Anycubic Kobra 3 Combo
premier démarrage, le plateau part en arrière
Chrisprols
il y a 51 minutes, Chrisprols a dit :
Donc en résumé :
  • j'arrive pas à updater mon XML
==>>C:\Users\.cura
le dossier (caché) .cura est a supprimer/ vider corbeille pour que les updates soit pris en compte dans ton xml :) .
Modifié (le) par stan42
Je te/vous confirme.
Lorsque je met le nouveau XML dans le program file et que je supprime .cura ou son sous dossier cura by dagoma, j'ai un premier demarrage de l'appli où il me demande de selectionner mon imprimante et après ça s'arrete.
Les demarrages suivants de l'application ne donnent que le popup "dagoma make it real". ça ne fait rien d'autre. et si je click dessus, le popup disparait et c'est tout. plus de Cura.
Il y a 8 heures, PoLoMoD a dit :
as tu bien sauvé au format XML et pas en TXT ?
j'ai pris le zip du site dagoma et je l'ai drag-&-drop depuis mon decrompresseur habituel (7-zip) dans le dossier XML dans program file.
Il y a 8 heures, stan42 a dit :
ça sent la v2 de cura by dagoma a plein nez
ayant finit mon montage jeudi soir ... c'est effectivement la v2 que j'ai installé. Elle marche très bien avec son XML à elle mais beaucoup moins bien avec le XML de la page "palpeur inductif". 2 choses du coup :
- j'arrive à fonctionner avec le XML natif de la v2 ... donc pour une utilisation directe, problème clos (mais dans l'absolu j'aimerai bien comprendre)
- la v2 n'arrive pas à démarrer avec les anciens XML. ont ils une forme différente ? manque-t-il un header qui fait que la v2 le rejete ? Je ne sais pas. Mes 2 fichiers sont joints à ce message si vous souhaitez y jeter un oeil.
xml_config - version cura 1 avec palpeur.xml
xml_config - version cura 2.xml
