont support
On ouvre le biniou😜Et on retire les deux petites pièce en laitonIMG_2121.thumb.JPG.df486e982dc796ea1d13af1fa3db54f9.JPG
 On agrandit le trou diamètre 4 pour y insérer un morceau de tube ptfeIMG_2123.thumb.JPG.5b47ec141d479ca76a7335830c3ec516.JPG
On fixe le tout avec elle la gaine thermomètre et un peu de colle UVIMG_2124.thumb.JPG.0dfb1b38f39a880da5506b2f8a3a15c1.JPGIMG_2129.thumb.JPG.08aec7dce60200d39a5016bf43761810.JPG
la molette sert à verrouiller l 'extruder en position ouverte lors du changement de filament
Modifié (le) par Dax
Le détecteur de filament à été relié directement sur l'écran pour une question de facilité 🤗
Je ne sais pas comment j'ai pu m'en passé avant😂😂👍
@Cyrus von virus 78Effectivement dans Marlin ou via Repetier
ton zoffset doit avoir une valeur négative les valeur x y c'est pour le positionnement de la sonde à mesurer chez toi
c'est le rappport entre l'axe de ta buse et l'axe de la sonde
exemple dans Marlin
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 25     // X offset: -left  +right  [of the nozzle]
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -11     // Y offset: -front +behind [the nozzle]
 #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1.4  // Z offset: -below +above  [the nozzle]
Je reste disponible si nécessaire 😉
Le 02/12/2018 at 09:02, Dax a dit :
@gremlin38 début prometteur 👍😉
pour infos pour gagné un peu de temps pour le réglage de l'offset et autres tu peu le faire direct dans Repetier
Les modifications seront sauvegardées dans eeprom et tu n'auras plus besoin de televerser marlin à chaque fois!😉
Ma technique pour modifie l'eeprom :
connection de la "bête " via USB avec RepetierHost,
dans RepetierHost => configuration => configuration EEPROM du firmware ou Alt+E ,(option accessible si connecté)
une nouvelle fenêtre s'ouvre tu modifies les différents réglages tu sauvegarde et le tours est joué ,
tu peux aussi exporter et importer les réglages,utile quand tu peaufines
ensuite quand j'estime que mes réglages sont bon je modifie dans Marlin sans televerser et je sauvegarde
comme ça au cas où je dois réinjecter Marlin je n'ais pas de surprise les réglages sont comme pour la dernière configuration
bon dimanche à bientôt
Il y a 1 heure, Dax a dit :
exemple dans Marlin
Je suis d'accord avec cette option dans repetier qui permet rapidement de charger les modifications dans eeprom
Par contre les reglages de l'offset du bltouch ne m'ont pas paru si evident et si simple que ça, j'ai reussi a le faire fonctionner mais toujours pas compris😂
Merci a vous
voila 2 au 3 photos des option prit avec l'imprimante 3d option et pièces de rechange reçu dans le kit
pour la Tete Volcano je sèche je ne voit pas se quelle peut faire de plus que les autres
Modifié (le) par Cyrus von virus 78
oublie
Le 30/05/2019 at 09:39, Dax a dit :
exemple dans Marlin
ou la la la la avec une journée de boulot dans les dents c'est du grec ancien la réponse:
tu appelle sonde quelle partie de l'imprimante ?  (Le sensor !!!!!!)
La buse c'est bien la buse d'orée sa pas de soucie.
Bonjour à tous 😃
pour répondre à @Cyrus von virus 78
     -différences entre une tête volcano et une "plus standard "
mon avis est ,vu que la surface de chauffage pour le filament est plus longue,
possibilité d'imprimer plus vite et d'avoir une meilleure stabilité de température dans la tête ,
et d'utiliser du filament demandant des températures plus haute
on me corrige si nécessaire 😉👍
      -Pour l'extrudeur titan je l'avais regardé aussi,mais trop de plastique à mon goût 😉
Et vu que j'aime l'ALU😜 Mon choix c'est tourné vers des extruder Bulldog
aussi car plus facile pour moi vu ma configuration de lui intègre un détecteur de filament
  -Bltouch VS 3DTouch, et autre les avis sont variés 🤔
Pour ma part j'ai choisi des 3DTOUCH de chez Geeektech à l'époque 13€ sur Wish car
il était encore équipés d'une pointe de touche métal certainement sont en plastique 😡
La encore les avis divergent 😂
Le kit que tu présentes à l'air bien , vue le prix
fouilles dans le forum pour des infos complémentaires car je ne connais pas cette marque
Il y a 12 heures, Cyrus von virus 78 a dit :
et super boulot DAX avec ton montage pour ta Cube
Merci 😊
   -La sonde ,le capteur de niveaux, capacitif,inductif,bltouch,3dtouch,..........
  -La buse, ou Nozzel chez les Britons😉🤗,
effectivement la petite tête en laiton 0.4mm le plus communément de diamètre M6
et de longueur différente suivant le bloc de chauffe standard vs volcano
Voila j'espère avoir répondu à tes attentes 🤗
Si je peux te donné un petit conseil, prévoit quelque pièces de rechange en stock ,
surtout les  ventilateurs !! Pas top Qualité ceux de chez Flsun depuis que j'ai changé de crémerie plus de soucis!!
Je reste dispo au besoin 😉👍
Bon week-end
Bonjour @lion02
qu'est-ce que tu n'as pas compris dans le réglage du Bl touch,je peux t'aider ?
Il y a 10 heures, Cyrus von virus 78 a dit :
Qu'appelle tu la sonde??? (tu le dit dans ton message plus haut sonde c'est le sensor lol ok )
petite question les pièces alu tu les fait toi même ?????
question pour extruder Bulldog le moteur je peut utiliser le moteur que j'ai déjà?
bonjour
me voila dans le caca j'ai fait une mise a jour de marlin et le plateau ne chauffe plus, pas de détection de température, les axe xy ne fonctionne cas moitie et le z j'en parle même pas
au secoure je vais faire voler la machine du 1er étage
tu dit de remettre le marlin d'origine je le trouve ou car tout les marlin que j'ai télécharger ne fonctionne pas marlin 1.0 et 1.1
il et 20h12 problème régler, z offset régler aussi , et début d'impression du carré test et oui vous avez deviner
encore un problème
le moteur qui fait arriver le fil a fait de claque claque plus de plastique qui coule de la buse (la tu te dit j'ai oublier quoi encore)
la je voit pas !!!!!!!
https://photos.app.goo.gl/sNbVdWD65KJJTqv98
Pour les pièces Alu je fais tout avec de la récup.
Pour l'extrudeur bulldog pas de soucis
et pour ton moteur qui fait claque claque ,réduit la vitesse d'impression et/ou augmente la température d'extrusion
il peu faire claque claque à cause d'un Zoffset mal configuré (1er couche trop écrasé)
ou alors il peu aussi faire claque claque lorsque le système est bouché !!
si tu n'a plus de pla qui sort tu es sûrement bouché il ne reste plus que de démonter
bonne soirée
Comptant que ça fonctionne pour toi @Cyrus von virus 78 👍😃
le message d'erreur c'est Repetierhost qui fais dès sienne
je ne l'utilise plus que pour les différents réglages de l' eeprom
j'ai déjà eu pas mal de problème d'impression en étant connecté via le logiciel
petit conseil privilégié l'impression via la carte SD ou la Clé USB plus sécuritaire à mon avis
bonne soirée
je reste disponible au cas ou😉👋
merci pour  tout c'est conseil, a tu le marlin d'origine pour la flsun cube car je ne l'ai pas sur la carte SD envoyer avec ?
et autre petite question pour le bltouch y a t'il des réglage particulier a faire ?
Oui bien sûr ,je l'ai toujours,je peu te faire un pack
avec celui d'origine et la version de Marlin que j'utilise depuis quelques mois
mais qui reste à peaufiné au niveaux de certain réglage (pas encore tout bien compris🤔)
il te faudra néanmoins ajusté quelque valeur dans Marlin  en fonction de ta configurations (step/mm,Zoffset,pid,....)
Je regarde pour te partager ça 😉Je te tiens au jus👍 Dans l'immédiat pas possible je suis à la "bourre "
pour le bltouch: à part la configuration dans  Marlin,et le réglage du Zoffset je n'ai pas fait de réglage particulier
bonne journée
@Cyrus von virus 78Partage du lien Google drive en MP😉👍
si d'autres sont intéressé il suffit de demander
bonne journée et déjà bon week-end qui commence plus tôt que prévu 😜
et oui des fois il faut un peu de chance 😂😂👍
bonjour
et oui j'ai encore une question je voulait imprimer un objet avec du filament ABS mais mon plateau ne chauffe qu'a 86 degré .
il faut selon les recommandation une chaleur de 100 a 110 degré comment puis je fait.
faut t'il racheter un plateau chauffant (si oui le quelle pour la flsun cube)
merci
Regarde pour isoler le dessous de ton plateau tu pourras peut être récupérer quelques degrés
Voir aussi la section de tes fils qui alimentent ton plateau pour limiter les pertes.
La tension de ton alimentation pour avoir un peu plus de 12V si potentiomètre de reglage.
Voilà  dans un premier temps sans faire trop de dépenses
effectivement comme dit @lion02
isolation du Bed, ,câblage de minimum de 2,5 mm carre
12,8V sur l'alimentation principal et tous est nickel(réglages de ma configuration )
je te conseille vivement d'installer un Mosfet pour le Bed , Mosfet pour la cartouche chauffantes ainsi que' une alimentation indépendante de type ATX de récup pour l'alimentation de la mks gen L
je ne suis pas convaincu que la carte supporte au-delà de 12V pendant plusieurs heures
j'ai déjà une alimentation atx de 500w pour le plateau et l'extrudeur et la carte mère, les ventilateur son sur l'alim fournie avec le kit
le cablage (photo joint )
moi j'ai trouver sa comme plateau chauffant:
https://fr.aliexpress.com/item/3D-Printer-Parts-1PCS-black-MK3-hotbed-latest-Aluminum-heated-bed-for-Hot-bed-Support-12V/32826303782.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7cef3c007xQytF
avec sa:
https://fr.aliexpress.com/item/KINGROON-3D-imprimante-Ultrabase-lit-chauff-construire-Surface-plaque-de-verre-310-310-4mm-235-4mm/32919815984.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7cef3
donc je vais voir pour isoler le dessous du plateau
merci pour les conseille
